SAMSUNG SyncMaster 793DF W
wasilij-1973
Сообщение #1 От 02/09/2010 07:51 цитата
Model:793df w
Model Code:LB17KSBB/EDC
Type No:PN17KS
Проблема следующая.Монитор(без подключения к системному блоку) включается: светодиод горит,есть накал,и есть треск появления высокого напряжения.нет изображения ни какого. Далее при подключении к системному блоку появляется изображение на мониторе (просто полосы(беспорядочные темные полосы) и иногда видны лучи обратного хода) . И ВСЕ! Помогите починить монитор.
Мои действия ,разобрал почистил от пыли,разьемы отсоединил/подсоединил.Посмотрел плату нет ни где нет ни где обгоревших деталей.Все радиаторы греются.Открыл плату ПК тоже все без обугливаний радиоэлементов,Напряжение ни где не мерил.подскажите с чего начать.
p.s. моя познания : ремонтировал магнитофоны ,телевизоры советские.Мониторы подобные чинил (точнее нашел инфу что проверить и заменить).Вроде все.
Жду помощи.может кто что подскажет.Спасибо.
TE
Сообщение #2 От 02/09/2010 12:29 цитата
Посмотри сигналы и напряжения на панельке кинескопа.
ж
