МЦ Pioneer XR-A100EE - код Е2
stelos
Сообщение #1 От 01/12/2010 17:48 цитата
Муз.центр PIONEER A100EE после включения через несколько секунд высвечивает Е2 и отключается.Подскажите , что означает этот код ошибки Е2 и вполне возможно что проблему эту исправили а проц. её запомнил т.е. как сбросить этот код.УНЧ , питания все в норме. CD и TAPE с тюнером вроде в порядке.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 02/12/2010 12:35 цитата
stelos, Vp is below 6V or over 20V
Vp ниже 6V или более 20В
stelos
Сообщение #3 От 03/12/2010 19:28 цитата
предистория такова-
залили блок питания
я его почистил и были сгоревшие все предохранители
я их заменил
сгорели также элементы IC1002 IC1003 IC1004 в цепях транзисторов Q 1001 и Q1002
выставил напряжение 17 ,5 v
выпаял унч
Вот только не пойму-что это за элементы?может они ток ограничивают через транзистор?
я вместо их поставил перемычки-может это ошибка?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 20:36
да еще!
греется транзистор Q1003 он даже без шлейфа C1051 ЗАДЫМИЛСЯ но потом перестал просто греется правда я его к радиатору не закрепил
pabel
Сообщение #4 От 03/12/2010 19:59 цитата
Вот здесь скачай свою схему , предметно разбирайся ,а потом спрашивай .
http://elektrotanya.com/?q=showresult
stelos
Сообщение #5 От 04/12/2010 06:56 цитата
внимательно прочитай вопрос!! я не схему спрашивал а что это за элементы в цепях транзистора?
я ремонтом занимался еще при союзе а тогда таких деталей не было!
с виду как резисторы а по сути предохранители как будто
а обозначения элементов я взял из схемы
я и сам прекрасно понимаю что проблема с питанием но если напряжение в норме даже под нагрузкой значит токи могут быть большие и срабатывает защита?
может это низкоомные резисторы для ограничения тока?
pabel
Сообщение #6 От 04/12/2010 11:23 цитата
stelos,
А этому тебя то же при Союзе учили?-
stelos писал:
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 12:28
stelos, Ну вот дал тебе инфу GruVital, и что теперь дальше,что ты будешь с ней делать,или что ты уже сделал?.
stelos
Сообщение #7 От 04/12/2010 14:24 цитата
я и без этих советов проверил эту точку
толку никакого
я же задал конкретный вопрос -посмотри пож схему!!
pabel
Сообщение #8 От 04/12/2010 16:24 цитата
толку никакого
Вот хрен тебе,пока не ответишь за свой вопрос ,за который Мужык-GruVital, время тратил-Разговора не будет.
stelos
Сообщение #9 От 04/12/2010 16:49 цитата
НАДО ЖЕ БЫЛО НАРВАТЬСЯ ВО ВСЕМ ИНТЕРНЕТЕ НА ТАКОГО УРОДА !!!!!
НЕ ОТКРЫВАЙ БОЛЬШЕ МОЮ ТЕМУ И НЕ ЗАСОРЯЙ ГЛУПЫМИ РАЗГОВОРАМИ ФОРУМ!!
pabel
Сообщение #10 От 04/12/2010 17:21 цитата
Жди!. голливудская улыбка
Freddy
Freddy
Сообщение #11 От 04/12/2010 18:23 цитата
stelos, запарили новички учить жизни - в мусорку тему.
stelos
Сообщение #12 От 04/12/2010 18:29 цитата
бяка бяка бяка бяка бяка
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 19:31
ДА ПОШЛИ ВЫ В ЖОПУ С ВАШИМ ФОРУМОМ!!!!!!
НАУЧИТЕСЬ СНАЧАЛА С ЛЮДЬМИ РАЗГОВАРИВАТЬ,ПРИДУРКИ!!!!!!!!!!!!!!
pabel
Сообщение #13 От 04/12/2010 19:27 цитата
Freddy, Личная моя просьба.,-давай подождем,
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 20:34
stelos, голливудская улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #14 От 04/12/2010 21:31 цитата
Начали за здравие, а закончили боксерским поединком! Уважайте друг друга и окружающих!
pabel
Сообщение #15 От 04/12/2010 21:56 цитата
Виталик,все будет нормально. улыбка
Спасибо,. классно!
Я с ним еще не все понял
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 22:59
GruVital, Все будет нормалоно и ты будешь понимать о чем я вседу речь.
111
