bkost
Мать A8JP. Принесли знакомые, не хотел брать, но взял таки. Он работал, потом перестал запускаться ни от батареи, ни от БП. На блоке 19,25В. При нажатие кнопки Сеть,- ничего и индикатор не загорается. Схему на это чудо найти не смог, но разобрал полностью. Видимых повреждений нет. Подскажите, плз, куда копать в потемках  |
Sergej
bkost, разобрал - меряй что-нибудь, 3.3 и 5 StBy, кварцы , BIOS перешить..
Или разобрал спросить?
У телепатов выходной сегодня |
beber
куда копать ? на запад! заграница нам поможет! тайна вкладов гарантирована
пилите шура пилите  |
bkost
Понял, если запитать мамку без проца, памяти - жопы не будет? Это мой первый разобранный ноут, так что не пинайте. Может, кто схемой поделится. Если у народа выходной, тогда и я пойду пить водку  |
LESHIY
Леший форума
СЧИТАЮ ЧТО ТЕМА СОЗДАНА ОЧЕНЬ НЕ ПРАВИЛЬНО, ПОЭТОМУ  |
bkost
LESHIY,
Прокомментируйте, любезнейший, что не правильно? |
LESHIY
Леший форума
| bkost писал: | LESHIY,
давайте начнем с правил
кроме19.5 вольт и названия мамки вы нам ничего не написали |
bkost
Спорить не буду. Начнем сначала. Принесли ноут Asus A8J. При нажатии кнопки Power - полная тишина, при подключении БП - индикатора заряда нет. Схемы нет. БП рабочий. Батарейка 3,2В. Что еще спросить? На "дружественном" сайте у человека была подобная проблема, но ему хоть что-то советовали. Здесь же, кроме "умных" реплик beber, ничего полезного я пока не нашел  |
LESHIY
Леший форума
Sergej
| bkost писал: | | Спорить не буду. Начнем сначала. Принесли ноут Asus A8J. При нажатии кнопки Power - полная тишина, при подключении БП - индикатора заряда нет. Схемы нет. БП рабочий. Батарейка 3,2В. Что еще спросить? На "дружественном" сайте у человека была подобная проблема, но ему хоть что-то советовали. | Там и создай тему с такими исходными... в хорошем случае корзина, в худшем (а позалупаешься - так 150%) бан
Кому отремонтировать надо? Тот пусть правила и читает, а в правильно поставленном вопросе полответа уже есть.
Ламеры же - строевым шагом к мастеру, если ноут нужен в отремонтированном виде
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 23:39
ЗЫ: схему найти - не проблема |
bkost
Обмерял ps51020, по ногам:
6-17,8В
16-4,45В
22-5,02В
24-19,15В
30-4,5В
на остальных "0"
на ISL6227CAZ на 14-19,15В, остальные по нулям
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 17:06
Схему прилагаю
A8J.F.pdf 2.14 МБ Скачано: 669 раз(а)
LESHIY
Леший форума
| bkost, создай новую тему эта уже в мусорке |
