544874445
alexu
Сообщение #1 От 25/12/2010 21:05 цитата
yx79, прошивка битая или неправильно считал
yx79
Сообщение #2 От 25/12/2010 21:15 цитата
Считал думаю правильно. Помогите с нормальной прошивкой, я сам удивился когда считал.
yx79
Сообщение #3 От 25/12/2010 23:38 цитата
alexu благодарю.Скачал, очень огромная разница в содержимом, в понедельник проверю.
yx79
Сообщение #4 От 26/12/2010 20:05 цитата
Проблема в заливке прошивки. Скачанная весит больше чем может войти, память стоит 24С02, не пойму где проблема
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 21:53
Может вэтой модели програмируется сам проц (Atmega)?
Степашка
Сообщение #5 От 27/12/2010 19:54 цитата
а модуль INVENSYS?
mas-ter
Сообщение #6 От 27/12/2010 20:37 цитата
Степашка писал:
а модуль INVENSYS?
Смотри, просто yx79 наверно не работал с Candy подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #7 От 27/12/2010 21:12 цитата
Да по прошивке видно что у yx79 инвесис
yx79
Сообщение #8 От 27/12/2010 22:19 цитата
Да инвенсис. С этим модулем сталкиваюсь впервые. Периферия проверена, подозрительного ничего не нашел. Старые модули с такими симптомами лечил чисткой прошивки. Что посоветуете с инвенсисом?
cybe
cybe
Сообщение #9 От 27/12/2010 22:33 цитата
yx79 писал:
Дык, а где симптомы?
yx79
Сообщение #10 От 27/12/2010 23:08 цитата
Извиняюсь, машинка не стартует.
alexu
Сообщение #11 От 27/12/2010 23:55 цитата
упс!
cybe
cybe
Сообщение #12 От 28/12/2010 00:05 цитата
yx79, программы выбираются? можно ли изменить обороты отжима, добавить доп.функцию?
yx79
Сообщение #13 От 28/12/2010 00:48 цитата
Всё, что можно сделать- это включить и изменить обороты отжима. Доп. функции не выбираются и на кнопку "старт" не реагирует. Единственное если держать "Старт" несколько секунд, то начинают мигать диоды доп. функций. Из этого делаю вывод, что модуль индикации рабочий.
"если не можешь выложить родную, то зачем тебе новая? и ещё не стартует это ещё не повод прошивку менять, а когда слива нет тоже в прошиву лезишь".
Выложил то, что смог прочитать.Новая не зачем, если в этом модуле программа стирки записана в проц. Об этом мне пока ни кто так и не сказал.
Буду признателен если поделитесь хотя бы в личку как подружиться с Инвенсисом.
alexu
Сообщение #14 От 28/12/2010 00:53 цитата
yx79, извени с другим ником перепутал,
yx79
Сообщение #15 От 28/12/2010 01:05 цитата
Бывает голливудская улыбка
cybe
cybe
Сообщение #16 От 28/12/2010 06:23 цитата
yx79 писал:
...Из этого делаю вывод, что модуль индикации рабочий.
Без участия проца индикация ничто...
yx79
Сообщение #17 От 28/12/2010 12:16 цитата
Не исключаю, но глядя на его реакцию модуль индикации скорее жив чем мертв. И если мне не изменяет память, то на старых машинках индикация вела себя также.поэтому я склонен грешить на блок управления.
cybe
cybe
Сообщение #18 От 28/12/2010 12:37 цитата
yx79, имеется ввиду, что проц контролирует ситуацию на индикации улыбка Попробуй поставить чистую 24с02
yx79
Сообщение #19 От 28/12/2010 14:14 цитата
Уже пробовал, результат тот же.
cybe
cybe
Сообщение #20 От 28/12/2010 16:13 цитата
yx79 писал:
Так надо дамп выкладывать после пробы..
555
