Asus A8J не включается | |||
| bkost 26/02/2011 13:01 |
Мать A8JP. Принесли знакомые, не хотел брать, но взял таки. Он работал, потом перестал запускаться ни от батареи, ни от БП. На блоке 19,25В. При нажатие кнопки Сеть,- ничего и индикатор не загорается. Схему на это чудо найти не смог, но разобрал полностью. Видимых повреждений нет. Подскажите, плз, куда копать в потемках ![]() |
| Sergej 26/02/2011 14:04 |
bkost, разобрал - меряй что-нибудь, 3.3 и 5 StBy, кварцы , BIOS перешить..
Или разобрал спросить? У телепатов выходной сегодня |
| beber 26/02/2011 14:12 |
куда копать ? на запад! заграница нам поможет! тайна вкладов гарантирована
пилите шура пилите ![]() |
| bkost 26/02/2011 14:14 |
Понял, если запитать мамку без проца, памяти - жопы не будет? Это мой первый разобранный ноут, так что не пинайте. Может, кто схемой поделится. Если у народа выходной, тогда и я пойду пить водку ![]() |
| LESHIY 26/02/2011 20:37 |
СЧИТАЮ ЧТО ТЕМА СОЗДАНА ОЧЕНЬ НЕ ПРАВИЛЬНО, ПОЭТОМУ ![]() |
| bkost 27/02/2011 00:13 |
LESHIY,
Прокомментируйте, любезнейший, что не правильно? |
| LESHIY 27/02/2011 00:17 |
давайте начнем с правил кроме19.5 вольт и названия мамки вы нам ничего не написали |
| bkost 27/02/2011 00:38 |
Спорить не буду. Начнем сначала. Принесли ноут Asus A8J. При нажатии кнопки Power - полная тишина, при подключении БП - индикатора заряда нет. Схемы нет. БП рабочий. Батарейка 3,2В. Что еще спросить? На "дружественном" сайте у человека была подобная проблема, но ему хоть что-то советовали. Здесь же, кроме "умных" реплик beber, ничего полезного я пока не нашел ![]() |
| LESHIY 27/02/2011 00:48 |
читаем правила http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html
и создаем тему заного , грамотно если что пишите в личку вы в теме не написали ничего существенного, чтоб люди могли что нить вам ответить, отсюда следует , каков вопрос таков ответ |
| Sergej 27/02/2011 01:37 |
Кому отремонтировать надо? Тот пусть правила и читает, а в правильно поставленном вопросе полответа уже есть. Ламеры же - строевым шагом к мастеру, если ноут нужен в отремонтированном виде ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 23:39 ЗЫ: схему найти - не проблема |
| bkost 27/02/2011 16:02 |
Обмерял ps51020, по ногам:
6-17,8В 16-4,45В 22-5,02В 24-19,15В 30-4,5В на остальных "0" на ISL6227CAZ на 14-19,15В, остальные по нулям ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 17:06 Схему прилагаю |
| LESHIY 27/02/2011 19:02 |
bkost, создай новую тему эта уже в мусорке |
