МЦ Pioneer XR-A100EE - код Е2 | |||||||
| stelos 01/12/2010 17:48 |
Муз.центр PIONEER A100EE после включения через несколько секунд высвечивает Е2 и отключается.Подскажите , что означает этот код ошибки Е2 и вполне возможно что проблему эту исправили а проц. её запомнил т.е. как сбросить этот код.УНЧ , питания все в норме. CD и TAPE с тюнером вроде в порядке. |
| GruVital 02/12/2010 12:35 |
stelos, Vp is below 6V or over 20V
Vp ниже 6V или более 20В |
| stelos 03/12/2010 19:28 |
предистория такова-
залили блок питания я его почистил и были сгоревшие все предохранители я их заменил сгорели также элементы IC1002 IC1003 IC1004 в цепях транзисторов Q 1001 и Q1002 выставил напряжение 17 ,5 v выпаял унч Вот только не пойму-что это за элементы?может они ток ограничивают через транзистор? я вместо их поставил перемычки-может это ошибка? ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 20:36 да еще! греется транзистор Q1003 он даже без шлейфа C1051 ЗАДЫМИЛСЯ но потом перестал просто греется правда я его к радиатору не закрепил |
| pabel 03/12/2010 19:59 |
Вот здесь скачай свою схему , предметно разбирайся ,а потом спрашивай .
http://elektrotanya.com/?q=showresult |
| stelos 04/12/2010 06:56 |
внимательно прочитай вопрос!! я не схему спрашивал а что это за элементы в цепях транзистора?
я ремонтом занимался еще при союзе а тогда таких деталей не было! с виду как резисторы а по сути предохранители как будто а обозначения элементов я взял из схемы я и сам прекрасно понимаю что проблема с питанием но если напряжение в норме даже под нагрузкой значит токи могут быть большие и срабатывает защита? может это низкоомные резисторы для ограничения тока? |
| pabel 04/12/2010 11:23 |
stelos,
А этому тебя то же при Союзе учили?-
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 12:28 stelos, Ну вот дал тебе инфу GruVital, и что теперь дальше,что ты будешь с ней делать,или что ты уже сделал?. |
| stelos 04/12/2010 14:24 |
я и без этих советов проверил эту точку
толку никакого я же задал конкретный вопрос -посмотри пож схему!! |
| pabel 04/12/2010 16:24 |
Вот хрен тебе,пока не ответишь за свой вопрос ,за который Мужык-GruVital, время тратил-Разговора не будет. |
| stelos 04/12/2010 16:49 |
НАДО ЖЕ БЫЛО НАРВАТЬСЯ ВО ВСЕМ ИНТЕРНЕТЕ НА ТАКОГО УРОДА !!!!!
НЕ ОТКРЫВАЙ БОЛЬШЕ МОЮ ТЕМУ И НЕ ЗАСОРЯЙ ГЛУПЫМИ РАЗГОВОРАМИ ФОРУМ!! |
| pabel 04/12/2010 17:21 |
Жди!. ![]() |
| Freddy 04/12/2010 18:23 |
stelos, запарили новички учить жизни - в мусорку тему. |
| stelos 04/12/2010 18:29 |
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 19:31 ДА ПОШЛИ ВЫ В ЖОПУ С ВАШИМ ФОРУМОМ!!!!!! НАУЧИТЕСЬ СНАЧАЛА С ЛЮДЬМИ РАЗГОВАРИВАТЬ,ПРИДУРКИ!!!!!!!!!!!!!! |
| pabel 04/12/2010 19:27 |
Freddy, Личная моя просьба.,-давай подождем,
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 20:34 stelos, ![]() |
| GruVital 04/12/2010 21:31 |
Начали за здравие, а закончили боксерским поединком! Уважайте друг друга и окружающих! |
| pabel 04/12/2010 21:56 |
Виталик,все будет нормально.
Спасибо,.
Я с ним еще не все понял ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 22:59 GruVital, Все будет нормалоно и ты будешь понимать о чем я вседу речь. |
