JVC шасси CL | |||||
| igtv 02/09/2010 16:39 |
Нет изображения JVC-2110EE шасси SCL-1006A
jvc av-2130ee . проц-m37212m6-116sp, видео проц -tb1226en, eeprom-24c04 кадровая LA7840, блок питания на STR-F6653 Нет изображения,звук есть.На екране есть ЛОХ,телетекст настроек присутствует.В сервисное меню не заходит.Заменен TB1226EN,ситуация не изменилась. Неужели прошивка? |
| C1-65A 02/09/2010 17:00 |
igtv, или так - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html или ни как. |
| igtv 02/09/2010 17:26 |
jvc av-2130ee .проц-m37212m6-116sp,видео проц -tb1226en,eeprom-24c04
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 18:46 кадровая LA7840,блок питания на STR-F6653 ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 18:49 Цвета нет , екран с ЛОХ ч/б. |
| Alexasha 02/09/2010 18:16 |
Замеры давай, пока тебя не покусали. В частности, на ПК. |
| C1-65A 02/09/2010 18:18 |
| zarah 02/09/2010 19:19 |
igtv, Так какое там шасси? Вроде не новичек, и все равно пинать надо.
C1-65A, Я думаю ни замеров, ни напряжений не будет. Основопологающая "точка" для этой темы - корзина. ![]() |
| gilan 03/09/2010 04:44 |
igtv, какой ты быстрый- процессор сразу менять. Начинать- то нужно было с замера режима кинескопа на ПК. Сразу стало бы ясно, что делать дальше. ![]() |
| KRAB 03/09/2010 06:40 |
| igtv 03/09/2010 09:09 |
Чего пинать то ! На TB1226EN контакты 12,13,14 R-G-B напряжение 1.96V на каждом соответственно и на плате кинескопа вместо положеных 2.6V и на ПК есть 9V на усилители.ЛОХ удалось убрать SCREEN.Телетекст на екране есть в цвете. Дальше буду смотреть.Телик дома,комп на работе.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 10:26 Изображения нет ни на AV ни на TV. |
| zarah 03/09/2010 16:24 |
Товарищ не понимает что от него требуется. Пинать и указывать опять на ПРАВИЛ РАЗДЕЛА , и как должно быть все оформлено, здесь больше ни кто не будет. В утиль. ![]() |
| igtv 06/09/2010 10:23 |
Проблема в прошивке.Выяснилось подстановкой чистой 24c04.А вот зачем замеры на ПК??? Ясно же написано
Значит проблема не в железе!!! |
| igtv 06/09/2010 17:14 |
jvc av-2130ee .
проц-m37212m6-116sp, видео проц -tb1226en, eeprom-24c04 кадровая LA7840, блок питания на STR-F6653 Нет изображения,звук есть.На екране есть ЛОХ,телетекст настроек присутствует.В сервисное меню не заходит.Заменен TB1226EN,ситуация не изменилась. Неужели прошивка?Чего пинать то ! На TB1226EN контакты 12,13,14 R-G-B напряжение 1.96V на каждом соответственно и на плате кинескопа вместо положеных 2.6V и на ПК есть 9V на усилители.ЛОХ удалось убрать SCREEN.Телетекст на екране есть в цвете. Дальше буду смотреть.Телик дома,комп на работе. ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 10:26 Изображения нет ни на AV ни на TV.Проблема в прошивке.Выяснилось подстановкой чистой 24c04.А вот зачем замеры на ПК??? Ясно же написано igtv писал: Телетекст на екране есть в цвете Значит проблема не в железе!!!Прошивка помогла!!!Прежде чем пинать читать надо внимательно |
| киев 06/09/2010 17:31 |
Ага, а если бы нажал на пульте пимпочку "displai" то и менять бы ничего не пришлось. Даже телек вскрывать! ![]() |
| igtv 06/09/2010 17:34 |
Неугадал,пульт китайский родного нет!!! ![]() |
| Alexasha 06/09/2010 17:59 |
igtv, для того, чтобы поставить чистую, надо две темы создать? Или сколько? |
| KRAB 06/09/2010 22:20 |
| igtv 11/09/2010 22:21 |
Чистая как раз и не помогла но вывела на правильное направление!!! А по поводу китаезного пульта так там даже клавиши "displai" нет. |
| Спайдер 13/06/2011 21:46 |
Телевизор JVC AV2111TEE - на экране горизонтальная полоса
Телевизор JVC AV2111TEE Шасси SCL-1228A После включения телевизора - посередине экрана яркая узкая полоса. Звук нормальный. Через несколько секунд телевизор выключается - загорается светодиод "Таймер". Схемы телевизора нет. Прошу помощи. |
| m.ix 13/06/2011 21:48 |
Ты паутину на мастера закинь и к себе его затащи ![]() |
| viktor_ramb 13/06/2011 21:48 |
Спайдер, а измерения где? И всё остальное согласно этого: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| южный 13/06/2011 21:50 |
viktor_ramb, а он знает что это такое ![]() |
| киев 13/06/2011 21:52 |
Приехать отремонтировать? |
| Спайдер 13/06/2011 21:57 |
По данной модели на этом сайте инфы не нашел, поэтому и задал вопрос.
Если знаете где искать, ткните, плиз, а ржать и я умею ![]() |
| южный 13/06/2011 21:59 |
А зачем было искать, если ТВ сам несправность показывает ![]() |
| киев 13/06/2011 22:04 |
Понятно, правила читать никто таки не собирается, выполнять тем более. Поехали отсюда. ![]() |
| KRAB 13/06/2011 22:35 |
| Спайдер 13/06/2011 22:48 |
KRAB - ты не мастер... ![]() |
| киев 13/06/2011 23:00 |
Афигеть, дайте две!!! Если уж на то пошло, то шасси CL, хотя состав ты так и хранишь в тайне! |
| майкюэль 13/06/2011 23:00 |
Спайдер, Редко лезу в корзину с комментариями,но все же....НЕ МАСТЕР- ты.Для устранения этой неисправности ни одному мастеру ни схема ни инфа не нужна.Простой халявный дефект.Инфы по нему кстати навалом.Ищи если надо.
Да еще...KRAB, мастер...поверь. |
| киев 13/06/2011 23:03 |
майкюэль, кому ты рассказывааешь?
Тупой и наглый ламер, который знает, что между лампочкой и светодиодом есть разница и на основании этого считает, что ухватил Бога за бороду! |
| Спайдер 13/06/2011 23:43 |
Ладно, мужики не будем выяснять кто тупой и наглый и кто, что знает, и в чем разбирается.
телеку 15 лет. Из микросхем - M37212M8-050SP, CF72306, CF70211ANV. Вобщем зря я к вам обратился. Удаляйте тему. |
| KRAB 13/06/2011 23:48 |
| Спайдер 13/06/2011 23:57 |
Надеюсь, модератор уберет эту бесполезную тему. |
| KRAB 14/06/2011 00:58 |
| киев 14/06/2011 10:42 |
В Киев поедешь? Мне ближе. ![]() |
| KRAB 14/06/2011 19:59 |
| Andrew712008 14/05/2014 17:27 |
Кто подскажет не включается JVC AV2130EE шасси SCL-1006A Предохранитель целый. Зажигается светодиод и через пару сек. гаснет. Раньше включался после того как ставишь наоборот 24СО4. Правда нельзя выключать. Причина не в памяти случаем? |
| Yuritsh 14/05/2014 17:50 |
Кстати, ничего не сказано о том, производили ли тебе ранее лоботомию? |
| Andrew712008 14/05/2014 19:53 |
Да нашел уже. По питанию 12в. емкость оборвана была. А на счет лоботомии зря. Если учесть что ремонтирую самодельными инструментами и приборами находясь в тюрьме. То до чего додумываешься сдесь и оно работает.. Ты бы сказал это невозможно. Пример:- восстанови обрыв внутри сенсора от телефона? Нигде в мире они ремонту не подлежат. Время на восстановление надо минут20. Не додумаешься лоботомию у себя проверь! Извини за грубость! Начал не я. |
| v111v111 16/09/2014 06:42 |
Подтверждаю, была такая же проблема. Телевизор JVC av-2111ee, шасси CL (SCL-1214A). Достался по случаю как не рабочий. Со слов бывшей хазяйки появилась полоса вверху экрана, а потом через какое то время перестал включатся. Привез включил все работает идеально. Через месяц аналогично у меня появилась полоса, которую решил заменой электролитов Cxxx, Cxxx, Cxxx, Cxxx. Попутно заменил вздутый электролит Сxxx 47мкФ*160в. Потом тоже перестал включатся. Я первым делом пропаял строчный трансформатор. После пропайки начал включатся. Но такая картина повторялась несколько раз при каждом исчезновении электричества. Если не отключать кнопкой, а пультом все внорме. Вот сегодня с помощью форума вычислил виновника - электролит Сxxx. Хотя на проверку был как исправный. Попутно заменил все остальные тысячники cxxx и cxxx на 25в, а также Cxxx. Видать при простое электролиты могут временно выздоравливать. ![]() |
| v111v111 29/09/2014 00:13 |
JVC av-2111ee(l) шаси CL (SCL-1214A)
Искажение изображение ввиде прозрачной горизонтальной полосы вверху как на фото
На каналах с изображением поуже полоса может быть слабо заметна. Проблема решилась заменой Cxxx, Cxxx, Cxxx, Cxxx. Какой именно виновник не выяснял. |
| JYRIJJ 29/09/2014 09:16 |
| Бакум 29/09/2014 13:07 |
v111v111, нах такие Случаи из практики ремонта [JVC] ![]() |
