JVC шасси CL
На страницу 1, 2, 3  След.
igtv
Сообщение #1 От 02/09/2010 16:39 цитата
Нет изображения JVC-2110EE шасси SCL-1006A
jvc av-2130ee .
проц-m37212m6-116sp,
видео проц -tb1226en,
eeprom-24c04
кадровая LA7840,
блок питания на STR-F6653
Нет изображения,звук есть.На екране есть ЛОХ,телетекст настроек присутствует.В сервисное меню не заходит.Заменен TB1226EN,ситуация не изменилась. Неужели прошивка?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 02/09/2010 17:00 цитата
igtv, или так - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html или ни как.
igtv
Сообщение #3 От 02/09/2010 17:26 цитата
jvc av-2130ee .проц-m37212m6-116sp,видео проц -tb1226en,eeprom-24c04
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 18:46
кадровая LA7840,блок питания на STR-F6653
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 18:49
Цвета нет , екран с ЛОХ ч/б.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 02/09/2010 18:16 цитата
Замеры давай, пока тебя не покусали. смех В частности, на ПК.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 02/09/2010 18:18 цитата
C1-65A писал:
igtv Вас, что грамоте не учили? читать не умеете? по тексту, нас интересуют напряжения, в основных, основополагающих точках!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 02/09/2010 19:19 цитата
igtv, Так какое там шасси? Вроде не новичек, и все равно пинать надо.
C1-65A, Я думаю ни замеров, ни напряжений не будет. Основопологающая "точка" для этой темы - корзина. голливудская улыбка
gilan
Сообщение #7 От 03/09/2010 04:44 цитата
igtv, какой ты быстрый- процессор сразу менять. Начинать- то нужно было с замера режима кинескопа на ПК. Сразу стало бы ясно, что делать дальше. подмигивание
Сообщение #8 От 03/09/2010 06:40 цитата
gilan писал:
что делать дальше
- и так сразу ясно:
zarah писал:
корзина
igtv
Сообщение #9 От 03/09/2010 09:09 цитата
Чего пинать то ! На TB1226EN контакты 12,13,14 R-G-B напряжение 1.96V на каждом соответственно и на плате кинескопа вместо положеных 2.6V и на ПК есть 9V на усилители.ЛОХ удалось убрать SCREEN.Телетекст на екране есть в цвете. Дальше буду смотреть.Телик дома,комп на работе.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 10:26
Изображения нет ни на AV ни на TV.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 03/09/2010 16:24 цитата
Товарищ не понимает что от него требуется. Пинать и указывать опять на ПРАВИЛ РАЗДЕЛА , и как должно быть все оформлено, здесь больше ни кто не будет. В утиль. бяка
igtv
Сообщение #11 От 06/09/2010 10:23 цитата
Проблема в прошивке.Выяснилось подстановкой чистой 24c04.А вот зачем замеры на ПК??? Ясно же написано
igtv писал:
Значит проблема не в железе!!!
igtv
Сообщение #12 От 06/09/2010 17:14 цитата
jvc av-2130ee .
eeprom-24c04
кадровая LA7840,
Нет изображения,звук есть.На екране есть ЛОХ,телетекст настроек присутствует.В сервисное меню не заходит.Заменен TB1226EN,ситуация не изменилась. Неужели прошивка?Чего пинать то ! На TB1226EN контакты 12,13,14 R-G-B напряжение 1.96V на каждом соответственно и на плате кинескопа вместо положеных 2.6V и на ПК есть 9V на усилители.ЛОХ удалось убрать SCREEN.Телетекст на екране есть в цвете. Дальше буду смотреть.Телик дома,комп на работе.
Изображения нет ни на AV ни на TV.Проблема в прошивке.Выяснилось подстановкой чистой 24c04.А вот зачем замеры на ПК??? Ясно же написано igtv писал:
Значит проблема не в железе!!!Прошивка помогла!!!Прежде чем пинать читать надо внимательно
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 06/09/2010 17:31 цитата
Ага, а если бы нажал на пульте пимпочку "displai" то и менять бы ничего не пришлось. Даже телек вскрывать! смех
igtv
Сообщение #14 От 06/09/2010 17:34 цитата
Неугадал,пульт китайский родного нет!!! улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 06/09/2010 17:59 цитата
igtv, для того, чтобы поставить чистую, надо две темы создать? Или сколько?
Сообщение #16 От 06/09/2010 22:20 цитата
igtv писал:
- тупорылый бред! Не при чем к ЭТОМУ китаезный ПДУ - с ним только в СМ не идет
igtv
Сообщение #17 От 11/09/2010 22:21 цитата
Чистая как раз и не помогла но вывела на правильное направление!!! А по поводу китаезного пульта так там даже клавиши "displai" нет.
Спайдер
Сообщение #18 От 13/06/2011 21:46 цитата
Телевизор JVC AV2111TEE - на экране горизонтальная полоса
Шасси SCL-1228A
После включения телевизора - посередине экрана яркая узкая полоса. Звук нормальный. Через несколько секунд телевизор выключается - загорается светодиод "Таймер".
Схемы телевизора нет.
Прошу помощи.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 13/06/2011 21:48 цитата
Ты паутину на мастера закинь и к себе его затащи смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 13/06/2011 21:48 цитата
Спайдер, а измерения где? И всё остальное согласно этого: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
1
777
Д
