Samsung SyncMaster 765mb щелкает как поворотник | |
| avsg 08/09/2010 14:57 |
Такая проблема - монитор не включается при этом мигает лампочка и он щелкает как поворотник в автомобиле. Включаю чисто в сеть питания, отдельно 1 монитор. Не подскажете в чем проблема и как её решить? |
| TE 08/09/2010 15:27 |
Путей решения два - 1 обратиться в сервисный центр, судя по посту, наилучший вариант, 2 вскрыть монитор, найти КЗ и устранить. |
| avsg 08/09/2010 15:38 |
Спасибо. разобрали, посмотрели где щелкает, выключили, поставили в угол. Он минут 10 постоял и громко щелкнул... походу ему конец...
ДОБАВЛЕНО 08/09/2010 16:40 Да по моему проще купить монитор такой же, дешевле будет чем в ремонт. Да и везти не на чем... |
