Samsung SyncMaster 765mb щелкает как поворотник
avsg
Сообщение #1 От 08/09/2010 14:57 цитата
Такая проблема - монитор не включается при этом мигает лампочка и он щелкает как поворотник в автомобиле. Включаю чисто в сеть питания, отдельно 1 монитор. Не подскажете в чем проблема и как её решить?
TE
Сообщение #2 От 08/09/2010 15:27 цитата
Путей решения два - 1 обратиться в сервисный центр, судя по посту, наилучший вариант, 2 вскрыть монитор, найти КЗ и устранить.
avsg
Сообщение #3 От 08/09/2010 15:38 цитата
Спасибо. разобрали, посмотрели где щелкает, выключили, поставили в угол. Он минут 10 постоял и громко щелкнул... походу ему конец...
ДОБАВЛЕНО 08/09/2010 16:40
Да по моему проще купить монитор такой же, дешевле будет чем в ремонт. Да и везти не на чем...
:D
