koloban2007
| Доброе утро! Помогите отремонтировать центр -УНЧ в порядке,наМ/C TDA7440D все аудио сигналы приходят. Питание в М/С в норме азвука нет |
| koloban2007 писал: | | наМ/C TDA7440D все аудио сигналы приходят. Питание в М/С в норме азвука нет | - и не будет, пока он от проца по I2C не поймет КАК ему себя вести и кто он такой! Классика ремонта же ... особенно после падений комплексов таких, где на морде - проц, а потроха - справа.  |
Santei
| Питание на 7440 проверь и что там у неё на выходе. Так же проверь цепь MUTE |
GruVital
Не фанат форума
koloban2007, Сделай reset и будет тебе счастье! Как сказал Руслан | Цитата: | | особенно после падений комплексов таких | koloban2007 если конечно он у тебя не падал!  |
koloban2007
| Питание на 7440 9вольт.Как проверить цепь MUTE. Я пробовал отключать Q702 в УНЧ. |
| GruVital писал: | | Сделай reset | - ща он спросит про заветную "кнопку"
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 10 2010
| koloban2007 писал: | | Как проверить цепь MUTE. | - в схему посмотреть и ДАТАШИТ на саундпроц, а также дать ответ на | GruVital писал: | | Сделай reset | и | KRAB писал: | | от проца по I2C не поймет КАК ему себя вести | - где ОСЦИЛ? |
koloban2007
| Подскажите плиз как мне сделать этот самый RESET. |
| KRAB писал: | | ща он спросит про заветную "кнопку" | + | koloban2007 писал: | | Подскажите плиз как мне сделать этот самый RESET. | = обратиться к Мануалу или Мастеру ... Консультации Клиентов - платные!  |
GruVital
Не фанат форума
koloban2007
| Ребята я так и не нашел как сделать сброс! |
| koloban2007 писал: | | я так и не нашел как сделать сброс! | +| KRAB писал: | | обратиться к Мануалу или Мастеру |
iga
Заместитель Администратора
Всё.
Клиента далее не мучить.
koloban2007, наводим курсор на название форума (вверху слева. большие буквы).
максимально первоначальной информации всё было выдано.
собственно, старший модератор сам решит судьбу темы. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 239 сообщений в 228 580 темах.
