hhhg
АЛЕКСЕЙ137
Сообщение #1 От 19/03/2008 13:49 цитата
нет яркости в телевизоре Sanyo 2140c.
Телевизор был залит водой-погорел блок питания и строчная и кадровая развертка,Блок питания отремонтировал-питания соответствуют схеме-строчная и кадровая заработали-растр во весь экран-цвета есть , но яркости мало едва видно цветное изображение---попытка добавить за счет регулировки тдкс--появляются линии обратного хода.Подскажите что нужно посмотреть.
alexzander
Сообщение #2 От 19/03/2008 13:56 цитата
АЛЕКСЕЙ137, и нам теперь гадать что у тебя внутри тв напихано Рупор ПРАВИЛА ПОЧИТАЙ ДА
АЛЕКСЕЙ137
Сообщение #3 От 19/03/2008 14:06 цитата
alexzander, кадровая микросхема la7837
строчный транзистор d1651
транзистор в блоке питания 2sq1710
процессор м34300n4-628sp
другие микросхемы an5635n
la7681схемы такой у вас не нашел в архиве--плохого качества мне дали
ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 15:47
прошу прощения--часом не an5635n отвечает за управление сигнала Y и уровней регулировок яркости и контрастности ? уж очень схема нечитаемая у меня
alexzander
Сообщение #4 От 19/03/2008 14:50 цитата
АЛЕКСЕЙ137, шасси судя по всему у тебя A3-C или чтото в рядом
ну и от этого и отталкивайся ,ИЩИ схему, даташиты тоже бывают на миеросхемы
АЛЕКСЕЙ137
Сообщение #5 От 19/03/2008 14:52 цитата
спасибо сейчас гляну в вашем архиве
alexzander
Сообщение #6 От 19/03/2008 15:05 цитата
АЛЕКСЕЙ137, а знаеш откуда я узнал какое у тебя в телевизоре шасси
вот от сюда http://www.nigma.ru/index.php?s=Sanyo+2140c+%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all
учись пользоваться ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ
АЛЕКСЕЙ137
Сообщение #7 От 19/03/2008 15:10 цитата
еще раз спасибо как раз тот кондер я уже заменил-не было высокого-сгнила одна ножка-просто форуму как то больше доверяю-здесь спецы а там пишут все подряд
alexzander
Сообщение #8 От 19/03/2008 15:24 цитата
АЛЕКСЕЙ137, причем тут конденсатор и остальное я тебе про поиск в интернете интересующей тебя информации ты все мог сам найти и схему и ответы на некоторые вопросы при этом не создовая этой темы
shursh
shursh
Сообщение #9 От 19/03/2008 15:39 цитата
АЛЕКСЕЙ137 писал:
И это всё??? КАк напруги ? Ничего не написал....
АЛЕКСЕЙ137
Сообщение #10 От 20/03/2008 07:51 цитата
shursh, напряжения с блока питания соответствуют схеме,пульсаций нет-нашел структурную схему la7681 замерил напряжения-не с чем сравнить-какие должны быть не знаю-пока ищу в интернете подобные схемы
АЛЕКСЕЙ137
Сообщение #11 От 20/03/2008 09:30 цитата
B.B., спасибо за схему
troha
Сообщение #12 От 20/03/2008 09:37 цитата
тдкс 40348а-25 кто знает чем заменить
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #13 От 20/03/2008 11:19 цитата
troha писал:
чем заменить
HR8790
shor
shor
Сообщение #14 От 20/03/2008 13:00 цитата
АЛЕКСЕЙ137 писал:
А накал там не сгнил случайно? Как себя OSD чувствует?
troha
Сообщение #15 От 20/03/2008 14:58 цитата
спасибо за ответ,знаю что HR8790 у нас он недоступен
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #16 От 20/03/2008 18:04 цитата
АЛЕКСЕЙ137 писал:
явное проявление неисправности цепи питания видеоусилителей, проверь питание оно должно быть в пределах 180-200 вольт, если ниже то копай по цепи
АВАС
Сообщение #17 От 21/03/2008 00:21 цитата
На модуляторе если на катодах норма.
Морозик
Сообщение #18 От 21/03/2008 22:43 цитата
А вот был случай....резистор ограничивающий в цепи регулировки яркости "склеил лыжи" Такая вроде банальность.
улыбка а помучился!!!!
АВАС
Сообщение #19 От 21/03/2008 23:22 цитата
Аналогичный случай: кин проверять не хочется, режимы его мерить влом, не попросить ли
мне совет, раз есть ещё "Страна Советов"
Сообщение #20 От 21/03/2008 23:50 цитата
А что будет при проблеме в цепи ОТЛ?????????! голливудская улыбка классно!
111
777
