hhhg | |||||||
| АЛЕКСЕЙ137 19/03/2008 13:49 |
нет яркости в телевизоре Sanyo 2140c.
Телевизор был залит водой-погорел блок питания и строчная и кадровая развертка,Блок питания отремонтировал-питания соответствуют схеме-строчная и кадровая заработали-растр во весь экран-цвета есть , но яркости мало едва видно цветное изображение---попытка добавить за счет регулировки тдкс--появляются линии обратного хода.Подскажите что нужно посмотреть. |
| alexzander 19/03/2008 13:56 |
АЛЕКСЕЙ137, и нам теперь гадать что у тебя внутри тв напихано ПРАВИЛА ПОЧИТАЙ ДА |
| АЛЕКСЕЙ137 19/03/2008 14:06 |
alexzander, кадровая микросхема la7837
строчный транзистор d1651 транзистор в блоке питания 2sq1710 процессор м34300n4-628sp другие микросхемы an5635n la7681схемы такой у вас не нашел в архиве--плохого качества мне дали ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 15:47 прошу прощения--часом не an5635n отвечает за управление сигнала Y и уровней регулировок яркости и контрастности ? уж очень схема нечитаемая у меня |
| alexzander 19/03/2008 14:50 |
АЛЕКСЕЙ137, шасси судя по всему у тебя A3-C или чтото в рядом
ну и от этого и отталкивайся ,ИЩИ схему, даташиты тоже бывают на миеросхемы |
| АЛЕКСЕЙ137 19/03/2008 14:52 |
спасибо сейчас гляну в вашем архиве |
| alexzander 19/03/2008 15:05 |
АЛЕКСЕЙ137, а знаеш откуда я узнал какое у тебя в телевизоре шасси
вот от сюда http://www.nigma.ru/index.php?s=Sanyo+2140c+%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all учись пользоваться ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ |
| АЛЕКСЕЙ137 19/03/2008 15:10 |
еще раз спасибо как раз тот кондер я уже заменил-не было высокого-сгнила одна ножка-просто форуму как то больше доверяю-здесь спецы а там пишут все подряд |
| alexzander 19/03/2008 15:24 |
АЛЕКСЕЙ137, причем тут конденсатор и остальное я тебе про поиск в интернете интересующей тебя информации ты все мог сам найти и схему и ответы на некоторые вопросы при этом не создовая этой темы |
| shursh 19/03/2008 15:39 |
| АЛЕКСЕЙ137 20/03/2008 07:51 |
shursh, напряжения с блока питания соответствуют схеме,пульсаций нет-нашел структурную схему la7681 замерил напряжения-не с чем сравнить-какие должны быть не знаю-пока ищу в интернете подобные схемы |
| АЛЕКСЕЙ137 20/03/2008 09:30 |
B.B., спасибо за схему |
| troha 20/03/2008 09:37 |
тдкс 40348а-25 кто знает чем заменить |
| snoopy 20/03/2008 11:19 |
HR8790 |
| shor 20/03/2008 13:00 |
| troha 20/03/2008 14:58 |
спасибо за ответ,знаю что HR8790 у нас он недоступен |
| sergeih 20/03/2008 18:04 |
явное проявление неисправности цепи питания видеоусилителей, проверь питание оно должно быть в пределах 180-200 вольт, если ниже то копай по цепи |
| АВАС 21/03/2008 00:21 |
На модуляторе если на катодах норма. |
| Морозик 21/03/2008 22:43 |
А вот был случай....резистор ограничивающий в цепи регулировки яркости "склеил лыжи" Такая вроде банальность.
а помучился!!!! |
| АВАС 21/03/2008 23:22 |
Аналогичный случай: кин проверять не хочется, режимы его мерить влом, не попросить ли
мне совет, раз есть ещё "Страна Советов" |
| KRAB 21/03/2008 23:50 |
А что будет при проблеме в цепи ОТЛ?????????! ![]() |
| АВАС 21/03/2008 23:58 |
Однозначно уменьшатся размахи, а кто их мерял? |
| KRAB 22/03/2008 00:11 |
А разве автор вообще ЧТО-ТО сделал сам? ![]() |
| АВАС 22/03/2008 00:16 |
И-А, но косточку вбросил. |
| БУНЯ 22/03/2008 00:31 |
KRAB, а разве нет?? Он тему открыл, это рас,
это два,
| KRAB 22/03/2008 00:41 |
БУНЯ, В "чужой монастырь" со своим "уставом" не пойду ... Раз ЭТО аргумент - значит таковы правила игры тут. ![]() |
| БУНЯ 22/03/2008 00:52 |
KRAB, я не в том смысле, это я так пошутил. Тему в урну отправлю однозначно . |
| tit7861 22/03/2008 01:06 |
АЛЕКСЕЙ137, скорей делай что-нибудь. Проверь цепи ОТЛ, цепи регулировки контрастности (может СПП там навернулся от воды) и цепи прохождения Y. |
| Морозик 22/03/2008 19:10 |
До понедельник и в урну. ![]() |
| БУНЯ 23/03/2008 01:24 |
Морозик, не, до понедельника долго ждать. |
