Gorban
| DVD с процесором MT1389DE подскажите кто знает от чего подходит схема или может у кого есть что нибудь. |
m.ix
Master Mixa
| Gorban, А вот есть ещё DVD без процессора МТ но с названиями и другими деталями. |
Gorban
serp1972
Gorban, прежде чем создавать тему читаем это: http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html ,затем описываем дефект ,состав и что проделанно иначе тема уходит сюда Шасси: MT89L-5C
MT1389DE (0828-LETL) - 128pin
EN25T80
WCT8S116H-8
SA5888
KSH-313
LED5 |
Gorban
| Вышел изстроя драйвер CD5888 после замены не включается и не чего не светится. Блок питания в порядке. Прибором проверил обрыв по -12в и +12. Тоесть нет нагрузки. Хотя до этого все работало. Может из-за драйвера такого не было поставил BA5888 хотя пишут что они взаимозаменяемые. |
iga
Заместитель Администратора
Gorban, - Прибором проверил обрыв по -12в и +12...
какой обрыв?.. ничего не понятно...во время замены монтаж порвал? сформулируй мысль. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 952 сообщений в 228 381 темах.
Гафур
| Gorban, -12в и +12в они для усилителя звука. И без этих питании двд прекрасно работает ( но конечно звука не будет) Ты смотри может когда менял CD5888 чего та задел или сдул. |
Gorban
| Вовремя замены нечего не повредил проверял. Снимал драйвер смотрел. Мне самому непонятно что случилось просто потух ивсе.Поэтому и спашивал схему чтоб разобраться .Мне похожая проблема когдато попадалась с LG тоже блок питания рабочий а гдето при входе на плату стояли резисторы примерно ОМ20 в обрыве.Блок питания получается без нагрузки цыкает и не запускается. |
Иван Василич
STING
| Проверь ещё раз где то ЛЯП оставил ! |
Santei
| ну а замерить напряжения на выводах процессора вера не позволяет? и заодно генерацию на кварце. |
Иван Василич
Gorban, Тему убираю,до исправления
