Codegen model №: LCD-1702 Не работает инвертор.
Ildar_san
Сообщение #1 От 20/05/2010 22:39 цитата
Может есть у кого нибудь схема инвертора или кто знает какой аналог ? поиском не нашел такого монитора ... гуглом тоже недовольство, огорчение . в разделе "схемы" такого производителя вообще нету.
при включении вспыхивает и сразу гаснет экран. Вскрыл заменил на блоке питания два вспувших конденсатора 470 мкф 25 в, но к сожалению перепутал полярность. они тоже вспухли. заменил еще раз уже правильно, теперь вообще на светятся лампы подсветки. их там четыре, по две сверху и снизу
TE
Сообщение #2 От 20/05/2010 22:48 цитата
Ildar_san, прочесть правила, отредактировать тему.
Ildar_san
Сообщение #3 От 20/05/2010 23:25 цитата
отредактировал
anatoliy210977
Сообщение #4 От 21/05/2010 05:44 цитата
А где имя монитора?
TE
Сообщение #5 От 21/05/2010 10:22 цитата
Ildar_san, если прошу прочесть правила и соблюдать, значит это надо делать.
Зачем писать в заголовке никому ненужную информацию - 17" COLOR LCD MONITOR..
Написано - схемы спрашивать в соответствующем разделе, значит создай тему в разделе схемы и мануалы.
Перечислить основные компоненты - напиши типы микросхемы, транзисторов, трансформатора. В одной и той же марке монитора может применяться несколько разных инверторов, попробуй угадать какой установлен. Можно фото приложить. Вчера ремонтировал два самсунга 740N c разными инверторами.
Если до ремонта лампы вспыхивали, а после ремонта нет, то любой ремонтер начнет проверку подачи необходимых напряжений на инвертор и сигнала включения.
Ildar_san
Сообщение #6 От 21/05/2010 18:17 цитата
17" COLOR LCD MONITOR это его название, именно так написано на задней панели и именно таким шрифтом, только жирным, а далее уже мелким: model №: LCD-1702, Codegen technology Ltd.
Тут инвертор на одной плате с БП. В районе инвертора микросхема BIT3715. 2 транзистора (U302, U303) типа STU2030PLC ...эммитеры связаны с вспухшими конденсаторами, а коллекторы с большим черным прямоугольником (T301 написано рядом на плате, наверное это и есть трансформатор) без названия с восемью ножками, на четыре из которых подключны разъемы ламп подсветки. На плате надпись: 1702-PI2J REV:4.0. Фотика нет пока. Сильно не ругайтесь на старика, я бы в ремонт отнес, да пособие не позволяет улыбка
1
les
