LG LH T6345 не крутит движок шпинделя | |||||||||
| Олер58 15/09/2010 15:26 |
не крутит движок шпинделя на ДВД LG LH T6345 при включение проворачивается и останавливается ,.лазер светится.Отсоединил от платы .подал питание 3. вольта крутится. |
| serp1972 15/09/2010 15:55 |
Олер58, 1.Это для новичков к прочтению обязательно http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ |
| Олер58 15/09/2010 18:06 |
шлейфы в порядке прозванивал.,с ДВД ремонтом сталкиваюсь в первые,После включение ДВД на экране сначала идёт загрузка потом пишет НЕТ ДИСКА, носначала диск дёрнулся чуть чуть прокрутил и всё Что проверять и порядок проверки |
| serp1972 15/09/2010 18:14 |
Тогда начинаем с прочтения этого http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html http://monitor.espec.ws/section2/topic55662.html http://monitor.espec.ws/section2/topic123769.html А шлейф не прозваниваеться ,а подкидывается другой в 50% подбитый шлейф звониться как хороший ![]() |
| Олер58 15/09/2010 18:52 |
всё это я уже прочитал там нет похожего ответа ,да и никто не может ответить ,ссылки шлют где я уже был и не раз такой вопрос может регулировка потстроечных резисторов лазера повлиять на движок шпинделя? |
| serga07s 15/09/2010 19:58 |
нет если не крутил то ине трогай |
| южный 15/09/2010 21:25 |
оптику пусть хотя бы дустером продует. может и поможет, или, по народному, с использованием банальной клизмы вместо комрессора. А , впрочем, все приметы на оптику указывают. |
| Иван Василич 16/09/2010 05:13 |
Не проведена обычная процедура проверки,это
,и сразу лазер. Тогда уж -заменить ДВД на новый.Так уж 100% угадаем
похожего на что? Пальчиком не ткнули какую деталь заменить? Тогда у Вас два варианта 1) К мастеру 2) Купить новый |
| serp1972 16/09/2010 09:42 |
Олер58, Вам время до вечера ,для надлежащего оформления темы согласно всех правил !Иначе эта тема просто не о чем-Не описан состав ,нет указания проведенных Вами действий для локализации дефекта ,да и вообще ничего кроме "водички".... |
| Олер58 16/09/2010 16:00 |
ну так и сразу сказали,что от оптики зависит.мне его принесли ,регулировочные резисторы были покрученыаж шлицы слюзованные .Если от этого зависит движок шпинделя,тогда понятно,тема закрыта надо оптику менять. |
| serp1972 16/09/2010 16:23 |
Олер58, ![]() |
