LG LH T6345 не крутит движок шпинделя
Олер58
Сообщение #1 От 15/09/2010 15:26 цитата
не крутит движок шпинделя на ДВД LG LH T6345 при включение проворачивается и останавливается ,.лазер светится.Отсоединил от платы .подал питание 3. вольта крутится.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 15/09/2010 15:55 цитата
Олер58, 1.Это для новичков к прочтению обязательно http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________
2.Вы мастер или любитель? И еще что кроме двигателя проверено-бошка,шлеф ,драйвер!!! 3.Да и вообще как двигатель будет крутиться если лазер диск не видит ?
Олер58
Сообщение #3 От 15/09/2010 18:06 цитата
шлейфы в порядке прозванивал.,с ДВД ремонтом сталкиваюсь в первые,После включение ДВД на экране сначала идёт загрузка потом пишет НЕТ ДИСКА, носначала диск дёрнулся чуть чуть прокрутил и всё Что проверять и порядок проверки
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 15/09/2010 18:14 цитата
Тогда начинаем с прочтения этого http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html http://monitor.espec.ws/section2/topic55662.html http://monitor.espec.ws/section2/topic123769.html А шлейф не прозваниваеться ,а подкидывается другой в 50% подбитый шлейф звониться как хороший недовольство, огорчение
Олер58
Сообщение #5 От 15/09/2010 18:52 цитата
всё это я уже прочитал там нет похожего ответа ,да и никто не может ответить ,ссылки шлют где я уже был и не раз такой вопрос может регулировка потстроечных резисторов лазера повлиять на движок шпинделя?
serga07s
Сообщение #6 От 15/09/2010 19:58 цитата
нет если не крутил то ине трогай
южный
Коммунист
южный
Сообщение #7 От 15/09/2010 21:25 цитата
оптику пусть хотя бы дустером продует. может и поможет, или, по народному, с использованием банальной клизмы вместо комрессора. А , впрочем, все приметы на оптику указывают.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 16/09/2010 05:13 цитата
южный писал:
в КАКОМ МЕСТЕ УКАЗЫВАЮТ?
Не проведена обычная процедура проверки,это
южный писал:
и это
Олер58 писал:
не в счет
,и сразу лазер. Тогда уж -заменить ДВД на новый.Так уж 100% угадаем
Олер58 писал:
похожего на что? Пальчиком не ткнули какую деталь заменить?
Тогда у Вас два варианта
1) К мастеру
2) Купить новый
serp1972
serp1972
Сообщение #9 От 16/09/2010 09:42 цитата
Олер58, Вам время до вечера ,для надлежащего оформления темы согласно всех правил !Иначе эта тема просто не о чем-Не описан состав ,нет указания проведенных Вами действий для локализации дефекта ,да и вообще ничего кроме "водички"....
Олер58
Сообщение #10 От 16/09/2010 16:00 цитата
ну так и сразу сказали,что от оптики зависит.мне его принесли ,регулировочные резисторы были покрученыаж шлицы слюзованные .Если от этого зависит движок шпинделя,тогда понятно,тема закрыта надо оптику менять.
serp1972
serp1972
Сообщение #11 От 16/09/2010 16:23 цитата
Олер58, ухмылка
111
9
