ШЫШОКЪ
| Материнская плата: GIGABYTE GA-8IPE100 Проц Intel Pentium 4 Soket478 тыкался осциллографом на поганом шнуре посмотреть что скачет по шине USB чтото коротнул щупом пошел дым. Потом комп завис после перезагрузки перестал видеть флешки совсем. Кстати +5воьт на месте. В чем причина? Заранее благодарен! |
TE
| Порты USB контролируются южным мостом, отсюда какой можно сделать вывод? |
ШЫШОКЪ
| Так что скажете: хана югу пришла P.S. Тему оформил! |
RomanRB
ШЫШОКЪ, Конечно!!! И безоговорочно.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 12:42
Для полной оценки посмотри, есть-ли коротыш по data- data+ относительно питания USB.... |
STING
Сто процентов южнику хана  |
ШЫШОКЪ
| Южный мост контроллирует также и lDE канал а он то работает. P.S К.З. нигде нет. вольтажи такие же как и на рабочей матери. |
JohnK
| ШЫШОКЪ, Ты сначала посмотри структурную схему этого юга, потом уже строй свои предположения, сказано ЮГ, значит ЮГ!!! |
Lenchik
Ничего страшного не случилось. Питание на USB где то отгорело. Там по идее самовосстанавливающиеся предохранители стоят. Но они не всегда правильно срабатывают. Могут и не восстановится обратно. Может где индуктивность по питанию отгореля или мосфет коммутирующий питание сгорел.
Питание надо под нагрузкой померить. Воткнуть в гнездо что нибудь. |
JohnK
| Lenchik, Ты первый пост прочти внимательно, питание на МЕСТЕ. |
gonzo
Винтокрут
| JohnK, Lenchik, прав. Питание есть наличие напряжения под нагрузкой, а без оной это просто ПОТЕНЦИАЛ, и при не до конца восстановившемся фьюзере УСБ может не работать, такое уже встречалось. |
LESHIY
Леший форума
gonzo, JohnK, правильно ответил, каков топикстартер таков и ответ  |
gonzo
Винтокрут
| тогда ШЫШОКЪ обязан уточнить этот момент, имхо. |
ШЫШОКЪ
| Под нагрузкой посмотрю отпишусь |
ШЫШОКЪ
| Вставляю модем моргает телефон подключаю заряжается. Значит все таки юг? |
STING
| ШЫШОКЪ , вам писали что надо проверить USB на КЗ Проверили ??? |
TE
| ШЫШОКЪ писал: | | Вставляю модем моргает телефон подключаю заряжается. |
А мультиметра нет, только модем и телефон? |
ШЫШОКЪ
JohnK
| ШЫШОКЪ, Как ты выяснил, что нет КЗ, тоже при помощи мопеда и телефона? |
LESHIY
Леший форума
| ШЫШОКЪ писал: | | Материнская плата: GIGABYTE GA-8IPE100 Проц Intel Pentium 4 Soket478 тыкался осциллографом на поганом шнуре посмотреть что скачет по шине USB чтото коротнул щупом пошел дым. Потом комп завис после перезагрузки перестал видеть флешки совсем. Кстати +5воьт на месте. В чем причина? Заранее благодарен! |
причина только в авторе темы на данный момент |
ШЫШОКЪ
| На кз проверял мультиметром |
