hhhg
АЛЕКСЕЙ137
19/03/2008 13:49
нет яркости в телевизоре Sanyo 2140c.
Телевизор был залит водой-погорел блок питания и строчная и кадровая развертка,Блок питания отремонтировал-питания соответствуют схеме-строчная и кадровая заработали-растр во весь экран-цвета есть , но яркости мало едва видно цветное изображение---попытка добавить за счет регулировки тдкс--появляются линии обратного хода.Подскажите что нужно посмотреть.
alexzander
19/03/2008 13:56
АЛЕКСЕЙ137, и нам теперь гадать что у тебя внутри тв напихано Рупор ПРАВИЛА ПОЧИТАЙ ДА
АЛЕКСЕЙ137
19/03/2008 14:06
alexzander, кадровая микросхема la7837
строчный транзистор d1651
транзистор в блоке питания 2sq1710
процессор м34300n4-628sp
другие микросхемы an5635n
la7681схемы такой у вас не нашел в архиве--плохого качества мне дали
ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 15:47
прошу прощения--часом не an5635n отвечает за управление сигнала Y и уровней регулировок яркости и контрастности ? уж очень схема нечитаемая у меня
alexzander
19/03/2008 14:50
АЛЕКСЕЙ137, шасси судя по всему у тебя A3-C или чтото в рядом
ну и от этого и отталкивайся ,ИЩИ схему, даташиты тоже бывают на миеросхемы
АЛЕКСЕЙ137
19/03/2008 14:52
спасибо сейчас гляну в вашем архиве
alexzander
19/03/2008 15:05
АЛЕКСЕЙ137, а знаеш откуда я узнал какое у тебя в телевизоре шасси
вот от сюда http://www.nigma.ru/index.php?s=Sanyo+2140c+%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all
учись пользоваться ПОИСКОМ В ИНТЕРНЕТЕ
АЛЕКСЕЙ137
19/03/2008 15:10
еще раз спасибо как раз тот кондер я уже заменил-не было высокого-сгнила одна ножка-просто форуму как то больше доверяю-здесь спецы а там пишут все подряд
alexzander
19/03/2008 15:24
АЛЕКСЕЙ137, причем тут конденсатор и остальное я тебе про поиск в интернете интересующей тебя информации ты все мог сам найти и схему и ответы на некоторые вопросы при этом не создовая этой темы
shursh
19/03/2008 15:39
АЛЕКСЕЙ137 писал:
И это всё??? КАк напруги ? Ничего не написал....
АЛЕКСЕЙ137
20/03/2008 07:51
shursh, напряжения с блока питания соответствуют схеме,пульсаций нет-нашел структурную схему la7681 замерил напряжения-не с чем сравнить-какие должны быть не знаю-пока ищу в интернете подобные схемы
АЛЕКСЕЙ137
20/03/2008 09:30
B.B., спасибо за схему
troha
20/03/2008 09:37
тдкс 40348а-25 кто знает чем заменить
snoopy
20/03/2008 11:19
troha писал:
чем заменить
HR8790
shor
20/03/2008 13:00
АЛЕКСЕЙ137 писал:
А накал там не сгнил случайно? Как себя OSD чувствует?
troha
20/03/2008 14:58
спасибо за ответ,знаю что HR8790 у нас он недоступен
sergeih
20/03/2008 18:04
АЛЕКСЕЙ137 писал:
явное проявление неисправности цепи питания видеоусилителей, проверь питание оно должно быть в пределах 180-200 вольт, если ниже то копай по цепи
АВАС
21/03/2008 00:21
На модуляторе если на катодах норма.
Морозик
21/03/2008 22:43
А вот был случай....резистор ограничивающий в цепи регулировки яркости "склеил лыжи" Такая вроде банальность.
улыбка а помучился!!!!
АВАС
21/03/2008 23:22
Аналогичный случай: кин проверять не хочется, режимы его мерить влом, не попросить ли
мне совет, раз есть ещё "Страна Советов"
А что будет при проблеме в цепи ОТЛ?????????! голливудская улыбка классно!
АВАС
21/03/2008 23:58
Однозначно уменьшатся размахи, а кто их мерял?
А разве автор вообще ЧТО-ТО сделал сам? подмигивание голливудская улыбка
АВАС
22/03/2008 00:16
И-А, но косточку вбросил.
БУНЯ
22/03/2008 00:31
KRAB писал:
KRAB, а разве нет?? Он тему открыл, это рас,
АЛЕКСЕЙ137 писал:
это два,
АЛЕКСЕЙ137 писал:
а это самый весомый аргумент. смех
БУНЯ, В "чужой монастырь" со своим "уставом" не пойду ... Раз ЭТО аргумент - значит таковы правила игры тут. подмигивание голливудская улыбка
БУНЯ
22/03/2008 00:52
KRAB, я не в том смысле, это я так пошутил. Тему в урну отправлю однозначно .
tit7861
22/03/2008 01:06
АЛЕКСЕЙ137, скорей делай что-нибудь. Проверь цепи ОТЛ, цепи регулировки контрастности (может СПП там навернулся от воды) и цепи прохождения Y.
Морозик
22/03/2008 19:10
До понедельник и в урну. браво!
БУНЯ
23/03/2008 01:24
Морозик, не, до понедельника долго ждать.
