fuj | |||||
sachok 20/03/2008 15:45 |
Возможно тр-р уже поджарился на первой ОСке. |
solyris 25/03/2008 14:50 |
Шасси paex0060. Первоначальные симптомы -не включается строчная развёртка при чём попытка запуститься идёт постоянно. после прогрева могла всё таки развернуться, но при этом кадр завёрнут снизу примерно наполовину. С блока питания вместо 110 по схеме, идёт 130, но при этом все остальные напряжения в пределах допустимого. При этом напряжение на кадровой микросхеме -13 (вместо -15) соответсвенно и +15 с ТДКС занижено до такого же уровня, аналогично с "+200".
Сейчас телевизор запускается сразу, но заворот так и остался. |
ViktorS 25/03/2008 15:07 |
На чем собран БП и КАДРА. Оформи тему правильно -иначе снесут в отстой. |
solyris 25/03/2008 15:15 |
кадровая на LA78040, БП - ключ-2SD4429, оптопара PC817 |
sergname1 25/03/2008 15:25 |
TV Rolsen RL-20X31не настраиваются каналы, нет звука в режиме AV
похоже на то что слетела прошивка. Нигде не могу найти файл прошивки от ПЗУ A29040BL-70F.Написал на завод письмо, они сказали обратится в Сервисный Центр, а СЦ помочь не может предлагает поменять всю плату.Вся надежда на мастеров. Если есть у кого возможность выслать прошивку, помогите пожалуйста. Подскажите как войти в сервисный режим. |
ViktorS 25/03/2008 15:27 |
По питанию - проверь высокоомные сопроты перед оптопарой и замени управляемый стабилитрон (TL431- если есть). По кадре - замени диоды и электролиты по питанию. |
lanamanuel 25/03/2008 16:31 |
Pozhaluysta pomogite nayti servisnuyu instruktsiyu TV Acer AL-2671W
ili shemu DAOVV3AB2C9 |
tit7861 25/03/2008 16:45 |
если кадр завернут снизу первым делом проверяешь питание КР, а вторым меняешь саму микру. |
аполон 25/03/2008 17:12 |
подскажите где купить ОС для 29DX640KG или чем можно заменить, заранее благодарю |
Rostyk.07 25/03/2008 17:15 |
аполон, на радиорынке! ![]() |
solyris 25/03/2008 17:39 |
Всем спасибо. Тему менять не буду - можно её снести такую неправильно офрмленную. Что-то конкретно смогу выяснить только послезавтра. Если эта тема останется - напишу здесь либо начну новую в правильном формате. Спасибо за понимание. |
lanamanuel 25/03/2008 18:02 |
ne mogu ponyat kuda tuda? |
R.I.P 26/03/2008 11:30 |
ПОМОГИТЕ С НАЗВАНИЕМ ПУЛЬТА ИЛИ КАКОЙ МОЖЕТ ПОДОЙТИ,ВЛАДИМИР ИЗ ПИТЕРА, |
hama 26/03/2008 13:25 |
Здравствуйте!!!
У меня такой же телик Panasonic TX-28CK1C начало пропадать изображение точнее сказать всё показывает но очень темно делаю яркость на всю тогда немного лучше видно но всёравно темновато, глазам смотреть больно, разъясните пожалуйста поподробней я в этом деле чайник. ДОБАВЛЕНО 26/03/2008 14:27 Вано, Здравствуйте!!! У меня Panasonic TX-28CK1C начало пропадать изображение точнее сказать всё показывает но очень темно делаю яркость на всю тогда немного лучше видно но всёравно темновато, глазам смотреть больно, разъясните пожалуйста поподробней я в этом деле чайник. |
БУНЯ 26/03/2008 14:29 |
hama, прежде, чем создавать тему или влазить в тему, надо почитать правила.
В вашем случае, вам лучше вызвать мастера, т.к причин может быть несколько, севщий кин, изменение номинала сопротивления в цепи накала, понижения питания строки и тд. |
grey 26/03/2008 17:18 |
Разволился на отклоняющей системе позистор Т250
Чем заменить другим? возможна ли замена на 180N В наличии нет и будут только можетнедели через 2 |
R.I.P 26/03/2008 23:34 |
vitamax 27/03/2008 00:23 |
RM-869 или RM-870 |
hama 27/03/2008 11:25 |
При включении телевизора всё показывает но очень темно иногда показывает нормально потом после нескольких минут темнеет,телетекст показывает отлично,есть схема могу выслать,подскажите пожалуйста может нужно пару деталей перепаять,заранее благодарен за ответ.
Шасси - Z8 Схема TX-28CK1C или TX-25CK1C (одинаковы) |
Victor N.V.M. 27/03/2008 11:42 |
А что если ускоряющий добавить, яркость не добавляется? Может резюк в ТДКСе обрывается!
Почему не написал что делал? что на катодах? Дай больше инфы!!!
hama 27/03/2008 11:57 |
Пробовал крутить на трансформаторе фишку screen пошло но потом опять темнее стало.[/quote] |
R.I.P 27/03/2008 15:12 |
ПОДСКАЖИТЕ МОДЕЛЬПУЛЬТА, |
Victor N.V.M. 27/03/2008 15:24 |
это и есть подстроичный резистор по ускоряющему, если ты его регулируешь, становится нормально, а потом снова яркость падает, то замерь напряжение на ускоряющем, если оно снова падает, значит этот резистор и барахлит. |
БМК-Миха 27/03/2008 15:32 |
R.I.P, и не смотря на предупреждения опять кричишь.
Для тех кто в танке:"Отключи Caps Lock" |
sergeih 27/03/2008 16:35 |
позисторы в телевизорах взаимозаменяемые, так что проблем обычно не возникает |
Otter 27/03/2008 18:36 |
Приключении телевизора появляется горизонтальная полоса которая в течении 10 минут
Разcстягивается на весь экран. Пожалуйсто помогите! ![]() |
zarah 27/03/2008 19:04 |
1) http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html 2) http://monitor.espec.ws/section11/topic9803.html 3) http://monitor.espec.ws/sch/ |
мастер-ломастер 27/03/2008 19:06 |
Otter, про электролиты знаешь? ![]() |
Otter 27/03/2008 19:31 |
Не ну про электролиты я знаю обычно когда так сужаеться кадровая и потом расширяеться это говорит о том что электролиты высохли или башка взорвалась но на плате нет видемых повреждений!
Просто я как бы ремонтировал старые телевизоры!!! А не новые вот просто я и растерялся открываю крышку а там одна плата и все! А на старых все по отдельности! Просто я хотел уточнить из за чего это может быть! И еще не могли бы подсказать где могу я найти принцыпиальную схему этого телика! Заранее спасибо !!! ![]() |
zarah 27/03/2008 19:44 |
Otter,
alexsiv 27/03/2008 19:53 |
по номеру шасси http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=2 или здесь http://archive.espec.ws/section328/page1.html, Otter, тебе zarah правильно и по делу написал! |
мастер-ломастер 27/03/2008 20:11 |
Otter, если электролит потерял ёмкость --это визуально не видно, то есть башка не взрывается, а ёмкость тю-тю ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
мастер-ломастер 27/03/2008 20:52 |
hama, может кондёр на ПК, по ускоряющему подтекает. |
brt137 27/03/2008 21:47 |
Очередные курсы по обучению клиентов? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 20:49
А паять есть чем? ![]() А приборы какие есть для ремонта? |
БУНЯ 27/03/2008 22:14 |
hama, я уже тебе писал в другой теме.
Если хочешь, чтобы помогли, то будь добр, сам сделать что нибудь, потом поделиться результатом. Ведь в правилах чётко написано: При создании новой темы Обязательно: + В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта,[color=red что измерялось и предпринималось для ремонта.[/color] Желательно: + В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д.. Что конкретно вами предпринималось, кроме как покрутили фишку на трансформаторе? ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 22:21 Тему удаляю, тк вы не хотите соблюдать правила. Форум сайта ESpec является узкоспециализированной конференцией, на которой обсуждаются вопросы, связанные с разработкой, модернизацией, ремонтом, эксплуатацией и обслуживанием всевозможной электронной аппаратуры и ее элементов. Все общение на другие темы происходит в разделе "Свободное общение", но и в нем все же не рекомендуется далеко уходить от основной тематики форума. Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. Удачи. |
БУНЯ 27/03/2008 22:30 |
Принцип работы всех теликов одинаковый, и кондёры одинаковые. Вызовите мастера, он вам найдёт ваш заветный кондёр.Тему отправляю по назначению. Удачи. |
Otter 27/03/2008 23:01 |
Сорри за правила буду соблюдать ![]() ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 00:06 Нашел напротив микросхемы конденсатор, отпаял теперь линия по центру кинескопа и не расширяется. Думаю, что этот конденсатор и был мертвым, завтра попробую заменить. И отпишу результат. ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 00:06 Нашел напротив микросхемы конденсатор, отпаял теперь линия по центру кинескопа и не расширяется. Думаю, что этот конденсатор и был мертвым, завтра попробую заменить. И отпишу результат. |
Zvuk 27/03/2008 23:18 |
Если телетекст в норме, тогда ускоряющее тоже в норме. Пробуй подать сигнал на видеовход. Норма? |
Phelix 28/03/2008 10:40 |
Добрый день.
У аппарата Philips 29PT9020/12 (польская сборка) стал проявляться дефект "обратной бочки" на растре, т.е. слева и справа экрана появились темные вогнутые области. Ширина этих областей в максимальной зоне (в центре) примерно 10% от всего экрана. Сервисным меню устранить это искажение сейчас не удается, хотя чуть ранее вогнутые области были меньше и ее можно было откорректировать. Подскажите, пожалуйста, может это характерная проблема для данной модели и в какую сторону смотреть? модуль строчной развертки? |
Рафик 28/03/2008 11:01 |
замени оптопару на коррекцию растра 7482 |
SergeyNZ 29/03/2008 00:52 |
Для SONY ВСЕ пульты с "R" взаимозаменяемы, найди внешние сходства и бери! ![]() |
CbIHOK 29/03/2008 10:21 |
Такая вот беда , включается , экран темный, высокое присутствует , звук есть , через 10-15 секунд начинает мигать по 5 раз . Плату видеоусилителя пропоял были места плохих паек . А как предыстория этому были следующие проявления , на белом фоне который преобладал по размера цвет постепенно приобретал некий голубовато-зеленый оттенок . Уже весь форум перерыл но такой модели вроде тут нет , а номер шасси бог его знает . Подскажите пожайлуста что может быть ? Спасибо. |
трек 29/03/2008 11:09 |
Друзья, нужна помощь. Shivaki stv-2137, проц.TCL-A30V02-TO. Не реагирует на пульт. Пульт исправный.Посоветуйте,плз. ![]() |
CbIHOK 29/03/2008 15:00 |
Спасибо уже не надо , я отремонтировал . |
Варис 29/03/2008 16:06 |
Молодец! А где секрет? |
agent007 29/03/2008 19:03 |
CbIHOK,
brt137 30/03/2008 01:58 |
А понятие "подушка" уже нынче не в ходу? ![]()
Регулировка вообще не работает? |
Volodichka 31/03/2008 04:46 |
Shivaki такого не встречал, а вот
есть в SATURN шасси M28 rev.4 http://monitor.net.ru/forum/saturn-chassis-m-28-rev4-download-13013.html Попробуй трек взять прошивку этого сатурна и перешить память в своём TV. ![]() |
трек 31/03/2008 06:23 |
Volodichka , спасибо. Я тоже об этом думал, только вот ни где не мог найти ни пршивки ни схемы на этого монстра. Еще раз спасибо. Удачи. |
Морозик 31/03/2008 12:29 |
Volodichka, Опять прошивки!!! ![]() ![]() |
R.I.P 01/04/2008 20:58 |
ТЕМА ЗАКРЫТА,ВСЕМ СПАСИБО, |
