fuj
На страницу 1, 2, 3  След.
sachok
sachok
Сообщение #1 От 20/03/2008 15:45 цитата
Возможно тр-р уже поджарился на первой ОСке.
solyris
Сообщение #2 От 25/03/2008 14:50 цитата
Шасси paex0060. Первоначальные симптомы -не включается строчная развёртка при чём попытка запуститься идёт постоянно. после прогрева могла всё таки развернуться, но при этом кадр завёрнут снизу примерно наполовину. С блока питания вместо 110 по схеме, идёт 130, но при этом все остальные напряжения в пределах допустимого. При этом напряжение на кадровой микросхеме -13 (вместо -15) соответсвенно и +15 с ТДКС занижено до такого же уровня, аналогично с "+200".
Сейчас телевизор запускается сразу, но заворот так и остался.
ViktorS
Сообщение #3 От 25/03/2008 15:07 цитата
На чем собран БП и КАДРА. Оформи тему правильно -иначе снесут в отстой.
solyris
Сообщение #4 От 25/03/2008 15:15 цитата
кадровая на LA78040, БП - ключ-2SD4429, оптопара PC817
sergname1
Сообщение #5 От 25/03/2008 15:25 цитата
TV Rolsen RL-20X31не настраиваются каналы, нет звука в режиме AV
похоже на то что слетела прошивка. Нигде не могу найти файл прошивки от ПЗУ A29040BL-70F.Написал на завод письмо, они сказали обратится в Сервисный Центр, а СЦ помочь не может предлагает поменять всю плату.Вся надежда на мастеров. Если есть у кого возможность выслать прошивку, помогите пожалуйста. Подскажите как войти в сервисный режим.
ViktorS
Сообщение #6 От 25/03/2008 15:27 цитата
По питанию - проверь высокоомные сопроты перед оптопарой и замени управляемый стабилитрон (TL431- если есть). По кадре - замени диоды и электролиты по питанию.
lanamanuel
Сообщение #7 От 25/03/2008 16:31 цитата
Pozhaluysta pomogite nayti servisnuyu instruktsiyu TV Acer AL-2671W
ili shemu DAOVV3AB2C9
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 От 25/03/2008 16:45 цитата
если кадр завернут снизу первым делом проверяешь питание КР, а вторым меняешь саму микру.
аполон
Сообщение #9 От 25/03/2008 17:12 цитата
подскажите где купить ОС для 29DX640KG или чем можно заменить, заранее благодарю
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 25/03/2008 17:15 цитата
аполон, на радиорынке! смехТы сам то откуда???
solyris
Сообщение #11 От 25/03/2008 17:39 цитата
Всем спасибо. Тему менять не буду - можно её снести такую неправильно офрмленную. Что-то конкретно смогу выяснить только послезавтра. Если эта тема останется - напишу здесь либо начну новую в правильном формате. Спасибо за понимание.
lanamanuel
Сообщение #12 От 25/03/2008 18:02 цитата
ne mogu ponyat kuda tuda?
R.I.P
Сообщение #13 От 26/03/2008 11:30 цитата
ПОМОГИТЕ С НАЗВАНИЕМ ПУЛЬТА ИЛИ КАКОЙ МОЖЕТ ПОДОЙТИ,ВЛАДИМИР ИЗ ПИТЕРА,
hama
Сообщение #14 От 26/03/2008 13:25 цитата
Здравствуйте!!!
У меня такой же телик Panasonic TX-28CK1C начало пропадать изображение точнее сказать всё показывает но очень темно делаю яркость на всю тогда немного лучше видно но всёравно темновато, глазам смотреть больно, разъясните пожалуйста поподробней я в этом деле чайник.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2008 14:27
Вано, Здравствуйте!!!
У меня Panasonic TX-28CK1C начало пропадать изображение точнее сказать всё показывает но очень темно делаю яркость на всю тогда немного лучше видно но всёравно темновато, глазам смотреть больно, разъясните пожалуйста поподробней я в этом деле чайник.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #15 От 26/03/2008 14:29 цитата
hama, прежде, чем создавать тему или влазить в тему, надо почитать правила.
В вашем случае, вам лучше вызвать мастера, т.к причин может быть несколько, севщий кин, изменение номинала сопротивления в цепи накала, понижения питания строки и тд.
grey
grey
Сообщение #16 От 26/03/2008 17:18 цитата
Разволился на отклоняющей системе позистор Т250
Чем заменить другим? возможна ли замена на 180N
В наличии нет и будут только можетнедели через 2
R.I.P
Сообщение #17 От 26/03/2008 23:34 цитата
B.B. писал:
R.I.P, написание любым шрифтом не отменяет правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
vitamax
vitamax
Сообщение #18 От 27/03/2008 00:23 цитата
RM-869 или RM-870
hama
Сообщение #19 От 27/03/2008 11:25 цитата
При включении телевизора всё показывает но очень темно иногда показывает нормально потом после нескольких минут темнеет,телетекст показывает отлично,есть схема могу выслать,подскажите пожалуйста может нужно пару деталей перепаять,заранее благодарен за ответ.
Шасси - Z8
Схема TX-28CK1C или TX-25CK1C (одинаковы)
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #20 От 27/03/2008 11:42 цитата
А что если ускоряющий добавить, яркость не добавляется? Может резюк в ТДКСе обрывается!
Почему не написал что делал? что на катодах? Дай больше инфы!!!
hama писал:
голливудская улыбка
555
