ечеч | |||||||||||
grey 27/03/2008 16:34 |
Извените за грубую неточность
Позистор на петле размагничивания Запял 180N вместо Т250 работет Надеюсь долго будет работать тема закрыта |
denisska 31/03/2008 18:58 |
это то что BC547B? у меня как раз сейчас такая проблемма. Только меня смущает одно, что посленее время он всётаки включался один раз из 10, а щас вообще нехочет. Может проблемма в другом? |
Пантелей 31/03/2008 22:01 |
gfzkj, на 10-ой ноге TDA8305 стоит кондер 3,3 мкф - замени его,кажется в этом проблема будет у тебя!
вернее в твоём телевизоре. ДОБАВЛЕНО 31/03/2008 21:04 MAXXSEEM, указал бы состав телевизора сразу как того требуют ПРАВИЛА,смотришь и телевизор готов былбы давно,а так за тебя гадать приходится |
serv 01/04/2008 08:58 |
Попробуй поменять С459 (0.22х100В) |
tit7861 01/04/2008 09:17 |
а потом С401 |
shor 01/04/2008 10:18 |
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 11:33
m_cher 01/04/2008 12:10 |
HITACHI CMT2195 включается,появляется высокое,но экран остается темным даже при ускоряющем на максимуме.Напряжения питания в норме.Накал есть.На катодах по 130 в.
Кто сталкивался помогите советом. |
tit7861 01/04/2008 12:49 |
смотри, может с завода резики не те (меньше номиналом) запузырили по выходу кадровой. Особенно в параллели с КОК. |
KRAB 01/04/2008 13:00 |
KRAB 01/04/2008 13:03 |
tit7861 01/04/2008 13:03 |
часто при уменьшении этого сопротивления микроба сильно греется и при утечке в кондерах параллельным КОК. Зуб даю. |
tit7861 01/04/2008 13:06 |
32 |
m_cher 01/04/2008 13:25 |
СПАСИБО ЧТО НЕ УДАРИЛИ...... |
RV6FT 01/04/2008 13:28 |
m_cher остается темным даже при ускоряющем на максимуме.
такого не бывает ,светиться должен ! |
m_cher 01/04/2008 13:46 |
Должен.но не светится!
Даже катоды на землю - все равно темный. При включении слышно появляется высокое. На вторичках FBT напряжения в норме. Ускоряющее 650в |
ШУРИК 01/04/2008 13:51 |
А на другом кине шаська работает? |
alexzander 01/04/2008 14:07 |
m_cher, ты забыл написать что кин проверял и он в полном порядке тады и тебя с первым апреля , сегодня брось его завтра все заработает. |
RV6FT 01/04/2008 14:07 |
мой учитель Михаил Абрамович говорил ,,если у вас нет растра,посмотрите не уперли ли кинескоп,, |
m_cher 01/04/2008 14:11 |
C 1 АПРЕЛЯ спасибо всем за терпение !!! |
sachok 01/04/2008 14:17 |
Шутник ТЫ батюшка однако. |
KRAB 01/04/2008 14:47 |
tit7861 01/04/2008 15:57 |
Как, как. Автор писал, что после покупки сразу вылетел, вот, может на заводе и поставили не тот. А вот - из-за утечки кондера? Это ж резонансная система, если по большому счету. Да ладно - есть один запломбированный: 32-1=31. |
snoopy 01/04/2008 17:12 |
Шасси ЛПЦТ-59-II-1.При включении свист из динамиков, через минуту перестаёт.Но нет картнки.Строчные импульсы в норме но нет высокого. Телик гарантийный, клиент задолбал, грозит судом Может ТКДС пробит??? |
snoopy 01/04/2008 17:19 |
B.B., Так усё по правилам. Шасси известно состав исследуетса. |
Морозик 01/04/2008 17:22 |
А прошивку не пробывал? |
snoopy 01/04/2008 17:25 |
Но синхро ведь есть |
KRAB 01/04/2008 17:30 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 01 2008
KRAB 01/04/2008 17:31 |
snoopy, ответ тут и прошивка тоже: http://;) |
snoopy 01/04/2008 17:37 |
KRAB, Спасибо конечно за прошиву но мой осёл LANCOS штото нечитает |
-20 dB 01/04/2008 17:41 |
А гарантия у него сколькивековая? Давеча тоже один гаврик радовался - на HDD ему дали 82 года гарантии - до января 2090 года... Вот кто гарантировал - тот пусть и "лечит"
А у меня пропуск на работу временный - с 1 января 2800 года по 31 декабря 800 года (надо полагать, уже следующей эры) - тоже гарантия, что доживу. Правда, ещё 792 года на работу на птичьих правах проникать буду. Ну, это не беда - главное, как минимум эти 792 года жизни мне гарантировали, обязаны обеспечить! Другое дело, snoopy, зачем ты дедушку в розетку-то включил? Али не заработал ещё покойничек царствия небесного? |
tit7861 01/04/2008 17:44 |
да нет, я имел в виду "вообще"
тогда КP представляю, как усилитель НЧ и чем сопрот. нагрузки меньше, тем тяжелее микробе. А вообще, то слабоват я так сильно спорить, почитаю потом на досуге - а потому второй зуб пока не отдам.
Нет, тот что параллельно КОК. |
мастер-ломастер 01/04/2008 17:45 |
snoopy, привет! У тебя НЕунифицированный, я не помню какой там ТВС стоит |
snoopy 01/04/2008 17:47 |
DeBill, Ах ты негодник! Уже надеешся на корпус деревянныи для тумбочки или скварешника? Невыйдет!!! |
-20 dB 01/04/2008 17:47 |
Кстати, в теме надо бы заменить "РАДУГА 703 нет высокого напряжения" на "РАДУГА 703 нет былого потенциала"... ИМХО, точнее будет
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 20:52 PM snoopy, а что - хороший скворечник - окно большое, просторный, уже и жёрдочка посадочная есть - спьяну не промахнёшься, только детали БС убрать, чтоб лапки птички не проткнули. Опять же - провода на гнездо тащить не нужно... Всё под руко... sorry, клювом. Вот боковую (бывш. заднюю) стенку только на место прикрутить - чтоб кошки не достали. Даёшь дедуле вторую жизнь! |
Мира 01/04/2008 17:53 |
ЛЦ2 и ГП5 ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 17:54 пс. Не Мира!!! |
KRAB 01/04/2008 17:56 |
snoopy 01/04/2008 17:58 |
tit7861 01/04/2008 18:01 |
согласен, а если "кто-то" уменьшил...
В этой схеме имел в виду С401. |
-20 dB 01/04/2008 18:05 |
snoopy, а вот там, из-за ТВ, вроде сравнительно неплохая радиолка выглядывает... Всё равно без дела стоит - может, поделишься с коллегой: http://monitor.espec.ws/section14/topic98848.html
И тебе выгода, и человеку геморроя меньше? |
Ильич 01/04/2008 18:08 |
Возьми высокое от донора, или с громоотвода. Весна, скоро грозы начнутся |
rematik 01/04/2008 18:10 |
декодера не видно |
snoopy 01/04/2008 18:11 |
DeBill, Глаз - алмаз!!! В ФСБ непредлагали работёнку по совместительству?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 17:14
А он на смд слеплен! |
АВАС 01/04/2008 21:00 |
tit7861, не отдавай нифига, "гониво" в том , что активное сопротивление не отличается от
индуктивного, оно как отдать ток, так и принять запаздывает, это первоапрельская шутка, а ты зазря шепелявить будешь. |
АВАС 01/04/2008 21:17 |
Понадобится "стакан", пиши, есть! И колпак тоже.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 23:08 В филиале РТМ во всю идёт (как теперь корпоратив) Клиент достукивается и спрашивает: что с его телевизором? Разгорячённый, но ещё соображающий сотрудник отвечает: "Нужен стакан" и чуть не прищемив нос захлопывает дверь. Через некотрое время так-же достукивается жена клиента, начинает допрос с пристрастием, на что повыдохшийся на объяснения сотрудник цедит сквозь зубы:"Иди к мужу" Жалоба была ......с упоминанием Содома и Гоморы итд. это счас смешно! |
KRAB 01/04/2008 23:42 |
tit7861 02/04/2008 00:25 |
По-любому - Мой вывод: уменьшение активного сопротивления нагрузки КР (по какой-то из причин) должно вызывать больший перегрев выходного каскада. Кто-то туда влепил резик не на порядок меньше, а хотя бы в пол порядка или это утечка в кондере. Или это даже неудачное рассчитанное схемное решение под согласование КР с ОС. Подгонка под ОС изменением общего сопрот. тоже имеет смысл или даже подгон под кривую микру КР. Завтра постараюсь привести кусочек схемы, правда с другого ТВ, где была утечка кондера и микра работала 5, а то и 10 часов из-за утечки аналогичного кондера из личного опыта. У меня все записано ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 01:29 а размер то они "подкрутили" под норму. ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 01:35 http://monitor.espec.ws/section1/topic100900.html человек пока молчит.... |
KRAB 02/04/2008 01:15 |
Rкок || Rдемпф = (6...12) Ом || 330 Ом = 5,89 ...11,57 Ом теперь Rдемпф меняем на
Rкок || Rдемпф = (6...12) Ом || 330/5 Ом = (6...12) Ом || 66 Ом = 5,5 ...10,15 Ом какова погрешность? менее 10% - техн. допуск и допуск на погрешность расчета! Так что - не будем про
elgen 02/04/2008 02:08 |
народ вы чего? это же стильный корпус для компа. люди с деньгами с руками отрвут. у меня раз сто спрашивали такой. говорю нет . дифсит. а тут.... |
АВАС 02/04/2008 11:25 |
Слово "резонанс" с которым в приведённом случае борются, так и "демпфер", приведены
скоропалительно в пыли "битвы" в моей библиотеке есть фолиант 50х г. "Колебания и волны" (Сифоров) потолшше "Капитала" будет. Можно сделать(умопомрачающую) выдержку, но жаль тревожить (полувековую пыль), к тому-же считаю надо попрошше (веслом показать).Возьмём и поверим что резистор и индуктивность абсолютно идентичны! и все эти элементы имеют механические (т.е.звуковые) колебания! |
KRAB 02/04/2008 12:14 |
АВАС 02/04/2008 13:35 |
А тем-же усилителем ОСа уже тарахтит, а "хора" резисторов не слышно! Может они всё-же разные? за книжкой не полезу стремянка на даче и смысла не вижу потому как оттуда пока ничего не приводил и начинать не буду чтоб не оповаживать!
Доказывать ничего не собираюсь потому как даже в случае доказательства в конце окажется что "кто про што?" Об траве кому-то уже рассказывал, повторяться? ты тоже не любишь - в поиск отправляешь! |
tit7861 02/04/2008 18:40 |
Со многим соглашаюсь,особенно с математикой,
АВАС 02/04/2008 19:13 |
tit7861, Ну ты прям как "Левша в полубреду" :"В Англии ружья кирпичом не чистют!" Я отстаиваю точку зрения : ОС - колебательный контур! Как строчная так и кадровая, со всеми вытекающими. |
tit7861 02/04/2008 19:43 |
АВАС, я имел ввиду что мне не хватает знаний . А ты давай отстаивай! Ведь так оно и есть.
Имел в виду, что из утечки этого кондера вылетала кадровая(см.выше). А может из-за брака самих микроб, а это просто совпадение... |
АВАС 02/04/2008 22:45 |
Ага давай батюшка полезай, а мы поминки справим, блинов напечём! Вот бог даст вернётся из поиска и расскажет, что есть
электроток (названный некоей субстанцией) и сомения (а где и мнения) развеет, про парафренный синдром неплохо поведать. |
KRAB 02/04/2008 22:58 |
tit7861, вижу, а RC на "землю" там есть?
tit7861 02/04/2008 23:12 |
да есть |
АВАС 02/04/2008 23:13 |
Нет с, одноразовое колебание - это то же КОЛЕБАНИЕ, и проходит по тем же законам и лучшим условием будет попадание
в полосу пропускания. |
KRAB 02/04/2008 23:23 |
АВАС 02/04/2008 23:53 |
Сказал то, что сказал! И энэргию синусоидой не приемлю! Если сможешь, докажи обратное,
как по магнитопроводу (два злектрона бегают - один умный, а другой не очень) лишь цитирую прежние перлы. |
KRAB 03/04/2008 00:22 |
АВАС 03/04/2008 00:43 |
Не буду, мне хватает собственного представления о процессе. Твоё резюме в 3х словах (веслом) прочту с удовольствием! |
KRAB 03/04/2008 00:46 |
АВАС 03/04/2008 00:56 |
Ссылку дай, "где было", а я почти всё сказал(думаю построение схемы не интересует) |
geo54 03/04/2008 07:18 |
У товарища сгорел тел. 3УСЦТ - яркость и контрастность слабая и не регулируется. При замыкании пушек на минус
цвета вроде есть. Подключили заднюю стенку от другого ( исправного ) 3УСТЦ -то же самое. Проверили кинескоп аппаратом - глухо - стрелка не поднимается нет тока . Он сделал вывод - обрыв модулятора. Кинескоп жалко - показывал прекрасно. Если вы знаете ,можно ли , как нибудь заставить работать такой кинескоп . С приветом Георгий !!! |
zarah 03/04/2008 08:01 |
Супер
Ну если товариТч сделал вывод - обрыв модулятора значит: -кинескоп в мусор -товарищу на курсы радиомехаников -тебе в магазин за новым кинескопом А еще можна и мастера толкового пригласить, а вдруг поможет! Что скажет уважаемое сообщество? |
agent007 03/04/2008 08:25 |
Юрий 03/04/2008 08:29 |
Сообщество поддерживает!
Доктор сказал в морг - значит в морг! |
АВАС 03/04/2008 08:42 |
Привет! Извиняюсь, уснул - снились тётьки и КАДРОВАЯ! в частности Вертикальное отклонение в Осциллографе (всеми пластинами выкручивало фигуры лиссажу) Вот тут-то
без "колебаний" согласился, но это ............ |
Юрий 03/04/2008 08:57 |
B.B.,
Всё-то Вы видите,всё-то Вы знаете |
Ильич 03/04/2008 09:27 |
Регенерация точно поможет, если диагноз правильный. |
ilya_ayli 03/04/2008 13:38 |
У меня такая же проблема с KV29LS60K
первый раз было в гарантийный период - сервисный центр починил сказали "пропайка платы" сейчас второй раз в мастерскую вожу (причем он там обязательно включается) дома не работает в результате всетаки сказали что CXA2100 погорел но не уверены и самого его у них нет посоветуйте куда обратиться дура здоровая мотаться по сервисам с ним не очень удобно где точно смогут починить? |
АВАС 03/04/2008 22:13 |
Упомянуто про ноты, скажу(2 класса было) как Инокентий Шниперсон может от ЛЯ,ЛЯ# legato
к ЛЯ,ЛЯ бемоль(значка не нашёл) и в мажоре? |
brt137 04/04/2008 02:41 |
geo54, кинескоп-то какой? С самосведением, или нет?
Что-то большие сомнения у меня насчёт "обрыва модулятора"... Ускоряющее - меряли?
Вроде, или есть? Что замыкали и куда? Катоды на корпус?
Стенка - это надо полагать, "калитка"? А другой кин подкинуть к ней не пробовали?
Какой аппарат, как подключали???...
КАКОЙ кинескоп? Может хоть название скажешь? Обалденная тема... |
zarah 04/04/2008 08:11 |
brt137, А ты так и непонял. |
brt137 04/04/2008 17:04 |
zarah, что?.. |
-20 dB 04/04/2008 19:03 |
zarah, А я действительно не понял... Мой ник соврать не даст.
Если:
мастер-ломастер 04/04/2008 19:19 |
Ребята я где-то схему видел, где можно было эксплуатировать с оторванным модулятором |
RUZIK40 04/04/2008 20:13 |
мастер-ломастер, а я где-то схему видел, так вообще работает с оборваным накалом.
Счас пиво допью, искать буду. Почто тему в корзину скинули? |
zarah 04/04/2008 20:42 |
RUZIK40, Если есть желание обсудить работу кина с обрывом модулятора или накала, то для этого есть тема http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html Если есть желание пообщатся на эту тему, то пожалуйста - тему возвращаю. Только врятли это поможет автору и его другу. |
RUZIK40 04/04/2008 21:47 |
zarah, видать я смайлик шутливый забыл поставиь после своего вопроса про тему в корзине. Зря ты её вытащил оттуда.
Работу кина с оборваным модулятором или нитью накала обсуждать пока не в состоянии, слишком мало пивка выпил для этого, фантазии пивной пока нет. Может позже... Да, напугал ты меня, открываю твою ссылку, на даты внимания не обращаю, начинаю читать, и вижу Касера с черепом. И это у него - Сообщения: 666 |
VikBel 04/04/2008 21:55 |
А что бы с приклеенной горловиной работал. Не кто не встречал схемы ? Очень надо!!! Тут думаю пива маловато, водку надо и много. |
zarah 04/04/2008 22:20 |
B.B., Это чтобы воздух откачать ,
VikBel, Могу подогнать вааааааукумный насос (и схемы не надо), у меня в бытовухе есть. А горловину на суперклей или силикон пришпандерим. |
zarah 05/04/2008 00:32 |
RUZIK40, Пусть повисит до завтра, вдруг Георгий с другом заглянет, чего новенького скажет. |
brt137 05/04/2008 01:25 |
zarah, а чего понимать-то? Если речь шла о первоапрельской шутке - то запоздало, не 1-е апреля было уже даже на момент начала темы . Да и для намереной шутки слишком тонкий юмор . Даже менее смешно, чем многие темы, создаваемые на Эспеке совсем не в шутку, а в серьёз, и при этом - не удаляемые модераторами . Так что поэтому и не подумал о каком-то подвохе . |
Михаил.1959 05/04/2008 12:39 |
TV SAMSUNG CS-21A8WTQ Состав SDA5535 A049 A51DC VDP3120B C3 MSP3400G B8 V3 La7845 D3703 нет растра шумы есть из радиоканала звук прибавляется и уменьшается кто знает это шасси.При включении ТВ диод несколько раз мигает. |
Михаил.1959 05/04/2008 12:58 |
Пока практически ничего не делалось кроме проверки строчного транзистора.Прошивки нет такой.Посоветуй с чего начать. |
Vlad-1966 05/04/2008 14:39 |
Михаил.1959, Растра нет, а высокое хоть есть? Когда напишешь все подробно, можно думать с чего начать. |
Михаил.1959 05/04/2008 14:45 |
Высокого нет . |
Vlad-1966 05/04/2008 14:58 |
Михаил.1959, Так с проверки СИЗ и начинать. От VDP до HOT. |
Михаил.1959 05/04/2008 15:12 |
Хотелось бы знать откуда идут строчные импульсы с процессора или нет.У кого-нибудь есть схема под рукой. |
АВАС 05/04/2008 15:14 |
Что-бы "опорожниться" в тему, не потеряв сюжетной линии, необходимо пройти весь многостраничный "пищеварительный тракт"
Но влом, а это и есть издержки "Научно технического прогресса-блин" предъидущим "попутным трамвайчиком этого маршрута был панасоник без звука 15.03.08" уже глубоко в коллекторе. Без дискуссии, что за форум? Или-же проповеди тогда циклично проводить надо (заутреня-обедня-вечерня). |
grrd 05/04/2008 16:13 |
Михаил1959 http://datasheets.ru/datasheets/213814/VDP3120B.html |
Михаил.1959 05/04/2008 17:04 |
Всех благодарю за помощ но клиент уже забрал ТВ нашел центральную мастерскую и там ему пообещали сделать ТВ на дому видимо мне не поверил наверное думает что ему там дома при нем что-нибудь подкрутят за 200р и ТВ чудесным образом заработает.Бывают еще такие. |
KRAB 05/04/2008 20:05 |
Михаил.1959, судя по постам - ты тоже кроме как подкрутить по совету нахаляву НИЧЕГО не в состоянии! Так что Клиент 100% прав! |
АВАС 05/04/2008 21:46 |
Михаил.1959, KRAB прав на все 100%, но ежели ты хочешь чего-то достичь, не назначай нереальных сроков! говори зайдите завтра, а сам прежде всё замеряй и соображай и тогда уже обращайся! Поделюсь армейским опытом: чтобы поплотней
придавить "массу" скобы навесного замка я прибивал только к самой двери! Повесь табличку "УШЛА НА БАЗУ"буду завтра! И за оставшийся период суток изучи и почини, дома(сам придумай как выкрутиться). Иначе ни как! |
АВАС 06/04/2008 00:36 |
Во, как реальный совет - так "корзинка", а может нужно? Не нужно! тогда может надо? Не надо! тогда вот такое предложение,
А вот это попробуйте! и фиг! на фиг. |
Михаил.1959 06/04/2008 09:28 |
Я никогда ничего клиенту не обещаю просто здесь рыночный вариант почему ничего не делал потому что ждал от клиента согласия на ремонт у меня диагностика бесплатная и этим многие пользуются где им еще бесплатно почистят ТВ и сообщат сколько будет стоить ремонт а когда они узнают что ремонт стоит 1000р то многие отказываются от ремонта так как они ТВ покупали за 250р.Поэтому я и ждал согласия клиента на ремонт а тем временем советовался с вами что-бы потом в случае согласия быстрее сделать ТВ у меня все болеют и я работаю за троих и за приемщика иза двух мастеров одновременно делаю 2ТВ и 2 ДВД поэтому не могу тратить время лучше сначало посоветуюсь с профами пока все равно сижу на приемке а уж потом когда меня подменят на приемке или в конце работы когда народа нет займусь ремонтом. |
БУНЯ 06/04/2008 10:58 |
Это для кого писал? Не хочешь и не надо. |
Anonymous 06/04/2008 17:46 |
Знакомые отдали телевизор горизонт 42 ТЦ 470 91 года. Не исправный. Нет принципиальной схемы. Помогите пожалуйста кто может со схемой. Заранее огромное спасибо.ИЛЬЯ |
bulat 07/04/2008 02:18 |
Сгорела емкость в строчке потянула за собой транзистор. После восстановления, растр сжат по горизонтали и искажен. Где взять схемку. Там есть доп. схема коррекции? |
Эмиль Александр 07/04/2008 03:14 |
схемы спрашивают в другом разделе. |
pimian 07/04/2008 07:36 |
bulat в линейке Panasonic на шасси MX2 нет TC-25V20R только V50R. Если это так пиши на мыло. |
ttt 07/04/2008 19:34 |
Телевизор-LG 29FS2ALX. После сильных перепадов напряжения сети,перестало работать управление тв на шасси (кнопки не свои функции выполняют).Даже сервисное меню не могу вызвать.С пульта всё работает.Подскажите господа,что делать? Может память перепрошить? Не могу найти его схему в инете.
email:Leopolis@bigmir.net, Skype - gofman44 |
SergeyNZ 07/04/2008 22:54 |
vitamax 07/04/2008 23:13 |
ttt Не жалей денег на ремонт .Отнеси телевизор в сервис или вызови мастера.Так дешевле будет.Проверено. |
зудилов-алтай 08/04/2008 09:32 |
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ЭТИМ ТЕЛЕВИЗОРОМ. Привезли ко мне в ремонт телевизор. Включается с 30-50 раза, если не включается, то код ошибки 16, а если включается то работает нормально (клиент практически его не выключал), только на ночь.
В блоке питания и в высоковольтном преобразователе стоят одинаковые микрухи MCZ 3001. я их поменял местами. Телевизор стал включаться нормально, но не долго. Через 2-3 недели опять стал включаться с 5-20 раза, сейчас включается с 60-80 раза. И код ошибки стал 11. думаю проблема в MCZ 3001. ставлю новую. Проблема та же, включается с 60-80-100 раза. процессор не помню. аппарат уже выдан. В чем причина? Заранее спасибо. |
Vlad-1966 08/04/2008 12:28 |
зудилов-алтай, В чем вопрос, если аппарат выдан? Спортивный интерес? Тогда в гугль и читай. |
зудилов-алтай 08/04/2008 14:18 |
я начал этим ремеслом заниматься не вчера (18 лет), и по пустякам народ беспокоить не буду!!! а аппарат нужно довести до ума, теперь уже у клиента на дому, так как он не из легких, если Вам известно. поэтому ремонт будет производиться на дому у клиента. ПОВТОР СВЯТОЕ ДЕЛО!!!
Vlad-1966 08/04/2008 14:24 |
зудилов-алтай, Видимо мне эти аппараты известней чем тебе, ты даже проца не помнишь. Знающие помнят эти тв наизусть, в том числе и деффекты, а их расписано вдоль и поперек. Пережевывать не вижу смысла, потому и реальный совет - в поиск! И не надо мне рожицы корчить. |
зудилов-алтай 08/04/2008 14:48 |
проц CXA2149AQ-TL. В нашем провинциальном городке таких аппаратов можно перечесть по пальцам одной руки и то три пальца остануться свободными. без смайликов. |
зудилов-алтай 08/04/2008 15:28 |
В блоке питания и в высоковольтном преобразователе стоят одинаковые микрухи MCZ 3001. я их поменял местами. Телевизор стал включаться нормально, но не долго. Через 2-3 недели опять стал включаться с 5-20 раза, сейчас включается с 60-80 раза. И код ошибки стал 11. думаю проблема в MCZ 3001. ставлю новую. Проблема та же, включается с 60-80-100 раза. В чем причина? Заранее спасибо. ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 16:41 ПРОЦЕССОР CXA2149AQ-TL |
B.B. 08/04/2008 15:52 |
зудилов-алтай, для начала необходимо произвести замену конденсаторов в БП , а также на всем шасси тотальная проверка электролитов на ESR.
Далее - нет замеров напряжений. Состояние шин в режиме STBY?, если шасси становится в такой. После вышеуказанных мероприятий прояснится ход дальнейших мыслей. |
Vlad-1966 08/04/2008 15:53 |
Морозик, Это-ж AE6 |
БУНЯ 08/04/2008 16:05 |
Товарисчь зудилов-алтай, не парьте мозги телевизору и людям, отнесите телик в мастерскую. Какой же ты мастер, если дрочишь телик 60-100раз. |
KRAB 08/04/2008 16:17 |
БУНЯ, и по второму разу - первый - уже в Корзине! |
Алексей 08/04/2008 16:59 |
зудилов-алтай, хамишь, милый?
останешся здесь |
АНАТОЛИЙ О 08/04/2008 17:31 |
Морозик 08/04/2008 18:04 |
Vlad-1966, AE-6 ну значит в корзину...А я думаю, что где-то тема была.... |
Chip115 09/04/2008 05:41 |
Какое шасси?
Кажется cw-62, но могу ошибится. За одно состав кинь . |
KRAB 09/04/2008 10:55 |
sachok 10/04/2008 11:16 |
Мож лучше так и оставить,от греха подальше? |
sachok 10/04/2008 13:08 |
Мужики,я хоть и не автор,но где эта грёбанная кнопка? У себя я её не нахожу,может оформление не такое.Когда то, где то,видел,но сейчас не могу вспомнить.Подскажите. |
sachok 10/04/2008 13:28 |
KRAB 10/04/2008 13:45 |
sachok 10/04/2008 14:13 |
Значит ли это,что изменить,отредактировать, я могу только свою тему? Ну а также увидеть эту кнопку только в своём посте. |
sachok 10/04/2008 16:04 |
Спасибо,всё понял. |
мирный 12/04/2008 05:39 |
кнопки переключения каналов не работают Пульт bn59-00609a
содержание: Q7210 микросхема + 8-ножка А24SC Кто сталкивался с таким? |
Traviata 12/04/2008 14:31 |
Шрек,
Здравствуйте! Похоже у меня такой же телевизор) Нету пульта, появился контур изображения (красный), можно ли без пульта решить эту проблему? Может быть Вы поможете? С уважением Марина 8-926-2369842 |
