Sake
Шасси CW62A. После прогрева в течении 30 мин появляются горизонтальные складки в центре экрана из-за перегрева кадровой.Менял все пикушки в кадровой,ОСку,кадровую микр-му.Питание в норме.
Если кто сталкивался с такой болячкой прошу помоч. |
B.B.
Sake писал: | .Менял все пиушки в кадровой, |
Не понятно это слово.
Огласи хоть какая кадровая мс, озвуч замеры напряжений, менялись ли конденсаторы.? |
Sake
Состав кадровая TDA4863AJ,tda12021,кондёры менял,напруга в норме. |
B.B.
Sake, Нужно попробовать поменять кадровую, если считаешь, что все проверил и заменил, но прежде попробовать заменить выпрямительный диод по питанию кадровой мс.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2008 19:18
Пардон - кадровая уже менялась, оказывается,
ну тогда второе попробуй. |
zarah
Не фанат форума
Sake писал: | кондёры менял,напруга в норме. | Какие??? В какой такой норме?
А че схема не прикреплена здесь?
Или ты ждешь этого ...
Сообщение Администрации : | Не знание правил не освобождает от корзины |
shursh
Sake писал: | Шасси CW62A. После прогрева в течении 30 мин | А причем тут ОСка? Она перегревается? Смотри осциллом питание кадровой! |
vitamax
shursh писал: | А причем тут ОСка? |
shursh бывает и О.С. на личном примере знаю.Попался самсунг точно так себя вел горизонтальные складки только понизу.Оказалось О.С.ка.правда 54 по диагонали. |
shursh
Цитата: |
shursh бывает и О.С. на личном примере знаю. |
Бывает,но такой вывод можно сделать только после полной проверки питания и развертки и подкинув шаську на другой кинескоп. |
АВАС
tit7861
Сам по себе
АВАС писал: | Диод ГОХ КР есть? |
Оба диода подкинуть не прозванивания!!! |
Sake
Все диоды по питанию кадровой проверил заменой,так же снизил питание кадровой,поменял FBT-результат тот же. Есть схема,но добавить ее не могу. |
B.B.
Sake, пробуй ОСку еще раз, да и кадровую мс.
Где-то есть грабли.
Как себя ведут осцилограммы, начиная с ЗГ ? |
zarah
Не фанат форума
Sake, Cхему заархивируй и кинь в личку, размещу. |
B.B.
Неплохо было бы посмотреть и нам на осцилограммы,
тока кадровой развертки и выходное кадровое напряжение.
Развертка - 10мс/дел |
zarah
Не фанат форума
Надо смотреть осциком где эта бяка берется. Керамику по питанию менял? Чипы в обвязке МК есть?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2008 07:48
Вопросов больше чем ответов |
Sake
zarah, Менял все кондеры которые относятся к кадровой ,в том числе и по питанию.
B.B., У меня два одинаковых телевизора с одинаковой неисправностью,причем пришло две новых ОСки,но дефект остался.
Я думаю ОСки отпадают,но вот один нюанс.Ставил ОСку с другого телевизора,коррекции конечно не было,но 1.5 часа он у меня отработал без проблем!!! Попробую кадровую еще подкинуть. |
B.B.
tit7861
Сам по себе
поиграться с резиком, паралельным КОК осторожно не пробовал
masterw
Попробуй по отдельности охлаждать элементы развертки, включая цепи питания кадровой. |
Sake
tit7861, молодчик,твой совет как раз в цвет. Вместо 270 Ом поставил 680 уже 2 часа работает все ОК.
Спасибо всем!!!
