ечеч
grey
27/03/2008 16:34
Извените за грубую неточность
Позистор на петле размагничивания
Запял 180N вместо Т250 работет
Надеюсь долго будет работать
тема закрыта
denisska
31/03/2008 18:58
HIT писал:
Если светодиод гаснет а строчка не запускается -- то на 99%, в этом виноват стабилизатор который питает ТДА8305 .которая находится под металическим экраном.Стабилизатор этот должен выдавать 10v. Состоит стабилизатор из одного транзистора(тип не помню ,а корпус то92),одного стабилитрона(10v) и диода(1n4148).Находится этот узел между вышеупомянутым экраном и радиатором УНЧ.
это то что BC547B? у меня как раз сейчас такая проблемма. Только меня смущает одно, что посленее время он всётаки включался один раз из 10, а щас вообще нехочет. Может проблемма в другом?
Пантелей
31/03/2008 22:01
gfzkj, на 10-ой ноге TDA8305 стоит кондер 3,3 мкф - замени его,кажется в этом проблема будет у тебя!
вернее в твоём телевизоре.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2008 21:04
MAXXSEEM, указал бы состав телевизора сразу как того требуют ПРАВИЛА,смотришь и телевизор готов былбы давно,а так за тебя гадать приходится
serv
01/04/2008 08:58
Попробуй поменять С459 (0.22х100В)
tit7861
01/04/2008 09:17
а потом С401
shor
01/04/2008 10:18
Морозик писал:
У меня возникла мысля про ОС. Сам вовремя отказался от ремонта по совету с сайта
А зря. Замечательный дефект. классно!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 11:33
fors писал:
укого на столе есть панас с рабочей микросхемой скиньте фото
Есть такой. Но вот фото скинуть возможности нет. недовольство, огорчение
m_cher
01/04/2008 12:10
HITACHI CMT2195 включается,появляется высокое,но экран остается темным даже при ускоряющем на максимуме.Напряжения питания в норме.Накал есть.На катодах по 130 в.
Кто сталкивался помогите советом.
tit7861
01/04/2008 12:49
смотри, может с завода резики не те (меньше номиналом) запузырили по выходу кадровой. Особенно в параллели с КОК.
tit7861 писал:
и что? вместо 330 Ом поставь 100 Ом, как это скажется на общем активном сопротивлении КОК// Rдемпф., при Rкок = 6-12 Ом ?! голливудская улыбка
m_cher писал:
Кто сталкивался
- на Мониторе в Корзине уже столкнулись .... голливудская улыбка
tit7861
01/04/2008 13:03
часто при уменьшении этого сопротивления микроба сильно греется и при утечке в кондерах параллельным КОК. Зуб даю.
tit7861
01/04/2008 13:06
32 подмигивание
m_cher
01/04/2008 13:25
СПАСИБО ЧТО НЕ УДАРИЛИ......
RV6FT
01/04/2008 13:28
m_cher остается темным даже при ускоряющем на максимуме.
такого не бывает ,светиться должен !
m_cher
01/04/2008 13:46
Должен.но не светится!
Даже катоды на землю - все равно темный.
При включении слышно появляется высокое.
На вторичках FBT напряжения в норме.
Ускоряющее 650в
ШУРИК
01/04/2008 13:51
А на другом кине шаська работает?
alexzander
01/04/2008 14:07
m_cher писал:
m_cher писал:
m_cher писал:
m_cher писал:
Ускоряющее 650в
m_cher, ты забыл написать что кин проверял и он в полном порядке
тады и тебя с первым апреля , сегодня брось его завтра все заработает.
RV6FT
01/04/2008 14:07
мой учитель Михаил Абрамович говорил ,,если у вас нет растра,посмотрите не уперли ли кинескоп,,
m_cher
01/04/2008 14:11
C 1 АПРЕЛЯ спасибо всем за терпение !!! подмигивание
sachok
01/04/2008 14:17
Шутник ТЫ батюшка однако.
tit7861 писал:
- не бывает такого! Как оно УМЕНЬШИТЬСЯ может? И обрыв его тоже ИНАЧЕ проявляется визуально! Давай сюда зуб!
tit7861
01/04/2008 15:57
KRAB писал:
Как, как. Автор писал, что после покупки сразу вылетел, вот, может на заводе и поставили не тот. А вот - из-за утечки кондера? Это ж резонансная система, если по большому счету.
Да ладно - есть один запломбированный: 32-1=31.
snoopy
01/04/2008 17:12
рёв в три ручья Шасси ЛПЦТ-59-II-1.При включении свист из динамиков, через минуту перестаёт.Но нет картнки.Строчные импульсы в норме но нет высокого. рёв в три ручья рёв в три ручья Телик гарантийный, клиент задолбал, грозит судом упс! Может ТКДС пробит??? неодобрение
snoopy
01/04/2008 17:19
B.B., Так усё по правилам. Шасси известно состав исследуетса.
Морозик
01/04/2008 17:22
А прошивку не пробывал?
snoopy
01/04/2008 17:25
Но синхро ведь есть недовольство, огорчение
tit7861 писал:
- давай еще один зуб, с каких пор КОК - в резонансе? С чем? Там понятие индуктивное сопротивление КК появляется только во время работы ОХ, при прямом ходе КР - для описания КОК - только активное сопротивление. улыбка
tit7861 писал:
- сам придумал или встречалось? Еще раз повторю - какой предполагаемый тобой номинал туда могли поставить для ТАКОГО поведения?
ДОБАВЛЕНО Апрель 01 2008
tit7861 писал:
- тот, что на землю последовательно с резистором? улыбка Тоже не так проявляется ...
snoopy, ответ тут и прошивка тоже: http://;)
snoopy
01/04/2008 17:37
KRAB, Спасибо конечно за прошиву но мой осёл LANCOS штото нечитает
-20 dB
01/04/2008 17:41
А гарантия у него сколькивековая? Давеча тоже один гаврик радовался - на HDD ему дали 82 года гарантии - до января 2090 года... Вот кто гарантировал - тот пусть и "лечит" подшучивать, дразнить
А у меня пропуск на работу временный - с 1 января 2800 года по 31 декабря 800 года (надо полагать, уже следующей эры) - тоже гарантия, что доживу. Правда, ещё 792 года на работу на птичьих правах проникать буду. Ну, это не беда - главное, как минимум эти 792 года жизни мне гарантировали, обязаны обеспечить! подмигивание смех
Другое дело, snoopy, зачем ты дедушку в розетку-то включил? Али не заработал ещё покойничек царствия небесного? подшучивать, дразнить
tit7861
01/04/2008 17:44
KRAB писал:
да нет, я имел в виду "вообще"
KRAB писал:
тогда КP представляю, как усилитель НЧ и чем сопрот. нагрузки меньше, тем тяжелее микробе.
А вообще, то слабоват я так сильно спорить, почитаю потом на досуге - а потому второй зуб пока не отдам. улыбка
KRAB писал:
Нет, тот что параллельно КОК.
мастер-ломастер
01/04/2008 17:45
snoopy, привет! У тебя НЕунифицированный, я не помню какой там ТВС стоит улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
snoopy
01/04/2008 17:47
DeBill, Ах ты негодник! Уже надеешся на корпус деревянныи для тумбочки или скварешника? Невыйдет!!!
-20 dB
01/04/2008 17:47
Кстати, в теме надо бы заменить "РАДУГА 703 нет высокого напряжения" на "РАДУГА 703 нет былого потенциала"... ИМХО, точнее будет подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 20:52 PM
snoopy, а что - хороший скворечник - окно большое, просторный, уже и жёрдочка посадочная есть - спьяну не промахнёшься, только детали БС убрать, чтоб лапки птички не проткнули. Опять же - провода на гнездо тащить не нужно... Всё под руко... sorry, клювом. Вот боковую (бывш. заднюю) стенку только на место прикрутить - чтоб кошки не достали. смех
Даёшь дедуле вторую жизнь! классно!
Мира
01/04/2008 17:53
мастер-ломастер писал:
ЛЦ2 и ГП5 улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 17:54
пс. Не Мира!!!
tit7861 писал:
- а это так и есть в первом приближении + коскад ГОХ добавлен!
tit7861 писал:
- "гониво" - выходное сопротивление в идеале согласовано должно быть! улыбка
tit7861 писал:
параллельно КОК
конденсаторов не ставят!
snoopy
01/04/2008 17:58
Мира писал:
ГП5
А чем её мерить У меня то прибора токого нет, Там же рентгены присудствуют... и фартуком свинцовым тоже необзавёлся перед включением... о горе то какое...
tit7861
01/04/2008 18:01
KRAB писал:
согласен, а если "кто-то" уменьшил...
KRAB писал:
В этой схеме имел в виду С401.
-20 dB
01/04/2008 18:05
snoopy, а вот там, из-за ТВ, вроде сравнительно неплохая радиолка выглядывает... Всё равно без дела стоит - может, поделишься с коллегой: http://monitor.espec.ws/section14/topic98848.html
И тебе выгода, и человеку геморроя меньше? классно! подшучивать, дразнить
Ильич
01/04/2008 18:08
snoopy писал:
:Строчные импульсы в норме но нет высокого. рёв в три ручья рёв в три ручья
Возьми высокое от донора, или с громоотвода.
Весна, скоро грозы начнутся подмигивание смех
rematik
01/04/2008 18:10
декодера не видно
snoopy
01/04/2008 18:11
DeBill, классно! Глаз - алмаз!!! классно! В ФСБ непредлагали работёнку по совместительству? смех
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 17:14
декодера не видно
А он на смд слеплен! смех
АВАС
01/04/2008 21:00
tit7861, не отдавай нифига, "гониво" в том , что активное сопротивление не отличается от
индуктивного, оно как отдать ток, так и принять запаздывает, это первоапрельская шутка, а ты
зазря шепелявить будешь.
АВАС
01/04/2008 21:17
Понадобится "стакан", пиши, есть! И колпак тоже.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 23:08
В филиале РТМ во всю идёт (как теперь корпоратив) Клиент достукивается и спрашивает: что
с его телевизором? Разгорячённый, но ещё соображающий сотрудник отвечает: "Нужен стакан" и чуть не прищемив нос захлопывает дверь. Через некотрое время так-же достукивается жена клиента, начинает допрос с пристрастием, на что повыдохшийся на
объяснения сотрудник цедит сквозь зубы:"Иди к мужу" Жалоба была ......с упоминанием
Содома и Гоморы итд. это счас смешно!
tit7861 писал:
- что уменьшил? Выходное УНЧ? Или параллельновключенное КОК? Так второе в рамках погрешности будет, если туда на порядок меньше не влепили! улыбка
АВАС писал:
активное сопротивление не отличается от индуктивного, оно как отдать ток, так и принять запаздывает
- чего? Это где такая "физика" изучается?
tit7861
02/04/2008 00:25
KRAB писал:
По-любому - Мой вывод: уменьшение активного сопротивления нагрузки КР (по какой-то из причин) должно вызывать больший перегрев выходного каскада. Кто-то туда влепил резик не на порядок меньше, а хотя бы в пол порядка или это утечка в кондере. Или это даже неудачное рассчитанное схемное решение под согласование КР с ОС. Подгонка под ОС изменением общего сопрот. тоже имеет смысл или даже подгон под кривую микру КР. Завтра постараюсь привести кусочек схемы, правда с другого ТВ, где была утечка кондера и микра работала 5, а то и 10 часов из-за утечки аналогичного кондера из личного опыта. У меня все записано улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 01:29
а размер то они "подкрутили" под норму.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 01:35
http://monitor.espec.ws/section1/topic100900.html
человек пока молчит....
tit7861 писал:
- так, считаем прямо тут:
Rкок || Rдемпф = (6...12) Ом || 330 Ом = 5,89 ...11,57 Ом
теперь Rдемпф меняем на
tit7861 писал:
(с точки зрения математики - чушь, но я тебя понял - не в 10, а в 5 раз)
Rкок || Rдемпф = (6...12) Ом || 330/5 Ом = (6...12) Ом || 66 Ом = 5,5 ...10,15 Ом
какова погрешность? менее 10% - техн. допуск и допуск на погрешность расчета! Так что - не будем про
tit7861 писал:
голливудская улыбка классно!
elgen
02/04/2008 02:08
народ вы чего? это же стильный корпус для компа. люди с деньгами с руками отрвут. смех у меня раз сто спрашивали такой. говорю нет . дифсит. а тут....
АВАС
02/04/2008 11:25
Слово "резонанс" с которым в приведённом случае борются, так и "демпфер", приведены
скоропалительно в пыли "битвы" в моей библиотеке есть фолиант 50х г. "Колебания и волны"
(Сифоров) потолшше "Капитала" будет. Можно сделать(умопомрачающую) выдержку, но жаль
тревожить (полувековую пыль), к тому-же считаю надо попрошше (веслом показать).Возьмём
и поверим что резистор и индуктивность абсолютно идентичны! и все эти элементы имеют
механические (т.е.звуковые) колебания!
АВАС писал:
Возьмём и поверим что резистор и индуктивность абсолютно идентичны! и все эти элементы имеют механические (т.е.звуковые) колебания!
- это чем же их так кол@бнуть нужно? Где такая трава? Смахни пыль и прочти, что у тебя в
АВАС писал:
фолиант 50х г. "Колебания и волны" (Сифоров) потолшше "Капитала" будет
написано про ЭТО, а то получается ты показал нам как пел Паворотти, но в втоем вокале ... голливудская улыбка
АВАС
02/04/2008 13:35
А тем-же усилителем ОСа уже тарахтит, а "хора" резисторов не слышно! Может они всё-же разные? за книжкой не полезу стремянка на даче и смысла не вижу потому как оттуда пока ничего не приводил и начинать не буду чтоб не оповаживать!
Доказывать ничего не собираюсь потому как даже в случае доказательства в конце окажется что "кто про што?"
Об траве кому-то уже рассказывал, повторяться? ты тоже не любишь - в поиск отправляешь!
tit7861
02/04/2008 18:40
Со многим соглашаюсь,особенно с математикой, упс!
KRAB писал:
параллельно КОК
АВАС
02/04/2008 19:13
tit7861, Ну ты прям как "Левша в полубреду" :"В Англии ружья кирпичом не чистют!" Я отстаиваю точку зрения : ОС - колебательный контур! Как строчная так и кадровая, со всеми вытекающими.
tit7861
02/04/2008 19:43
АВАС, я имел ввиду что мне не хватает знаний недовольство, огорчение . А ты давай отстаивай! Ведь так оно и есть.
Имел в виду, что из утечки этого кондера вылетала кадровая(см.выше). А может из-за брака самих микроб, а это просто совпадение...
АВАС
02/04/2008 22:45
Ага давай батюшка полезай, а мы поминки справим, блинов напечём! Вот бог даст вернётся из поиска и расскажет, что есть
электроток (названный некоей субстанцией) и сомения (а где и мнения) развеет, про парафренный синдром неплохо поведать.
tit7861, вижу, а RC на "землю" там есть?
АВАС писал:
- про СОК я согласен, а вот про КОК - попытавйся мне без своих перлов доказать - как я - "по нотам" разложи ... Как КОК работает в КР колебательным контуром? Или ты сейчас доказывать начнешь, что частота КР (50Гц например) образована "кол@бат@льным контуром" имени тебя? голливудская улыбка
tit7861
02/04/2008 23:12
да есть
АВАС
02/04/2008 23:13
Нет с, одноразовое колебание - это то же КОЛЕБАНИЕ, и проходит по тем же законам и лучшим условием будет попадание
в полосу пропускания.
tit7861 писал:
да есть
- теперь вижу! ОК, спасибо, что уточнил!
АВАС писал:
попадание в полосу пропускания.
- попал - "пальцем в небо" ... Нет ответа от тебя!
АВАС
02/04/2008 23:53
Сказал то, что сказал! И энэргию синусоидой не приемлю! Если сможешь, докажи обратное,
как по магнитопроводу (два злектрона бегают - один умный, а другой не очень) лишь цитирую
прежние перлы.
АВАС писал:
- читай сам:
АВАС
03/04/2008 00:43
Не буду, мне хватает собственного представления о процессе. Твоё резюме в 3х словах (веслом) прочту с удовольствием!
АВАС писал:
- вот его я как раз и просил привести!
АВАС писал:
резюме в 3х словах
- было тут не раз и будет потом ....
АВАС
03/04/2008 00:56
Ссылку дай, "где было", а я почти всё сказал(думаю построение схемы не интересует)
geo54
03/04/2008 07:18
У товарища сгорел тел. 3УСЦТ - яркость и контрастность слабая и не регулируется. При замыкании пушек на минус
цвета вроде есть. Подключили заднюю стенку от другого
( исправного ) 3УСТЦ -то же самое. Проверили кинескоп
аппаратом - глухо - стрелка не поднимается нет тока .
Он сделал вывод - обрыв модулятора.
Кинескоп жалко - показывал прекрасно.
Если вы знаете ,можно ли , как нибудь заставить работать такой кинескоп .
С приветом Георгий !!! упс!
zarah
03/04/2008 08:01
Супер классно! смех
Ну если товариТч сделал вывод - обрыв модулятора значит:
-кинескоп в мусор
-товарищу на курсы радиомехаников
-тебе в магазин за новым кинескопом
А еще можна и мастера толкового пригласить, а вдруг поможет! подшучивать, дразнить
Что скажет уважаемое сообщество? смех
agent007
03/04/2008 08:25
цвета вроде есть
где они взялись с оборванным модулятором?
стопудово
Юрий
03/04/2008 08:29
Сообщество поддерживает! смех
Доктор сказал в морг - значит в морг! смех
АВАС
03/04/2008 08:42
Привет! Извиняюсь, уснул - снились тётьки и КАДРОВАЯ! в частности Вертикальное отклонение в Осциллографе (всеми пластинами выкручивало фигуры лиссажу) Вот тут-то
без "колебаний" согласился, но это ............
Юрий
03/04/2008 08:57
B.B., смех классно!
Всё-то Вы видите,всё-то Вы знаете смех смех
Ильич
03/04/2008 09:27
geo54 писал:
Регенерация точно поможет, если диагноз правильный.
ilya_ayli
03/04/2008 13:38
У меня такая же проблема с KV29LS60K
первый раз было в гарантийный период - сервисный центр починил
сказали "пропайка платы"
сейчас второй раз в мастерскую вожу
(причем он там обязательно включается)
дома не работает
в результате всетаки сказали что CXA2100 погорел
но не уверены и самого его у них нет
посоветуйте куда обратиться
дура здоровая
мотаться по сервисам с ним не очень удобно
где точно смогут починить?
АВАС
03/04/2008 22:13
Упомянуто про ноты, скажу(2 класса было) как Инокентий Шниперсон может от ЛЯ,ЛЯ# legato
к ЛЯ,ЛЯ бемоль(значка не нашёл) и в мажоре?
brt137
04/04/2008 02:41
geo54, кинескоп-то какой? С самосведением, или нет?
geo54 писал:
Что-то большие сомнения у меня насчёт "обрыва модулятора"...
Ускоряющее - меряли?
geo54 писал:
цвета вроде есть
Вроде, или есть? Что замыкали и куда? улыбка Катоды на корпус?
geo54 писал:
Стенка - это надо полагать, "калитка"? А другой кин подкинуть к ней не пробовали?
geo54 писал:
Проверили кинескоп
Какой аппарат, как подключали???...
geo54 писал:
КАКОЙ кинескоп? Может хоть название скажешь? улыбка
Обалденная тема...
zarah
04/04/2008 08:11
brt137, А ты так и непонял. смех
brt137
04/04/2008 17:04
zarah, что?.. улыбка
-20 dB
04/04/2008 19:03
zarah, А я действительно не понял... Мой ник соврать не даст. равнодушие
Если:
Подключили заднюю стенку от другого ( исправного ) 3УСТЦ -то же самое
так может попробовать заднюю стенку от этого установить на другой... и посмотреть, как цвета изменятся? Ёпть, оказывается - задняя стенка - сурьёзный девайс... Вот ведь, век живи - век учись... Дык, может, на мой Хитачи (8 лет без задней стенки - полёт нормальный), её ни в коем случае устанавливать и нельзя? А то модулятор оборвёт... W-O-W
мастер-ломастер
04/04/2008 19:19
Ребята я где-то схему видел, где можно было эксплуатировать с оторванным модулятором улыбка
RUZIK40
04/04/2008 20:13
мастер-ломастер, а я где-то схему видел, так вообще работает с оборваным накалом. улыбка
Счас пиво допью, искать буду. Почто тему в корзину скинули?
zarah
04/04/2008 20:42
А где Георгий? Что то я не наблюдаю его.
RUZIK40, Если есть желание обсудить работу кина с обрывом модулятора или накала, то для этого есть тема http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html
Если есть желание пообщатся на эту тему, то пожалуйста - тему возвращаю.
Только врятли это поможет автору и его другу. улыбка
RUZIK40
04/04/2008 21:47
zarah, видать я смайлик шутливый забыл поставиь после своего вопроса про тему в корзине. Зря ты её вытащил оттуда.
Работу кина с оборваным модулятором или нитью накала обсуждать пока не в состоянии, слишком мало пивка выпил для этого, фантазии пивной пока нет. улыбка Может позже...
Да, напугал ты меня, открываю твою ссылку, на даты внимания не обращаю, начинаю читать, и вижу Касера с черепом. классно!
И это у него - Сообщения: 666
VikBel
04/04/2008 21:55
RUZIK40 писал:
А что бы с приклеенной горловиной работал. Не кто не встречал схемы ? Очень надо!!!
Тут думаю пива маловато, водку надо и много. смех
zarah
04/04/2008 22:20
B.B., Это чтобы воздух откачать смех,
VikBel, Могу подогнать вааааааукумный насос (и схемы не надо), у меня в бытовухе есть. А горловину на суперклей или силикон пришпандерим. классно!
zarah
05/04/2008 00:32
RUZIK40, Пусть повисит до завтра, вдруг Георгий с другом заглянет, чего новенького скажет. улыбка
brt137
05/04/2008 01:25
zarah писал:
zarah, а чего понимать-то? улыбка
Если речь шла о первоапрельской шутке - то запоздало, не 1-е апреля было уже даже на момент начала темы улыбка. Да и для намереной шутки слишком тонкий юмор улыбка . Даже менее смешно, чем многие темы, создаваемые на Эспеке совсем не в шутку, а в серьёз, и при этом - не удаляемые модераторами подмигивание улыбка .
Так что поэтому и не подумал о каком-то подвохе улыбка.
Михаил.1959
05/04/2008 12:39
TV SAMSUNG CS-21A8WTQ Состав SDA5535 A049 A51DC VDP3120B C3 MSP3400G B8 V3 La7845 D3703 нет растра шумы есть из радиоканала звук прибавляется и уменьшается кто знает это шасси.При включении ТВ диод несколько раз мигает.
Михаил.1959
05/04/2008 12:58
Пока практически ничего не делалось кроме проверки строчного транзистора.Прошивки нет такой.Посоветуй с чего начать.
Vlad-1966
05/04/2008 14:39
Михаил.1959, Растра нет, а высокое хоть есть? Когда напишешь все подробно, можно думать с чего начать.
Михаил.1959
05/04/2008 14:45
Высокого нет .
Vlad-1966
05/04/2008 14:58
Михаил.1959, Так с проверки СИЗ и начинать. От VDP до HOT.
Михаил.1959
05/04/2008 15:12
Хотелось бы знать откуда идут строчные импульсы с процессора или нет.У кого-нибудь есть схема под рукой.
АВАС
05/04/2008 15:14
Что-бы "опорожниться" в тему, не потеряв сюжетной линии, необходимо пройти весь многостраничный "пищеварительный тракт"
Но влом, а это и есть издержки "Научно технического прогресса-блин" предъидущим "попутным трамвайчиком этого маршрута
был панасоник без звука 15.03.08" уже глубоко в коллекторе.
Без дискуссии, что за форум? Или-же проповеди тогда циклично проводить надо (заутреня-обедня-вечерня).
grrd
05/04/2008 16:13
Михаил1959 http://datasheets.ru/datasheets/213814/VDP3120B.html
Михаил.1959
05/04/2008 17:04
Всех благодарю за помощ но клиент уже забрал ТВ нашел центральную мастерскую и там ему пообещали сделать ТВ на дому видимо мне не поверил наверное думает что ему там дома при нем что-нибудь подкрутят за 200р и ТВ чудесным образом заработает.Бывают еще такие.
Михаил.1959, судя по постам - ты тоже кроме как подкрутить по совету нахаляву НИЧЕГО не в состоянии! Так что Клиент 100% прав! голливудская улыбка
АВАС
05/04/2008 21:46
Михаил.1959, KRAB прав на все 100%, но ежели ты хочешь чего-то достичь, не назначай нереальных сроков! говори зайдите завтра, а сам прежде всё замеряй и соображай и тогда уже обращайся! Поделюсь армейским опытом: чтобы поплотней
придавить "массу" скобы навесного замка я прибивал только к самой двери! Повесь табличку "УШЛА НА БАЗУ"буду завтра!
И за оставшийся период суток изучи и почини, дома(сам придумай как выкрутиться). Иначе ни как!
АВАС
06/04/2008 00:36
Во, как реальный совет - так "корзинка", а может нужно? Не нужно! тогда может надо? Не надо! тогда вот такое предложение,
А вот это попробуйте! и фиг! на фиг.
Михаил.1959
06/04/2008 09:28
Я никогда ничего клиенту не обещаю просто здесь рыночный вариант почему ничего не делал потому что ждал от клиента согласия на ремонт у меня диагностика бесплатная и этим многие пользуются где им еще бесплатно почистят ТВ и сообщат сколько будет стоить ремонт а когда они узнают что ремонт стоит 1000р то многие отказываются от ремонта так как они ТВ покупали за 250р.Поэтому я и ждал согласия клиента на ремонт а тем временем советовался с вами что-бы потом в случае согласия быстрее сделать ТВ у меня все болеют и я работаю за троих и за приемщика иза двух мастеров одновременно делаю 2ТВ и 2 ДВД поэтому не могу тратить время лучше сначало посоветуюсь с профами пока все равно сижу на приемке а уж потом когда меня подменят на приемке или в конце работы когда народа нет займусь ремонтом.
БУНЯ
06/04/2008 10:58
БУНЯ писал:
Давай состав телика в студию, а то тема пойдёт в урну.
Это для кого писал? Не хочешь и не надо.
Anonymous
06/04/2008 17:46
Знакомые отдали телевизор горизонт 42 ТЦ 470 91 года. Не исправный. Нет принципиальной схемы. Помогите пожалуйста кто может со схемой. Заранее огромное спасибо.ИЛЬЯ
bulat
07/04/2008 02:18
Сгорела емкость в строчке потянула за собой транзистор. После восстановления, растр сжат по горизонтали и искажен. Где взять схемку. Там есть доп. схема коррекции?
Эмиль Александр
07/04/2008 03:14
схемы спрашивают в другом разделе.
pimian
07/04/2008 07:36
bulat в линейке Panasonic на шасси MX2 нет TC-25V20R только V50R. Если это так пиши на мыло.
ttt
07/04/2008 19:34
Телевизор-LG 29FS2ALX. После сильных перепадов напряжения сети,перестало работать управление тв на шасси (кнопки не свои функции выполняют).Даже сервисное меню не могу вызвать.С пульта всё работает.Подскажите господа,что делать? Может память перепрошить? Не могу найти его схему в инете.
email:Leopolis@bigmir.net, Skype - gofman44
SergeyNZ
07/04/2008 22:54
ttt писал:
подмигивание
vitamax
07/04/2008 23:13
ttt писал:
ttt Не жалей денег на ремонт улыбка .Отнеси телевизор в сервис или вызови мастера.Так дешевле будет.Проверено.
зудилов-алтай
08/04/2008 09:32
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ЭТИМ ТЕЛЕВИЗОРОМ. Привезли ко мне в ремонт телевизор. Включается с 30-50 раза, если не включается, то код ошибки 16, а если включается то работает нормально (клиент практически его не выключал), только на ночь.
В блоке питания и в высоковольтном преобразователе стоят одинаковые микрухи MCZ 3001. я их поменял местами. Телевизор стал включаться нормально, но не долго. Через 2-3 недели опять стал включаться с 5-20 раза, сейчас включается с 60-80 раза. И код ошибки стал 11. думаю проблема в MCZ 3001. ставлю новую. Проблема та же, включается с 60-80-100 раза.
процессор не помню. аппарат уже выдан.
В чем причина? Заранее спасибо.
Vlad-1966
08/04/2008 12:28
зудилов-алтай, В чем вопрос, если аппарат выдан? Спортивный интерес? Тогда в гугль и читай.
зудилов-алтай
08/04/2008 14:18
я начал этим ремеслом заниматься не вчера (18 лет), и по пустякам народ беспокоить не буду!!! а аппарат нужно довести до ума, теперь уже у клиента на дому, так как он не из легких, если Вам известно. поэтому ремонт будет производиться на дому у клиента. ПОВТОР СВЯТОЕ ДЕЛО!!! злость
Сообщение Администрации :
Внимание!ТЕМА УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА
Vlad-1966
08/04/2008 14:24
зудилов-алтай, Видимо мне эти аппараты известней чем тебе, ты даже проца не помнишь. Знающие помнят эти тв наизусть, в том числе и деффекты, а их расписано вдоль и поперек. Пережевывать не вижу смысла, потому и реальный совет - в поиск! И не надо мне рожицы корчить.
зудилов-алтай
08/04/2008 14:48
проц CXA2149AQ-TL. В нашем провинциальном городке таких аппаратов можно перечесть по пальцам одной руки и то три пальца остануться свободными. без смайликов.
зудилов-алтай
08/04/2008 15:28
В блоке питания и в высоковольтном преобразователе стоят одинаковые микрухи MCZ 3001. я их поменял местами. Телевизор стал включаться нормально, но не долго. Через 2-3 недели опять стал включаться с 5-20 раза, сейчас включается с 60-80 раза. И код ошибки стал 11. думаю проблема в MCZ 3001. ставлю новую. Проблема та же, включается с 60-80-100 раза. В чем причина? Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 16:41
ПРОЦЕССОР CXA2149AQ-TL
B.B.
08/04/2008 15:52
зудилов-алтай, для начала необходимо произвести замену конденсаторов в БП , а также на всем шасси тотальная проверка электролитов на ESR.
Далее - нет замеров напряжений. Состояние шин в режиме STBY?, если шасси становится в такой.
После вышеуказанных мероприятий прояснится ход дальнейших мыслей.
Vlad-1966
08/04/2008 15:53
Морозик, Это-ж AE6 улыбка
БУНЯ
08/04/2008 16:05
зудилов-алтай писал:
Товарисчь зудилов-алтай, не парьте мозги телевизору и людям, отнесите телик в мастерскую. Какой же ты мастер, если дрочишь телик 60-100раз. бяка
БУНЯ, и по второму разу - первый - уже в Корзине! голливудская улыбка
Алексей
08/04/2008 16:59
зудилов-алтай, хамишь, милый? недовольство, огорчение
останешся здесь голливудская улыбка
АНАТОЛИЙ О
08/04/2008 17:31
После такого не только телевизор может включится........
Морозик
08/04/2008 18:04
Vlad-1966, AE-6 ну значит в корзину...А я думаю, что где-то тема была.... недовольство, огорчение
Chip115
09/04/2008 05:41
Какое шасси?
Кажется cw-62, но могу ошибится.
За одно состав кинь .
ttt писал:
- не нужна она тебе! голливудская улыбка
sachok
10/04/2008 11:16
ttt писал:
Мож лучше так и оставить,от греха подальше? улыбка
sachok
10/04/2008 13:08
B.B. писал:
Кнопка вверху справа "изменить".
Мужики,я хоть и не автор,но где эта грёбанная кнопка?
У себя я её не нахожу,может оформление не такое.Когда то, где то,видел,но сейчас не могу вспомнить.Подскажите. недовольство, огорчение
sachok
10/04/2008 13:28
Кнопка "изменить"- вверху справа.
sachok писал:
- только в ТВОИХ постах есть!
sachok
10/04/2008 14:13
B.B. писал:
созданной тобой темы
B.B. писал:
последующих авторских постах .
Значит ли это,что изменить,отредактировать, я могу только свою тему?
Ну а также увидеть эту кнопку только в своём посте. подмигивание
sachok
10/04/2008 16:04
Спасибо,всё понял. голливудская улыбка
мирный
12/04/2008 05:39
кнопки переключения каналов не работают Пульт bn59-00609a
содержание: Q7210 микросхема + 8-ножка А24SC
Кто сталкивался с таким?
Traviata
12/04/2008 14:31
Шрек,
Здравствуйте!
Похоже у меня такой же телевизор)
Нету пульта, появился контур изображения (красный), можно ли без пульта решить эту проблему? Может быть Вы поможете?
С уважением
Марина
8-926-2369842
