S56A-отключается | |||
| Харламыч 20/09/2010 10:15 |
Состав : проц.TDA9594 HOT ST2001H1 кадр L78045
Через 10 минут работы отключается полностью.Блок питания уходит в защиту.Индикация деж.режима не горит.Если сразу включить -индикация мигает 3 раза и тухнет.Через минут 5 опять включается на 10 минут.При отключении заметно сужение по вертикали растра с шитьём.Изображение и напряжение вовремя работы соответствуют норме--не каких отклонений не наблюдается.Трещин и хол.паек не обнаружил.И самое главное-вот уже 6часов как перестал отключатся.Стоит на прогоне..Может что посоветуете.На monitorе отправили в карзину мою тему. |
| KRAB 20/09/2010 10:41 |
| БАРК 20/09/2010 10:53 |
| Харламыч 20/09/2010 11:07 |
А что не так?Что-то не понятно?В поиске не чего подобного не нашёл...Что лентяй согласен..А кто не лентяй? |
| БАРК 20/09/2010 11:10 |
У тебя телевизор состоит из трёх деталей и нет ни одного результата измерений... Тема всё ближе к корзине... |
| Alexasha 20/09/2010 11:20 |
http://monitor.espec.ws/section18/post1091943.html#1091943 |
| KRAB 20/09/2010 12:41 |
| Харламыч 20/09/2010 17:49 |
Уже сделал.ОС оказалась.Отдыхайте! |
