выбросить в первую очередь | |||||
| freid 20/08/2008 11:13 |
Philips 29pt5515/58(A10E).Работает неделю,две потом какой-то сбой и по НЧ нет изображения,звук есть!Зашел в сетап,коды сбиты(119 73 147 162 00..остальные нули,может кому надо,бирка на кине),ввел опции-заработал,но не смог войти в ветвь по регулировке коррекции растра.Плату просмотрел, пропаял в строчке,но никакого "криминала" не нашел.
Когда вышел из настроек,все заработало...погонял, через 30мин вошел,показывает ошибки-6,обнулил, через время опять.С таким ап-ом сталкиваюсь впервые!В поиске подобного не находил,напруги с МП -140,8,5...в норме,ничего не греется и не видно что что-то подгорело. |
| Валов Юра 20/08/2008 11:47 |
freid, проблема известная, проц надо менять. Чаще всего глючит в AV. Возможно и память сменить ( перешить ) придётся.
Присылай, сделаем. ![]() |
| vladse 18/09/2008 09:07 |
Было много обсуждений ремонта и модифицирования этого блока.
А сейчас, по прошествии много времени, можно утверждать, что блок ремонтопригоден или же только замена? . В частности интересует MDFS-03. |
| Руслан 18/09/2008 09:18 |
vladse, ну обясните мне пожалуйста к чему эта тема в этом разделе????? |
| vladse 18/09/2008 10:02 |
1. В этом разделе были темы на эту тему.
2. В соответствии с правилами форума я не полез в старую тему её поднять. 3. Если не в этом, то в каком? |
| KRAB 18/09/2008 10:12 |
| Rostyk.07 18/09/2008 18:49 |
vladse,ремонт возможен! Обьясни какой у тебя дефект,или что тебя интиресует..... ![]() |
| zarah 18/09/2008 19:29 |
vladse, Технологии ремонта этих блоков популярно описаны на многих страницах интернета, так что включай поиск и вперед. А тема по назначению. |
| leonti 22/09/2008 17:35 |
Philips 29PT8609/12 срабатывает защита при включении, если замкнуть на SSB сервисный конт запускается и пишет ошибки 13 и 7 в сервисном меню сбрасывал не помогает, менял епром куда заливал прошивки от 8506/12 тогда 13 пропадает остается 7 где искать проблему перерыли все напруги в норме , да если запустить и нажать 00 и номер канала все работает качество картинки и звука в норме. Где рыть? |
| leonti 22/09/2008 18:01 |
B.B.,
Не понял можно пояснить?
| zarah 22/09/2008 18:24 |
Поясняем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html ![]() |
| brt137 22/09/2008 23:39 |
leonti, мог бы и шасси указать.
И что о них говорит мануал?.. |
| Volodichka 23/09/2008 04:51 |
От color TV схем полно, а вот от B/W TV пока ноль. Попался TV SONIA model TV-88B (китаец), м-ма ИИП = VIP er 22A.
Поиск по Google схем не дал, одна торговля этими TV |
| Morlock 23/09/2008 05:30 |
А говорит он о том, что надо менять к чертям 1372.0130А. 13я ошибка это так, по барабану в этом случае, а вот 7я свидетельствует об аварии в строке. А причиной этой авариии есть LOT! |
| Иван Василич 23/09/2008 05:31 |
Volodichka, попробуй по шимам в разделе ДВД (это чисто от туда) ![]() |
| KRAB 23/09/2008 10:31 |
Volodichka, http://www.google.ru/search?hl=ru&q=VIPer22A&lr=&aq=f&oq= - когда же мы искать научимся?! ![]() |
| Vlad-1966 23/09/2008 13:48 |
leonti, Тип шасси указывать не надо? A02
Леха привет, а еще шары под процем отвалиливаются
| MASTER+ 23/09/2008 14:19 |
Лёха ты его видел или нарисовал? |
| Volodichka 23/09/2008 15:08 |
Спасибо за подсказку KRAB, я же искал по марке + модели TV, а что можно искать по названию микросхемы я как-то не ... учту на будущее.
Согласен, но что-то на этих днях выхода на этот сайт небыло, пишет "сайт не найден", поэтому и поместил по ошибке, а переместить уже не смог.
Вроде везде был, а оказывается век живи, век учись... Тhank you. Микросхему достал, заменил и TV заработал. Благодарю всех за участие. Тема закрыта |
| R2 24/09/2008 00:30 |
срисовал с китайского двд ![]() |
| РафисАЗ 25/09/2008 09:10 |
Помогите!Телевизор "Hitachi" C21-FL56S.Исчезли данные памяти-все на нуле.Вставлю вручную,после выключения телевизора опять нули.Как запомнить данные? |
| kylikovy 25/09/2008 11:09 |
Eva, на GRUNDIG что-нибудь нашли по плаванию звука??? у меня та-же проблема.в чём же проблема? |
| utmic 25/09/2008 11:47 |
Может быть кто-нибуть встречался два диода красный и зелёный мигают и ТВ не включаетя в рабочий режим. |
| KRAB 25/09/2008 13:34 |
| VladimirP 25/09/2008 13:55 |
Дорогая дрюг! SU5060SX3 - это тумбочка подставка под некоторые виды телевизоров SONY (например, KF-50SX300). |
| Безобразник 25/09/2008 13:56 |
utmic, правила не учили читать? ![]() |
| utmic 25/09/2008 15:36 |
Пардон мужики в натуре, тумбочка -стеклянная, ну я то его не видел просто хотел инфу пробить. А модель похоже KF42SX300TNSV. А тото я всё смотрю а мне тумбочки показывают. |
| agent007 25/09/2008 15:56 |
Время на то что бы почитать правила и исправить тему до вечера , потом корзина. ![]() |
| Андрйка 25/09/2008 18:36 |
Извините ребята, немного не в тему. Проблема такая: переключаю канал, номер канала меняется а картинка остается. Через некоторое время (всегда по разному) картинка меняется на соответствующий канал. Посоветуйте что нужно сделать, какую деталь сменить. |
| VOLOCHA 25/09/2008 20:37 |
Скорее МАСТЕР, тем более,что тема заезженная........... |
| Алекс 75 25/09/2008 22:01 |
HORIZONT 72CTV-698T Проблема с цветами. Красный стал синим, зелёный - красным , синий - зелёным и т.д. |
| KRAB 25/09/2008 22:08 |
| vitamax 25/09/2008 23:25 |
Можно попробывать сетевой выключатель ТВ выключить на часок. ![]() |
| shursh 25/09/2008 23:28 |
Прошивка,однако... ![]() |
| ФАРТ 25/09/2008 23:47 |
| ФАРТ 25/09/2008 23:53 |
Ну почему мастер? Это время так быстро бежит, обгоняя Клиентов. ![]() |
| Vlad-1966 26/09/2008 02:42 |
А инструкцию пользователя ни в жизнь не прочтут, а прочтут - не поймут, вот в форумы пишут ![]() |
| neo831 26/09/2008 08:52 |
Это печально (с) ![]() |
| Андрйка 26/09/2008 18:33 |
У кого есть схема платы телевизора SAMSUNG CS2185R ? Скиньте. |
| Vlad-1966 30/09/2008 18:18 |
TDA8138, Не ххххххх, я тебе сказал:
ххххххх, посмотри схемы 655-х и увидишь, что там применялись и BUZ90 среди прочих (BUZ80, IRFBC30), но никогда не ставились с завода 4N60. Если тебе левый BUZ впарили, так это потому, что ты лох. Иди хххххххх |
| Yoghort 05/10/2008 12:12 |
Плазма HITACHI P42A01 слева темная вертикальная полоса.
Видна только в режиме просмотра ДВД при отсутствии сигнала. Является ли это неисправностью и каковы последствия могут быть. Телевизор на гарантии.До конца гарантии 3 месяца. |
| ANT 05/10/2008 12:16 |
на всякий случай лучше по гарантии снести |
| iga 05/10/2008 13:33 |
Руслан, Витя. прочитал тему как роман . её бы зафиксировать как классическую. если воспринимать всё в полном контексте, просто бомба. |
| Vlad-1966 05/10/2008 14:06 |
Клиент ![]() |
| Yoghort 05/10/2008 14:47 |
Полоса появилась со временем. При включении входа ДВД, когда отсутствует сигнал, стоит темный фон на нем видна белая полоса шириной 10 см с левой стороны, так же она видна на изображении когда идет тёмный фон. Отношение к ремонту имею как пользователь по гарантии. |
| Vlad-1966 05/10/2008 16:13 |
Ну таки что ты хочешь?
| Sila 05/10/2008 19:19 |
Изначально непропай кадровой,рано радовался...По экрану горизонтальное замутнение(расфокусировка)картинки шириной 2-3см.Нестабильная,блуждает вверх-вниз,иногда нету,прогрев не важен.Подскажите,за чо хвататься-не пойму...Пропаивал всё,простук-непричём. |
| KRAB 05/10/2008 19:46 |
Классика соблюдения правил! ![]() |
| MASTER+ 05/10/2008 20:31 |
К правилам - фото ![]() |
| Vlad-1966 05/10/2008 20:33 |
По коллесу постучать, да зеркало поправить осталось
Sila, Мерять нечем? |
| freid 05/10/2008 21:45 |
Ап-ат направлен сервис в Днепр,обещали помочь!!! Тема закрыта. |
| tit7861 05/10/2008 22:52 |
за ручку контрастности, убавь до минимума, не поможет ли. |
| abservice 06/10/2008 10:15 |
Неужто никто ничего не подскажет? |
| allda 07/10/2008 12:39 |
Прошу lfnm cjdtn, какие настройки предусмотрены в сервисном меню для TV Panasonic TC-29GF10V и как передвигаться по сервису. Есть проблема-изменение цветности в сторону зелени. Заранее спасибо. |
| goric 07/10/2008 19:12 |
toshiba21n3x4 блок питания не запускается STR_Z2154 микросхему заменил,на 1 ноге 290в. на 8- 13в.,Q872 на базе и кол. есть пульсация, как при короткой вторичке, электролиты в первичке заменил,оптопару и SE116 заменил ,нагрузку отключал результат тотже |
| KRAB 07/10/2008 19:53 |
goric, Генероттор + обвеска + Рабочая (а не просто новая) ИМС и все ... ![]() |
| goric 07/10/2008 21:58 |
Tochiba21N3X4 шасси S6E, обвеску перебрал на 14 ноге STR генерация есть |
| VikBel 09/10/2008 18:36 |
| Ivan8855 10/10/2008 10:08 |
Всем привет!
Принесли на ремонт Sony 72 диагональ сказали что просто потух. При включении лампы зажигаются на секунду потом тухнут и все. Индикатор на панели показывает что телек стоит во включенном состоянии, если нажать на кнопку tv-av так же вспыхивает и гаснет. В какой то момент даже звук появился, подцепил антенну, увидел канал в цветном изображении но также на секунду. Вообщем проблема с поджигом лампы. Скажите пожалуйта инвертор целый или стоит его менять а это к сожалению не дешевое удовольствие. Телек без всяких опознавательных знаков, написано только Sony. В блоке питания все в норме 24 вольта, просад во время включения на 2 вольта. |
| Ivan8855 10/10/2008 10:43 |
Не гений это точно, но когда ответят понять смогу. |
| VladimirP 10/10/2008 11:13 |
А модель слабО внятно написать? |
| Ivan8855 10/10/2008 11:27 |
SОNY DIGITAL COLOR TELEVIZION
Все что есть на крышке. Вообще кто нибудь может ответить инвертор менять или нет? Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, насколько я понимаю если он сдох то вряд ли бы пытался запустится. |
| dima197 10/10/2008 11:44 |
Посмотри преобразователь питания лампы подсветки очень похоже на него. |
| Kolupalkin 10/10/2008 11:49 |
Ivan8855, Ну может откроеш его наконец ,и расскажеш -чего в нутрях,сколько инверторов ну и т.д. и т.п . |
| iga 11/10/2008 01:05 |
| zarah 11/10/2008 02:38 |
| Reanimatorr 13/10/2008 08:50 |
Orion T20MS всем очень известный (БП на STK730-080). после грозы нет кадровой развёртки дефект ТИПОВОЙ встречается ежегодно!
замена кадровой TA8445K , Q404, видеопроцессора TA8867AN ни к чему не приводят все питания в норме! тема поднималась с 2005 года и оставалась нерешённой по сей день. |
| Reanimatorr 13/10/2008 09:48 |
я так думаю ответ всем нужен кто на этот ящик приходит причём в сельскую местность обычно и уходит ни с чем. |
| MASTER+ 13/10/2008 15:35 |
ТЫ б лучше осцилограф купил, чтобы пилу найти. Пригодится для сельской местности. |
| tit7861 13/10/2008 17:52 |
Reanimatorr, давай свой ответ, я аж ручку приготовил - записывать буду. Этот твой сей Вклад будет оценен по достоинству! Давай не томи.... |
| Reanimatorr 14/10/2008 06:31 |
2005год
1) Led, я тоже столкнулся с проблемой почти как у тебя. В моем орионе с процессора кадровый импульс составляет примерно 0,5в. На коллекторе Q404 амплитуда 6вольт.(при 9вольтах питания это нормально) Но после резистора 416 этот сигнал садится до нуля. Замена Q404 R416,ТДА8445 ничего не изменила.ТДА8445 поставил на другой тв., кадровая запустилась без проблем. Может в телевизоре каким-то образом кадровая отключается через вывод 4, и почему кадровый импульс засаживается микросхемой. Проверил обвязку- без результатно. Так ничего и не нашел. В других телевизорах с аналогичной ТДА8445 осцилограммы запуска кадр. вроде такие же.. И еще, у меня тв. похоже тоже после грозы, только клиент отрицает этот факт.Но телевизор может быть выведен из строя мощным электромагнитным импульсом от грозового разряда, у меня уже были два случая - при выключенной антенне, и сетевого шнура телевизоры вышли из строя. 2) К стыду своему,решил я от этого телика отказаться.Совсем мозг свело...Решил я намедни добить его,думаю,проверю,по какой же ноге садит импульс запуска.Отпаял иглой все! ноги - тоже самое.Отвинтил с радиатора - импульс есть.Выходит - садит прямо на землю,но микруха точно рабочая(ставил две новых разных партий и одну заведомо исправную с другого ТВ).Прямо заколдованный какой-то Орион.Вся обвязка проверена - сил моих боле нету ,отдам - мозги дороже. 3) отдам тоже нафиг человечество наверно не оценит по достоинству ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 07:45 ГАВ ГАВ удаляйте тему я обиделся не по детски ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 07:49 могу вернуться буду хулиганить засорять темы создам модераторам реальную работу что б от скуки не маялись ![]() |
| MASTER+ 14/10/2008 07:18 |
Reanimatorr - а ты ещё хам. В сельский магазин за культурой! |
| Reanimatorr 14/10/2008 08:16 |
заметьте я ещё никого не обозвал и никто мне не помог давай удалять тему сами вы такие |
| Anonymous 14/10/2008 19:10 |
ну и где ваши соблюдения правил(по поводу разбана,ник deny)?!?!?!?!??!?....... |
| Руслан 14/10/2008 19:16 |
denyed, не волнуйся сейчас будет. |
| nick_p_ 14/10/2008 23:12 |
У меня есть камера CASIO Ex s880.
Я по ошибке я подключил ее к зарядному устройству 9 в. от др. устройства! Обнарружив ошибку подключил оригинальное зарядное устройство 3,7 в. НО.. Лампочка на постаменте не горит, зарядка не происходит. оригинальное зарядное устройство вроде дает 3,7 (смотрел с вольтметром) Что вы посоветуете сделать? Можно заказать новый поставмент 1/3 цены камеры Батарейку - 1/3 цены переносное зарядное устройство - 1/3 цены Или выбросить и купить новую камеру, желательно такую е, чтобы были запчасти .... |
| servik 15/10/2008 07:09 |
если что не так, сразу в нет, а не так всегда, особенно когда буржуи охренели, просто обзывать стали свои комплектухи, а тут и таможня - нахрена такие диоды, когда есть отечественные, и как ему обьяснить что вокруг ног нашего на плате дырки выгорают, а буржуйский работает ![]() |
| Иван Василич 15/10/2008 07:32 |
servik, А че здесь? А не
http://monitor.espec.ws/section10/ |
| nick_p_ 15/10/2008 09:05 |
K sogaleniju, nesti dalekovato! ![]() |
| iga 15/10/2008 11:57 |
как много всего...
| deny 15/10/2008 17:12 |
ну вот и молодцы!!!.... |
| nick_p_ 16/10/2008 15:37 |
Попытался зарядить батарею, подсоединив ее напрямую к адаптеру, чтобы посмотреть работает ли сама камера. Почему-то не заряжается. М.б. контакт был плохой!?, м.б. батарейка сдохла?!
А почему на батарейке 3 контакта? Я заряжал только через + и - ![]() |
| iga 16/10/2008 20:38 |
nick_p_, если наведёшь курсор на название форума... масса вопросов должна исчезнуть. мне весьма сложно обьяснить то ,чего ты просто не знаешь и не умеешь. научить этому, в двух - трёх словах, я тебя не могу. весь совет... в мастерскую. тему по сему, закрываю. |
| carving 17/10/2008 23:00 |
Где найти схему на центр JVC CA-UXV100
Всё работает кроме кассетной деки |
| absait 18/10/2008 11:48 |
В любом режиме шепение ( DVD/radio/и тд) потом пропадает звук...выключаю на время ...включаю все ок минут 5 потом все поновой !
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 12:52 Ресиверу уже лет 6 ..может что то сдыхает к этому времени ? ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 12:58 вот еше что понаблюдал ...играет 30 минут все хорошо ...потом шипение ..через 5 мин еще сильнее потом еще и вырубается звук ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 12:59 шипение более даже треск противный вот )))) |
| Ijor 21/10/2008 11:57 |
Добрый день друзья! У меня есть к Вам таой вопрос. Есть телик SonyTrinitronColorTV KV_1435 в нем такая проблемма, на экране картинка неестественного цвета с преоблоданием зеленого и серого цветов. В чем причина? И как исправить? |
| мастер-ломастер 21/10/2008 18:23 |
Ijor, кин ку-ку
ДОБАВЛЕНО 21/10/2008 19:25 есть такой вариант: добавить временно напряжение накала и посмотреть что будет, если будет все в норме то кин, если нет то копать видеопроцессор ![]() |
| Ijor 21/10/2008 22:44 |
Если можно подскажите как добавить накал напряжения? В домашних условиях это можно сделать? |
| KRAB 22/10/2008 09:39 |
| nahab 22/10/2008 12:53 |
Сразу скажу что я не телемастер...
Проблема такая - телевизор самопроизвольно переключает каналы в сторону уменьшения, причем месяц переключает, потом месяц работает нормально, и так дальше. Иногда когда телевизор "успокаивается" и перестает переключать каналы, при попытке уменьшить\увеличить громкость, переключить канал самому, да и вообще при нажатии на любую кнопку (на пульте или на телевизоре разницы нет) переключает на один канал назад Теперь вот еще одна проблема - при включении питания переходит в ждущий режим, но на кнопки на пульте и телевизоре не реагирует. Вопрос есть ли смысл сдавать его в ремонт или сразу выбросить? |
| neo831 22/10/2008 13:53 |
Неисправность может заключаться - в прошивке, в процессоре, в кнопках управления, в модуле ПДУ, в блоке питания и стабилизаторе питания процессора... Легче стало? Лучше все-таки к мастеру. |
| carving 22/10/2008 22:07 |
СПАСИБО за подсказку, я по ошибке на обычный форум написал. |
| RT26514 27/10/2008 19:52 |
Неисправность. При включении из ТДКС раздаются щелчки при этом накала и высокого нет, все напряжения во вторичных цепях БП колеблются в пределах 5-10 вольт
Если снять отклоняющею, все напряжения стабильны щелчков нет, но накала и высокого нет. На эквивалентную нагрузку БП запускается, но напруга занижена примерно вольта на три. |
| RT26514 27/10/2008 20:14 |
ОК |
| valentin1275 27/10/2008 20:28 |
остроумно ![]() |
| neo831 27/10/2008 20:28 |
Есть, подкупающее своей новизной... ![]() |
| мастер-ломастер 27/10/2008 21:25 |
RT26514, а правила, быстренько , а то в корзину ![]() |
| RT26514 27/10/2008 21:33 |
| Морозик 27/10/2008 21:53 |
RT26514, Плохо начинаем работу на форуме......
Вопрос не можешь сформулировать, тему неправильно оформил. Даже при всем желании трудно тебе ответить, разве что излагать принцип работы строчной развертки.. Так что твой гнев не по делу. В чужой монастырь со своим уставом... Я вот даже схему скачал на это шасси, но что-то расхотелось разбираться. ![]() |
| мастер-ломастер 27/10/2008 22:17 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic114010.html RT26514, вот пример создания темы ![]() |
| servik 02/11/2008 09:44 |
просто погубили эти медики педики ни одного моего друга, а техника - средство наживы да и только. ![]() |
| cybe 02/11/2008 09:57 |
servik, может тему в Свободное общение? |
| slamm1 03/11/2008 09:11 |
Проблема заключается в следующем сама панелль работаес но совместно с ресивером полная тишина.При этом на ресивере горят сразу оба индикатора и красный и зелёный.Это может быть системным глюком? |
| Sake 03/11/2008 09:43 |
Блин такая же проблема,только светодиоды красный и зелёный загорелись вмести после того как я вскрыл ресивер,там микрик под крышкой кто знает зачем он и как сэтим боротся???? |
| Sake 03/11/2008 11:08 |
Вмоём случае ,я разобрался клиент раскололся играл с поролями и доигрался,с ресивером не понятки |
| xxx55 04/11/2008 20:11 |
на телевизор Rolsen C15R80 нужен сервесный режим /// |
| Vlad-bl 04/11/2008 20:20 |
Помогите с мониторором SAMTRON 55E он работает но иногда розтягивает изображение, ярче показывает. ![]() |
| xxx55 04/11/2008 20:24 |
я незнаю, а о моем сообщении ты мне поможеш? ![]() |
| xxx55 04/11/2008 20:42 |
какую строку открыть 1,2,3, - подскажи пожалуйсто. |
| ryzhiy 05/11/2008 20:13 |
Если у кого есть принципиалка на реле четырёхходовика для зимнего буду благодарен (врезка для эр-1), вышлите , жду! |
| Алесей 06/11/2008 13:46 |
ryzhiy, Время на исправление темы до вечера 6.11. Приеду домой не будет исправлено снесу. |
| Мелиор 08/11/2008 20:14 |
А снес я |
| servik 09/11/2008 07:14 |
сожрали они её без меня, пока ....
ДОБАВЛЕНО 09/11/2008 06:43 не судьба видать ![]() |
| stepanXL 10/11/2008 12:09 |
Ребята подскажите сколько стоит матрица к LG42PG100R |
| Алекс M 10/11/2008 21:02 |
Люди добрые, подскажите где можно достать матрицу на 7" от телевизора Phantom 507.
...Нашёл вот очень похожую матрицу, фирменная тошиба, шлейф так-же на 30 пинов, но более широкий......не состыковать. Телек успешно вживлён в торпедо машины...был, под эту матрицу переделывалась консоль. Таких телеков уже нет нигде. И я готов внедрить туда новый, но в более свежих моделях телевизоров стоят матрицы филипс и шарп, а они больше по габаритам и не лезут. |
| h_urka 13/11/2008 13:29 |
Помогите найти схему на этот аппарат.
При включении экран-молоко , снега нет,кнопки реагируют только на вкл.-выкл. ![]() |
| YURA@ 15/11/2008 07:14 |
прыстанэм |
| B.B. 17/11/2008 07:33 |
| EXBOR 17/11/2008 11:56 |
Перевели нашу кабельную сеть на новую сетку частот (Москва, оператор НКС, запустили 32 канала). В связи с этим пришлось перестроить телевизоры.
Настраивал соседу его SAMSUNG CS-29Z30 и не смог найти каналы 2Х2, ДТВ, Домашний, 7ТВ. По плану это частоты от 511 до 615 мгц. При поиске что то появляется, но очень слабый сигнал, даже при включении режима слабого сигнала не захватывает эту частоту. Каналы Звезда, 5й - Ленинград и Евроньюс (631- 663 мгц) тоже слабый сигнал, но при включении режима слабого сигнала изображение есть, но со снегом. А дальше - от 703 мгц и до конца диапазона идет все хорошо. Но почему то нет "Вести" спутникового и в то же время два! канала "Совершенно секретно". На моих 4-х телевизорах и на еще одном у другого соседа все нормально и все совпадает. Да и у этого соседа два ТВ (Shivaki подключен через тот же разветвитель) и на нем все нормально. Подскажите, что это - дефект ТВ или что то другое? |
| VladimirP 17/11/2008 12:36 |
Эти вопросы лучше задать провайдеру (организации, которая поставляет Вам сигнал передач).Приедет линейный мастер с маленьким приборчиком, на экране которого виден уровень сигнала на каждой конкретной частоте на каждом конкретном разъёме.Так вот, если этот прибор покажет, что сигнал на подозрительной программе в норме - тогда начнём разговор о ремонте телевизора. |
| vdanuk 17/11/2008 15:16 |
dsl-20d1tне работает в бп 1м0680 что делать где взять |
| Эмиль Александр 20/11/2008 12:20 |
TOSHIBA 20JL7R первоначально были сгоревшими полевые сборки в инверторе U1 U2 после замены аппарат заработал но сильно греется сборка U2 проверил всю обвязку трансы заменой поменял OZ960S результат тотже напряжение питания инвертора в норме .лампы откидывал греется немного меньше. |
| kuksik 25/11/2008 16:07 |
помогите пожалуйста разобраться.
пульт д.у потерян но все работало пока я случайно не зашла в меню.теперь у меня на экране страница с установкой языка и кнопки на тв никак не реагируют.что делать?как решить проблему? |
| yri shkornikov 27/11/2008 08:00 |
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 09:04 Эмиль Александр, Эмиль Александр, |
| andros 27/11/2008 19:27 |
yri shkornikov, yri shkornikov, Ты мысли собери в кучу , и сформулируй вопрос , если надо помощь . А то нихера не понятно ! ![]() |
| Морозик 11/12/2008 19:57 |
сможешь ,не наломав дров.. Так что отвези вызови мастера. |
| deny 13/01/2009 21:21 |
спасибо администрации ..... |
| Alexasha 21/02/2009 16:55 |
mur33, Последнее китайское:
