acer v173b | |||||||
| Vovanium57 13/10/2010 08:59 |
Всем привет.Проблема с Acer v173b,индикатор светит оранжевым,черный экран.Была пульсация по питанию,заменил конденсаторы,все тоже.Заменил стабилизатор на 3.3в,генерации на кварце нет,менял кварц-без результата.Питание ld7522ps.2sk2761-идет 5в на мать,15в на инвертор.Realtek rid2120l,rid2025l,m170eg01.Если есть идеи,подскажите.Признателен. |
| TE 13/10/2010 14:12 |
Vovanium57, прежде чем нажать на кнопку Отправить, желательно перечитать свое сообщение, представив себя человеком, который будет читать твою запись.
Каким цветом загорается при включении? Как реагирует монитор на кнопку вкл/выкл?
По какому питанию, какие конденсаторы? Это очень важно, по этому можно предположить в каком блоке может находиться неисправность.
И таких вопросов еще много. Заголовок исправь. |
| Vovanium57 14/10/2010 08:27 |
Индикация оранжевая сразу же при включении,на кнопки не реагирует.Конденсаторы в БП заменил все(1000х25).Стабилизатор на 3.3в выдавал 1.6в,после замены результата нет. |
| Talgo 27/10/2010 17:54 |
пробывал менять микроху LD7522? |
