acer v173b
Vovanium57
Сообщение #1 От 13/10/2010 08:59 цитата
Всем привет.Проблема с Acer v173b,индикатор светит оранжевым,черный экран.Была пульсация по питанию,заменил конденсаторы,все тоже.Заменил стабилизатор на 3.3в,генерации на кварце нет,менял кварц-без результата.Питание ld7522ps.2sk2761-идет 5в на мать,15в на инвертор.Realtek rid2120l,rid2025l,m170eg01.Если есть идеи,подскажите.Признателен.
TE
Сообщение #2 От 13/10/2010 14:12 цитата
Vovanium57, прежде чем нажать на кнопку Отправить, желательно перечитать свое сообщение, представив себя человеком, который будет читать твою запись.
Каким цветом загорается при включении? Как реагирует монитор на кнопку вкл/выкл?
По какому питанию, какие конденсаторы? Это очень важно, по этому можно предположить в каком блоке может находиться неисправность.
а результат-то какой?
И таких вопросов еще много.
Заголовок исправь.
Vovanium57
Сообщение #3 От 14/10/2010 08:27 цитата
Индикация оранжевая сразу же при включении,на кнопки не реагирует.Конденсаторы в БП заменил все(1000х25).Стабилизатор на 3.3в выдавал 1.6в,после замены результата нет.
Talgo
Сообщение #4 От 27/10/2010 17:54 цитата
пробывал менять микроху LD7522?
