BBK DW9938S ни на что не реагирует, светятся лампы DVD и VHS
shtativnik
13/10/2010 13:51
Здравствуйте. При подключении DW9938S в розетку, сетевая лампочка на мгновение однократно мигнёт и дальше аппарат ни на что не реагирует (ни на кнопки на панели, ни на кнопки на пульте), светятся (горят голубым светом) лампы DVD и VHS. В аппарате находится диск с мультфильмами. Пробовал вывести аппарат из равновесия загрузкой в него кассеты VHS. Несколько раз, принимая кассету, аппарат принимал в лентопротяжный механизм ленту, ее перематывал на медленной скорости в течение около 10 секунд, затем отдавал ленту в кассету и выдавал кассету назад. Всё это происходило без постороннего вмешательства. После трёх автоматических отдач, однажды аппарат кассету не отдал. Всё остальное без изменений, только теперь в аппарате и кассета, и диск. Снял верхнюю крышку. Диск хотел вынуть, однако лапы его не отпускают, как вынуть диск тоже не знаю. Подозреваю, что это бы могло сдвинуть дело с мёртвой точки. При включении аппарата в розетку иногда включается вращение диска, чаще не включается, но повлиять на эти процессы я не могу. Ещё при включении в розетку лентопротяг VHS делает через небольшую паузу небольшой кратковременный рывок малой (не полной) амплитуды туда-сюда.
Однажды шаманством, не знаю как, удалось добиться ситуации, когда аппарат после подключения к розетке оказывался в состоянии STENDBY и сетевая лампочка горела. В таких случаях аппарат однократно реагировал только на сетевую кнопку на панели или также на пульте. Но только однократно переводя аппарат из режима STENDBY. В таких случаях аппарат включался, но ни одна из ламп не горела. Реакции на нажатия кнопок также не следовало (включая обратный режим STENDBY - ДОБИТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО).
При всём этом фирменная голубая экранная заставка BBK отсутствует (чёрное поле на выходе), на экране панели аппарата никаких HELLO, ничего вообще.
Пробовал следующие танцы с бубном:
Одновременное длительное и кратковременное удерживание кнопок на панели аппарата во время и после включения в розетку :
1. CH- CH+
2. DVD VHS
3. SOURCE
4. STOP
5. EJECT DVD
6. EJECT VHS
7. EJECT DVD EJECT VHS
8. POWER (STANDBY)
9. DVD
10. VHS
11. DVD VHS
Последовательное нажатие кнопок пульта ДУ:
SETUP
8 раз вниз
2 раза SELECT
Как вернуть аппарат к жизни малыми силами (т.е. своими руками). Возможно аппарату нужен мастер-ресет, но как его сделать?
Как достать носители принудительно?
Может быть принудительно подать питание куда-либо. Я пойму и сделаю. Образование высшее - институт связи. Но я свой путь закончил в девяностых с паяльником в руках, завершив серийное изготовление гитарных примочек. В процессорах - ни бум-бум. Помогите, пожалуйста, добрым практическим советом, помимо похода в мастерскую, если без него можно обойтись.
serp1972
13/10/2010 14:38
shtativnik, Для начала начните с описания состава аппарата и замера и описания напруг БП в конкретных цифрах.Советую первым делом начать ремонт именно с блока питания -тоесть проверка или просто -"тупая " замена литов и тд..У этого аппарата насколько помниться пишущий DVD .так вот желательно отключить его вообще там кажется IDE интерфейс (точно не помню) и попробовать запустить без него или с другим приводом..Схема БП внизу ...
Сообщение Администрации :
Внимание! На оформление темы согласно правил раздела 24 часа !!!
shtativnik
14/10/2010 20:53
Спасибо! За 24 часа не успею, работа, дети :-). На выходных. Спасибо уже на том, что изложили!
ДИМЫЧЬ
12/11/2010 12:12
Чем дело кончилось?
shtativnik
01/10/2011 23:55
Дело не так чтобы кончилось, но остановилось на следующей стадии.
Сразу скажу, что на выходе SCART и коаксиальном выходе VIDEO никаких изображений на всех стадиях не наблюдалось. Теперь по порядку.
Сначала я отключил IDE-шлейф от DVD-привода - эффекта ноль.
Затем отключил разъём питания DVD-привода - также никакого эффекта. Подключил обратно.
Иногда привод DVD раза три разгонится и остановится. А иногда запускается и вращается длительное время. Но при этом кнопочная панель ни на что не реагирует.
Обратив внимание на то, что при включении вилки в розетку аппарат сразу начинает пребывать во включенном состоянии, то есть горят оба светодиода DVD и VHS, решил отключить и прозвонить кнопку питания, по всей видимости управляющую триггером. Кнопку отсоединил, прозвонил и её - всё с ней в порядке.
Затем подключал-отключал шлейфы питания девайсов (VHS и DVD), вынимал штепсель из розетки, вставлял, одним словом, шевелил бубном. Даже как-то в выключенном состоянии вынул и вставил на место аккумулятор BIOS - никакого влияния.
Нарезал на компе диск c последней прошивкой, думал прошить аппарат вслепую (ссылка на прошивку - http://www.bbk.ru/support/archives/dvd_recorder/DW9938S/?tab=support), но завязал с этим, когда привод остановился.
В результате, не помню от чего, однажды аппарат включился в спящем режиме, показывая мне точное время. Это произошло с отключенным разъёмом кнопки питания, но потом её подключение и отключение никакого похожего эффекта не оказали.
Затем я освободил всю плату кнопочной панели управления и прозвонил все разъёмы и кнопки платы. Все кнопки функционально исправны (каждая четырехлапая кнопка с надёжным парным резервированием замыкания 2х2 звонятся в нажатом состоянии, в отжатом молчат).
А вот один из разъёмов меня озадачил. Звонится два соседних контакта (то, что на фото обведено красным). Не знаю, может быть резистор R1 малого номинала. Провода выпаянного шлейфа автономны, друг на друга не звзонятся.
Штырьки ответного разъёма на блоке питания тоже друг на друга не звонятся (тем более, что на соответствующих закороченным на кнопочной панели штырьках разъёма блока питания написано +F и -F).
Точка на дисплее на меня не производит впечатление нормальной или технологически обусловленной.
На блоке питания левые крайние контакты 1 и 2 (F+ и F-) ответного разъёма CN5 в таком состоянии не звонятся (что такое F+ и F- ?).
Меня мало интересует эстетическая сторона, связанная с точкой на дисплее. Если это допустимо - пусть будет.
Конденсаторы блока питания CE6 и CE9 подозрительно выглядят. Ниже привожу фото.
Если они неработоспособны, то что из-за них ещё могло выйти из строя.
На разъёме CN5 +25 и -25 вольт отсутствуют.
Интересно другое - нормально ли то, что две соседние жилы звонятся между собой, связано ли это с точкой на дисплее и является ли всё это причиной того, что девайс не работает?
Можно конечно поржать, но все же, каков будет приговор, друзья - менять дисплей, или рыть в другом направлении?
shtativnik
02/10/2011 11:44
Конденсаторы блока питания CE6 и CE9 подозрительно выглядят. Привожу фото.
Ты правда думаешь, что кто-то в Корзине будет отвечать на твой БРЕД!? смех
shtativnik
02/10/2011 21:48
Промеры напряжений на разъёмах БП. Помимо коричневых электролитов CE6 и CE9, что ещё могло накрыться в БП?
shtativnik
07/10/2011 10:01
Заменил два коричневых электролита в БП (С6 и С9, оба 2200 мкф 10 В 105 С). Всё заработало, но этот маленький дисплей пока ничего не показывает. На CN5 вместо -25 В наблюдается 3.5 В.
shtativnik
11/10/2011 23:04
Заменил Q6 на КТ3107Б, что был под рукой, и дисплей заработал.
Всем спасибо за оказанную помощь и смешные шутки.
P.S. Всё исправил, починил, окружающим полезно, удалять тему смысла нет, есть смысл её реанимировать.
shtativnik
29/09/2012 07:43
Даже не знаю, как расценивать твой ответ.
В любом случае, от тебя я ответов не ждал.
KRAB писал:
rematik
29/09/2012 08:30
shtativnik, ты починил и это радует. классно!
