сма LG отломил деталь | |||
| gansc 16/10/2010 19:52 |
добрый день, сма LG. снял модуль на ремонт. горелый по по цепи тена. когда сделал, увидел чо когда выковыривал из силикона отломил конденсатор, планарный. " с 151" модуль, если поможет 6870ec9070a. серийника пока нет, буду у клиента, напишу. помогите определить пожалуста номинал.
долго гуглил, не нашел. стоит около проца. |
| xarl 16/10/2010 19:59 |
И модель не знаешь? |
| gansc 16/10/2010 20:02 |
не помню |
| KOSTAJ12 16/10/2010 20:04 |
Зачем плату из силикона выковыривать? Не проще ли сделать вырез в пластике? ![]() |
| gansc 16/10/2010 20:04 |
типичный дефект, значения не придал.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 22:07 подсказать не кому, самоучка, учусь. проффесию потерял. эта новая. 90% починить удается. выковыривал первый раз |
| xarl 16/10/2010 20:10 |
gansc, здесь смотрел?
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html |
| alexu 16/10/2010 20:11 |
gansc, фото лучше выложи то что отламал |
| gansc 16/10/2010 20:15 |
смотрел, не то.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 22:27 фотик на телефоне, не поможет. |
| alexu 16/10/2010 20:36 |
попробуй без него,а потом будет видно или по дорожкам посмотри куда они ведут |
| gansc 16/10/2010 20:41 |
без него управление на половину, дорожки на проц идут обе |
| xarl 16/10/2010 20:54 |
gansc, телефоном через лупу. |
| cybe 16/10/2010 21:00 |
Опять не знаю, не хочу, не помню, а потому тема удаляется |
| gansc 16/10/2010 21:01 |
видно уже завтра попробую, интересно.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 23:04 завтра серийник бы выложил, как еще найти номинал, не знаю. в инете кучу часов потратил. первый раз столкнулся с такой проблемой. ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 23:06 если бы всё знал да у мел бы, не обращался бы сюда. |
| alexu 16/10/2010 21:14 |
если это две шины данных, то на второй тоже должен стоять такойже кондёр, ой тема уже в мусорке, пардон |
| gansc 17/10/2010 14:25 |
и всё таки спасибо |
| gansc 17/10/2010 19:58 |
alexu, огромное спасибо, твой совет помог. ![]() |
