сма LG отломил деталь
gansc
Сообщение #1 От 16/10/2010 19:52 цитата
добрый день, сма LG. снял модуль на ремонт. горелый по по цепи тена. когда сделал, увидел чо когда выковыривал из силикона отломил конденсатор, планарный. " с 151" модуль, если поможет 6870ec9070a. серийника пока нет, буду у клиента, напишу. помогите определить пожалуста номинал.
долго гуглил, не нашел. стоит около проца.
Сообщение #2 От 16/10/2010 19:59 цитата
И модель не знаешь?
gansc
Сообщение #3 От 16/10/2010 20:02 цитата
не помню
KOSTAJ12
Сообщение #4 От 16/10/2010 20:04 цитата
Зачем плату из силикона выковыривать? Не проще ли сделать вырез в пластике? равнодушие
gansc
Сообщение #5 От 16/10/2010 20:04 цитата
типичный дефект, значения не придал.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 22:07
подсказать не кому, самоучка, учусь. проффесию потерял. эта новая. 90% починить удается. выковыривал первый раз
Сообщение #6 От 16/10/2010 20:10 цитата
gansc, здесь смотрел?
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html
alexu
Сообщение #7 От 16/10/2010 20:11 цитата
gansc, фото лучше выложи то что отламал
gansc
Сообщение #8 От 16/10/2010 20:15 цитата
смотрел, не то.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 22:27
фотик на телефоне, не поможет.
alexu
Сообщение #9 От 16/10/2010 20:36 цитата
попробуй без него,а потом будет видно или по дорожкам посмотри куда они ведут
gansc
Сообщение #10 От 16/10/2010 20:41 цитата
без него управление на половину, дорожки на проц идут обе
Сообщение #11 От 16/10/2010 20:54 цитата
gansc, телефоном через лупу.
cybe
cybe
Сообщение #12 От 16/10/2010 21:00 цитата
Опять не знаю, не хочу, не помню, а потому тема удаляется
gansc
Сообщение #13 От 16/10/2010 21:01 цитата
видно уже завтра попробую, интересно. классно!
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 23:04
завтра серийник бы выложил, как еще найти номинал, не знаю. в инете кучу часов потратил. первый раз столкнулся с такой проблемой.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 23:06
если бы всё знал да у мел бы, не обращался бы сюда.
alexu
Сообщение #14 От 16/10/2010 21:14 цитата
gansc писал:
если это две шины данных, то на второй тоже должен стоять такойже кондёр, ой тема уже в мусорке, пардон
gansc
Сообщение #15 От 17/10/2010 14:25 цитата
и всё таки спасибо
gansc
Сообщение #16 От 17/10/2010 19:58 цитата
alexu, огромное спасибо, твой совет помог. классно!
111
111
999
