СМА Ariston AVSD 1070 EX V ремонт платы computime после 400в | |||
| ThePPK 17/10/2010 10:38 |
Здравствуйте!
С неделю назад нам дали напряжение 400В на 1,5 часа. Стиралка Ariston AVSD 1070 EX V, S/N 703272761 * 80449980000 перестала включаться (в период высокого напряжения не работала, была подключена к сети). Пришел мастер, сказал, что нужно поменять схему управления computime 21500913701, т.к. на ней видны сгоревшие элементы. Поставил новую – машина включается, дисплей светится (подсветка есть), но символов вообще нет. При этом циклы отжима и слива воды запускаются и работают нормально. Менять сразу две платы мы отказались. У меня есть знакомый – очень опытный электронщик (разрабатывает платы управления роботами, чинил винчестеры), который готов попробовать починить основную плату computime. Хотел бы у вас спросить: 1. имеет ли это смысл при видимых на фото повреждениях (он может восстановить электрическую эквивалентность схемы, но как быть с прошивкой)? 2. можно ли где-то достать схему платы? 3. может ли машинка стабильно работать без индикации дисплея (нам достаточно выбрать режим и нажать кнопку старта, доп. опции не нужны)? Большое спасибо! |
| M@ks 17/10/2010 11:53 |
1. Смысла нет, если проц погиб.
2. Мастеру схема не нужна. 3.
Как понять - с горелой платой ??? |
| FAU2 17/10/2010 11:57 |
| ThePPK 17/10/2010 13:29 |
M@ks:
конечно, нет смысла, если проц погиб, но может он жив, машина же не стирала. Мастеру схема, безусловно не нужна, мне предлагали заменить плату целиком, я согласился, но когда сказали про две платы (+ дисплей), цена ремонта стала 9 т.р., что хуже, чем купить новую. Я не писал "горелая плата", если имеется ввиду не полностью работающий дисплей, то дисплей нам и не нужен, главное, что кнопка Старт работает - проверено (с новой платой computime, которую приносил мастер). ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 13:31 [quote="FAU2"]////////////////////////////////////////////[/quote] Большое спасибо за совет, дали надежду: "может память и выжила" и "машина вполне способна работать" :-) Я про схемы хотел уточнить - их нет, или на форуме они просто не выдаются? |
| xarl 17/10/2010 13:43 |
ThePPK, можно этот участок с хорошим разрешеним? |
| ThePPK 17/10/2010 15:02 |
Да, конечно, вот тут (прямо в ветку не дает загрузить такую большую): http://www.imagepost.ru/?v=243/IMG_2508.jpg Спасибо! |
| FAU2 17/10/2010 18:39 |
схем нет ни у кого. Внимательно следите за \ Indesid WISL85 востановление после перепада напряжения \ это может быть полезно |
| рсм сервис мастер 17/10/2010 18:50 |
ThePPK, 90 роцентов что проц живой отдай мастеру он сделает сам не сделаешь 100 процентов |
| allfat 17/10/2010 18:58 |
ThePPK, хотелось бы уточнить,мастер приносил прошитый модуль?Согласен с рсм сервис мастер, даже на 100%.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 18:59 хочу добавить,плату восстановил не полностью.Видно по первой фото. |
| ThePPK 17/10/2010 19:23 |
To FAU2:
За темой буду следить, спасибо! Понятно теперь со схемами, жаль. Как же в рекомендованной теме по WISL85 человек узнал, что именно погорело (характеристики элементов)? To allfat: Я знаю, что не смогу сделать, но знакомый электронщик, думаю, справиться. Он уже чинил себе машинку (плату), еще движок чинил путем выточки из щеток, которые нашлись в магазине, но сильно не подходили. Главное: мастер приносил абсолютно новый(!) прошитый модуль и унес его назад. Фотки в топике - это фотки моей сгоревшей платы, которую я надеюсь починить. |
| рсм сервис мастер 17/10/2010 21:19 |
ThePPK, Электронщик твой не справится избитая тема... Отдай именно мастеру который имеет опыт в ремонте по стиралкам. |
| LAV1702 18/10/2010 01:49 |
Это смотря какой электронщик, ну подумаешь выбило первичку в БП, импульсные БП довольно неплохо держат такие удары. Ну а уж если до проца дошло так это через пять - десять минут он поймёт, вот тогда точно кирдык. А вот прошивка как не жаль в таких случаях частенько слетат. |
| Рифат 18/10/2010 06:43 |
LAV1702, напиши ещё что нибудь здесь про "командор"
про прошивку сам придумал? Плиз статистику слёта памяти после сдохшего БП в таких модулях ![]() |
| ThePPK 18/10/2010 09:18 |
To: рсм сервис мастер
Да хотел я отдать мастеру, не берется он - говорит: или обе платы менять за 9 т.р. или ничего. По поводу попытки отремонтировать плату - сказал, что только меняют на новые. Вот и стоит машинка, выкинуть жаль, потому хочу шанс использовать. Сегодня отдам плату, в конце недели отпишусь, вышел ли фокус. Вместо этой машинки купили Samsung с VoltContol (обещают до 400 Вольт защиту, интересно, это правда?). А так еще ASP поставил на входе в квартиру, т.к. после этого скачка сгорела не только стиралка, но еще 7 вещей. Слава Богу, посудомойка Bosch была застрахована в МВидео :-) - ввиду ее АкваСтопа плата прогорела насквозь) |
| РАВ 18/10/2010 11:53 |
| cybe 18/10/2010 12:39 |
РАВ, к сожалению, реклама для клиентов тут неуместна, а потому Ваше сообщение удаляю |
| xarl 18/10/2010 14:04 |
ThePPK, так тебе же советовали
"Отдай именно мастеру который имеет опыт в ремонте по стиралкам." |
| ThePPK 18/10/2010 17:04 |
To xarl:
понял, верно, надо поискать умельцев. Просто все фирмы (в Волгограде) предлагают просто менять модули. |
| cmim69 18/10/2010 18:14 |
| Рифат 18/10/2010 18:37 |
cmim69,у....ься тебе об угол ,да посильней. Видит бог ,не одного моего желания это. сил уже нет на всё это смотреть........ ![]() |
| xarl 18/10/2010 19:21 |
cmim69, а как же в соседней теме?
Противоречия никакого нет? |
| TDA72 18/10/2010 19:37 |
grifat + 1 . |
| cybe 18/10/2010 21:23 |
cmim69, сколько лет втихушку слал прошивы клиентам отсюда http://monitor.espec.ws/section26/ , а чего вдруг сёдня случилось что сюда залез?
Кстати, схемы не ты рисовал ![]() |
| Мелиор 18/10/2010 21:47 |
На этом, дорогие друзья, позвольте тему подправить, закрыть и сбросить в мусор. Кто за? Кто против? Единогласно! |
