Гнёзда J | |||||
| amirmonakh 26/10/2010 18:32 |
По ремонту советов не надо.Спасибо. |
| LEON_D 26/10/2010 23:15 |
amirmonakh,
Ты хотя бы написал какое шасси! попробуй с обратной стороны платы посмотреть на назначение раземов! чет не понял!в чем родственность плат?мож там и питания нет!? |
| amirmonakh 27/10/2010 00:17 |
uytplj J203 около проца vcc?mp?dp?gnd
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 01:19 разьём J204 dvcc,gnd,lotch,clk,D0,D1 ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 01:33 разьём J402-3,3v,gnd,MS/CLK,MS BS/SD,SD CMD/MS,SD_D0/ к контактам GND,MS CLK подключен в блок индикатора ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 01:44 Питание есть всё греетса на телике заставка ,диск -лоад пишет но птом -стоп пишет. виноват подробно не смотрел на лазер на движение линзы.CD5888 не знал выходы.1-2 и3-4 незвонятса ,с другого конца разьёма тоже не звонитса |
| serp1972 27/10/2010 10:49 |
,Не понимаю в чем конкретный вопрос -не читает диски,нет изо и тд...Где описание замеров напруг в конкретных цифрах,проделанная вами работа по устраненнию дефекта!!! Где полный состав и # шасськи ???
Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________
| amirmonakh 27/10/2010 12:59 |
модель Daewoo DV 3000 нет инфы по нему.Микросх.-EN25F80 -8нож.,4558 -8ножек. Плата звука CD3699GP , AZ4558CP-E1. ШИМ -SM8002C. год 2007 |
| serp1972 27/10/2010 14:06 |
Может Daewoo DV 3000S .тк Daewoo DV 3000 очень старый аппарат с совершенно другим составом =MT1379GE,MT1336E,AT5654H,PT6319LQ,29F800TA-90,24C02N,2xHY57V161610DTC-7,AV2388 ,5800-TCB038-02,ICE 2A165,SF-HD60 |
| amirmonakh 27/10/2010 14:46 |
Просил узнать про гнёзда ,а по ремонту не просил поэтому не мерил напруги т.к. схемы драйвера пока нет CD5888CB, сильно горячие проц и драйвер. на телике файлы видео есть с надписями но стоп на индикаторе
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 15:49 CD5888CB с ероглифами есть, может по нему посмотрю ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 16:10 После ремонта двигателя шпинделя(2 ома было).Драйвер вроде меньше греетса |
| serp1972 27/10/2010 15:16 |
amirmonakh, Аппарат надо именно ремонтить !!!проц должен греться,драйвер не должен-причины все есть описаны на форуме-Двигателя,Лазер ну и сам драйвер!! Файлы это при просмотре Mpeg4 ,а при просмотре DVD videо ?Данный девайс убогий от рождения,а значит в первую очередь как я и писал замена-в следующей последовательности -Двигателя,Лазер ну и сам драйвер...Полная "прожарка" платы феном тоже не помешает ,но с флюсом и не более 250градусов -платы левые сразу пучит !!!Проверить омники вокруг драйвера...Все я думаю ликбез окончен,начинайте ремонтить... |
| KRAB 27/10/2010 20:36 |
| amirmonakh 27/10/2010 21:37 |
Дополз сюда.Ну здравствуй. Проц 2х2 см.как с ним работать? ладо не тороплюсь .А драйвер менять |
| KRAB 27/10/2010 22:15 |
| STING 28/10/2010 19:32 |
amirmonakh , тебе советов дали очень много а где результаты ???
У тебя же профиль " электроника " Тогда почему не сделал как писали высше ?
