Гнёзда J
amirmonakh
Сообщение #1 От 26/10/2010 18:32 цитата
По ремонту советов не надо.Спасибо.
LEON_D
Сообщение #2 От 26/10/2010 23:15 цитата
amirmonakh,
Ты хотя бы написал какое шасси!
попробуй с обратной стороны платы посмотреть на назначение раземов!
чет не понял!в чем родственность плат?мож там и питания нет!?
amirmonakh
Сообщение #3 От 27/10/2010 00:17 цитата
uytplj J203 около проца vcc?mp?dp?gnd
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 01:19
разьём J204 dvcc,gnd,lotch,clk,D0,D1
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 01:33
разьём J402-3,3v,gnd,MS/CLK,MS BS/SD,SD CMD/MS,SD_D0/ к контактам GND,MS CLK подключен в блок индикатора
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 01:44
Питание есть всё греетса на телике заставка ,диск -лоад пишет но птом -стоп пишет. виноват подробно не смотрел на лазер на движение линзы.CD5888 не знал выходы.1-2 и3-4 незвонятса ,с другого конца разьёма тоже не звонитса
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 27/10/2010 10:49 цитата
amirmonakh писал:
Не рабочий dvd DAEWOO,
Честно говоря я такой модели у этой фирмы не знаю ,Не понимаю в чем конкретный вопрос -не читает диски,нет изо и тд...Где описание замеров напруг в конкретных цифрах,проделанная вами работа по устраненнию дефекта!!! Где полный состав и # шасськи ???
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________
    Сообщение Администрации :
    Внимание!Внимательно читаем правила http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html и оформляем Вашу тему !!!
amirmonakh
Сообщение #5 От 27/10/2010 12:59 цитата
модель Daewoo DV 3000 нет инфы по нему.Микросх.-EN25F80 -8нож.,4558 -8ножек. Плата звука CD3699GP , AZ4558CP-E1. ШИМ -SM8002C. год 2007
serp1972
serp1972
Сообщение #6 От 27/10/2010 14:06 цитата
Может Daewoo DV 3000S .тк Daewoo DV 3000 очень старый аппарат с совершенно другим составом =MT1379GE,MT1336E,AT5654H,PT6319LQ,29F800TA-90,24C02N,2xHY57V161610DTC-7,AV2388 ,5800-TCB038-02,ICE 2A165,SF-HD60
amirmonakh
Сообщение #7 От 27/10/2010 14:46 цитата
Просил узнать про гнёзда ,а по ремонту не просил поэтому не мерил напруги т.к. схемы драйвера пока нет CD5888CB, сильно горячие проц и драйвер. на телике файлы видео есть с надписями но стоп на индикаторе
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 15:49
CD5888CB с ероглифами есть, может по нему посмотрю
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 16:10
После ремонта двигателя шпинделя(2 ома было).Драйвер вроде меньше греетса
serp1972
serp1972
Сообщение #8 От 27/10/2010 15:16 цитата
amirmonakh, Аппарат надо именно ремонтить !!!проц должен греться,драйвер не должен-причины все есть описаны на форуме-Двигателя,Лазер ну и сам драйвер!! Файлы это при просмотре Mpeg4 ,а при просмотре DVD videо ?Данный девайс убогий от рождения,а значит в первую очередь как я и писал замена-в следующей последовательности -Двигателя,Лазер ну и сам драйвер...Полная "прожарка" платы феном тоже не помешает ,но с флюсом и не более 250градусов -платы левые сразу пучит !!!Проверить омники вокруг драйвера...Все я думаю ликбез окончен,начинайте ремонтить...
Сообщение #9 От 27/10/2010 20:36 цитата
amirmonakh писал:
Подумал может неродные платы вместе поставили
- а ты не думай, тебе вредно ЭТО ... Лучше сразу к Мастеру! улыбка
amirmonakh
Сообщение #10 От 27/10/2010 21:37 цитата
Дополз сюда.Ну здравствуй. Проц 2х2 см.как с ним работать? ладо не тороплюсь .А драйвер менять
Сообщение #11 От 27/10/2010 22:15 цитата
amirmonakh писал:
- я же говорю
KRAB писал:
- этот ответ применительно к тебе в теме подходит на ЛЮБОЙ твой вопрос, поскольку ты - Клиент! голливудская улыбка
STING
STING
Сообщение #12 От 28/10/2010 19:32 цитата
amirmonakh , тебе советов дали очень много а где результаты ???
serp1972 писал:
У тебя же профиль " электроника " Тогда почему не сделал как писали высше ?
serp1972 писал:
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
x
