не работает блок питания рессивера DRE-5000
Роман Тавровецкий
Сообщение #1 От 10/12/2009 12:43 цитата
не работает блок питания рессивера DRE-5000. при включении рессивера дисплей моргает. на выходе блока питания все напряжения пульсируют даже без нагрузки. SOS!!!!?????
dr-woland
Сообщение #2 От 10/12/2009 13:49 цитата
Уже разжевано не раз - меняй электролиты по вторичке, да и в первичке тоже проверить не помешает
Роман Тавровецкий
Сообщение #3 От 10/12/2009 14:19 цитата
Все электролиты поменял, но к сожалению без изменений, так же пульсирует.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 10/12/2009 14:41 цитата
А банку сетевую?
Роман Тавровецкий
Сообщение #5 От 10/12/2009 15:13 цитата
А что за сетевая банка??? (электролит?)
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 16:41
если вы имеете в виду сетевой фильтр-то я его проверил заменой. то же самое.. Цепь D-10 и С-17 показывают почти короткое сопротивление в обе стороны (обе детали целые) , диод D-10 по сравнению с аналогичным D-9 показывает более меньшее сопротивление.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 От 10/12/2009 16:53 цитата
Да 47*350В (или другой там)
Роман Тавровецкий
Сообщение #7 От 10/12/2009 16:57 цитата
если у кого есть,будьте добры,скиньте схему блока питания на DRE-5000!!!
Радомир
Сообщение #8 От 11/12/2009 07:52 цитата
Кидай качественные фотки, будет тебе схема.
Роман Тавровецкий
Сообщение #9 От 11/12/2009 11:02 цитата
не понял, чё за фотки???
Роман Тавровецкий
Сообщение #10 От 11/12/2009 12:25 цитата
Схему я скачал. Дело за малым- найти неиспправность.........Неужели никто из вас не сталкивался с такой неисправностью. Неужели вы только научились менять Электролиты в первичке и во вторичке- это даже начинающий радиолюбитель может, Я прошу помочь настоящих и опытных спецов дельным советом. Прошивать пока не пробовал- не думаю что в этом причина. А вы как думаете? Напишите хоть кто нибудь.
yandex
yandex
Сообщение #11 От 11/12/2009 13:44 цитата
мдя...."Продали Родину,развалили армию"...Куда мы катимся-уже ремонт простого блока на форуме обсуждаем....
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 От 11/12/2009 16:00 цитата
А ты правила читаЛ?(нужно подробно всё) подшучивать, дразнить
Какой вопрос такой ответ! смех
Ух ты а мы и не знали...
А ты видимо клиент раз метаешся с угла в угол! бяка
бяка
Согласен с yandex ! одобрение
Радомир
Сообщение #13 От 11/12/2009 16:26 цитата
Роман Тавровецкий писал:
Схему я скачал.
Уверенность есть, что скачанная соответствует реалной?
Для начала проверь транс на короткие витки.
Вот это "малое" и занимает 99,9% времени ремонта.
Роман Тавровецкий
Сообщение #14 От 16/12/2009 14:25 цитата
Проверил всё, вплоть до резисторов- результат нулевой. Неужели требуется прошивка?
alexu
Сообщение #15 От 16/12/2009 14:38 цитата
Роман Тавровецкий, ответь на вопрос-как может прошивка влиять на запуск блока питания?
пожарник
Сообщение #16 От 16/12/2009 17:20 цитата
Роман Тавровецкий, Проверь напряжения на БП без нагрузки. И самое главное сначала на сетевой банке.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #17 От 16/12/2009 18:40 цитата
Рябят может хватит помогать клиентаМ! подмигивание
Роман Тавровецкий
Сообщение #18 От 18/12/2009 13:15 цитата
пожарник. Напряжение без нагрузки пульсирует. На сетевой банке 250В(тоже пульсирует).
dr-woland
Сообщение #19 От 18/12/2009 14:00 цитата
Не может на ней 250в быть - там более 300в должно присутствовать
