Срыв строчной развертки Rolsen D29R75TD
danick1@
26/10/2010 18:33
Строчная развертка не разворачивается,силовой транзистор греется,ТДКС пишит,обвязка вокруг проверена низкое напряжение с ТДКС ниже нормы 150 вольт вместо 200, строчный импульс проверен соответствует норме,ставил родные транзисторы с диодами. Помоги ЧТО может быть?
Фарадей1
26/10/2010 18:51
ESR-метр и вперед.
А дальше видно будет..
Может и перегруз по вторичке, может замыкание в ОСке., может ТДКС.....
Смотреть надо... гы-гы
danick1@
26/10/2010 18:57
Перегрузки нет, замыкания тоже, ТДКС неизвесно не греется, частота строчной ниже положенного на 15-20%.
C1-65A
26/10/2010 19:05
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 20:06
danick1@ писал:
дааа, уж.
danick1@
26/10/2010 19:27
ТДКС не греется это точно, схема на телевизор выше классно!
C1-65A
26/10/2010 19:30
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
danick1@
26/10/2010 19:58
Проц. управления:TDA9365 AXTV1.8d
Видеопроцессор:TDA9365
Питание:
Кадровая:tda 8359j
УНЧ:tda 2616-2шт
Прочее:SCD29101VX; 60521 CHENG; AMTRON-8(TC)
При попытке включения - начинает пищать, изображения нет. Прочитал много статей/форумов по ремонту Rolsen
C1-65A
26/10/2010 20:01
danick1@, сдвиги есть,это радует. Теперь измерения, с начало с БП, в дежкрке, потом в рабочем, без нагрузки и с эквивалентом.
danick1@
26/10/2010 20:06
БП все напряжения в норме125в и.т.д в дежкрке. а в рабочем небольшое падение на 3в с эквивалентом тоже самое 60 ватт.
zarah
26/10/2010 20:06
danick1@, Все это надо написать в первом сообщении, исправляй, и заголовок тоже. А то корзина рядом. улыбка
danick1@
26/10/2010 20:08
Питание:
Кадровая:tda 8359j
УНЧ:tda 2616-2шт
zarah
26/10/2010 20:10
danick1@, Пока не вызубришь ПРАВИЛА РАЗДЕЛА , и не исправишь тему согласно оным - тема будет висеть в корзине. Если че не ясно, прошу в личку.
danick1@
26/10/2010 20:18
Питание:
Кадровая:tda 8359j
УНЧ:tda 2616-2шт
Помогите пожайлуста!!! Заранее спасибо!
Схема:
danick1@
26/10/2010 20:19
ну помоги пожайлуста нет просто времени
Фарадей1
26/10/2010 20:33
danick1@, а вот это ты писал об этом телеке (из соседней темы, шо в корзине) - забыл написать?
Тут тебе что - экстрасенсы?
Что еще делал, где измерения?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 21:38
Это нормально.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 21:41
Еще раз говорю - возьми в руки ESR-метр.
danick1@
26/10/2010 20:48
пробовал что только не делал
Фарадей1
26/10/2010 20:56
danick1@, а "что только не делал" это как?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 21:57
Только это?
danick1@
26/10/2010 21:01
вот только
не оказалось под рукой ESR-метр.
- Бог подаст ... подмигивание голливудская улыбка
danick1@, опять? Из корзины воскрес?
danick1@
26/10/2010 21:10
спасибо!!!!!!!!очень добры
danick1@
26/10/2010 21:11
конечно хочеш помочь
южный
26/10/2010 21:19
А вторичные цепи ТДКС шо, трудно проверить? Ту же кадровую.
Фарадей1
26/10/2010 21:20
danick1@ писал:
- Бог подаст .
danick1@, не обращай внимания, это он по привычке.
На паперти видать стоит часто. гы-гы
А ты лучше измерения давай делай, работай! подмигивание
danick1@ писал:
хочеш помочь
- ага, привози ... приборы у меня есть
Фарадей1
26/10/2010 21:24
danick1@, ты слушай шо умные дяди говорят.
Кадровую проверяют только заменой.
И купи ESR-метр, без него не жисть.
Лопатить надоест, не то что быстро сделать. подмигивание
danick1@
26/10/2010 21:37
так ладно я понял все ребята до завтра
Фарадей1
26/10/2010 21:49
danick1@, спокойной ночи. улыбка
А завтра отвези мастеру.
RV6FT
26/10/2010 21:50
danick1@ писал:
Может денег выслать на мастера ?
Фарадей1, ах как же ТЫ ему "помог" ... поддержал ... по спине полопал ... обнадежил ...
Свояк свояка ... классно! браво! голливудская улыбка подмигивание
Фарадей1
26/10/2010 22:18
Свояк свояка ..
KRAB, с людьми надо помягше, и на вещи смотреть ширше.
Вот народ к тебе и потянется! гы-гы
Фарадей1 писал:
- так и так не успеваю "отбивать", как комаров ...
Фарадей1
26/10/2010 22:45
,KRAB, какой ты популярный, нужный, ТАКОЙ МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ!
Прямо НУЖНИК!!! смех смех смех умора умора умора
А мы - люди простые, шоб два проводка спаять к проспектам мудреным не обращаемся, просто спаиваем и все..
Зато знаем что паять! гы-гы
zarah
27/10/2010 00:12
danick1@, Я вижу ты ни как не сообразишь что от тебя требуется. Будешь плодить темы - из корзины не вылезешь.
Внимание!ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ЗДЕСЬ
