danick1@
Строчная развертка не разворачивается,силовой транзистор греется,ТДКС пишит,обвязка вокруг проверена низкое напряжение с ТДКС ниже нормы 150 вольт вместо 200, строчный импульс проверен соответствует норме,ставил родные транзисторы с диодами. Помоги ЧТО может быть?
29 Slim schematic 29SR57.pdf 170.18 КБ Скачано: 508 раз(а)
Фарадей1
ESR-метр и вперед.
А дальше видно будет..
Может и перегруз по вторичке, может замыкание в ОСке., может ТДКС.....
Смотреть надо...  |
danick1@
| Перегрузки нет, замыкания тоже, ТДКС неизвесно не греется, частота строчной ниже положенного на 15-20%. |
C1-65A
| Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена. |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 20:06
| danick1@ писал: | | ТДКС неизвесно не греется | дааа, уж. |
danick1@
ТДКС не греется это точно, схема на телевизор выше  |
C1-65A
danick1@
Проц. управления:TDA9365 AXTV1.8d
Видеопроцессор:TDA9365
Питание:
Кадровая:tda 8359j
УНЧ:tda 2616-2шт
Прочее:SCD29101VX; 60521 CHENG; AMTRON-8(TC)
При попытке включения - начинает пищать, изображения нет. Прочитал много статей/форумов по ремонту Rolsen |
C1-65A
| danick1@, сдвиги есть,это радует. Теперь измерения, с начало с БП, в дежкрке, потом в рабочем, без нагрузки и с эквивалентом. |
danick1@
| БП все напряжения в норме125в и.т.д в дежкрке. а в рабочем небольшое падение на 3в с эквивалентом тоже самое 60 ватт. |
zarah
Не фанат форума
danick1@, Все это надо написать в первом сообщении, исправляй, и заголовок тоже. А то корзина рядом.  |
danick1@
Питание:
Кадровая:tda 8359j
УНЧ:tda 2616-2шт
zarah
Не фанат форума
| danick1@, Пока не вызубришь ПРАВИЛА РАЗДЕЛА , и не исправишь тему согласно оным - тема будет висеть в корзине. Если че не ясно, прошу в личку. |
danick1@
Питание:
Кадровая:tda 8359j
УНЧ:tda 2616-2шт
Помогите пожайлуста!!! Заранее спасибо!
Схема:
29 Slim schematic 29SR57.pdf 170.18 КБ Скачано: 342 раз(а)
danick1@
| ну помоги пожайлуста нет просто времени |
Фарадей1
danick1@, а вот это ты писал об этом телеке (из соседней темы, шо в корзине) - забыл написать?
| Цитата: | | Строчная развертка не разворачивается,силовой транзистор греется,ТДКС пишит,обвязка вокруг проверена низкое напряжение с ТДКС ниже нормы 150 вольт вместо 200, строчный импульс проверен соответствует норме,ставил родные транзисторы с диодами. Помоги ЧТО может быть? |
Тут тебе что - экстрасенсы?
Что еще делал, где измерения?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 21:38
| Цитата: | | а в рабочем небольшое падение на 3в |
Это нормально.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 21:41
Еще раз говорю - возьми в руки ESR-метр. |
danick1@
| пробовал что только не делал |
Фарадей1
| Цитата: | | пробовал что только не делал |
danick1@, а "что только не делал" это как?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 21:57
| Цитата: | | Прочитал много статей/форумов по ремонту Rolsen |
Только это? |
danick1@
вот только
не оказалось под рукой ESR-метр. |
| Цитата: | | ну помоги пожайлуста нет просто времени | - Бог подаст ...  |
| danick1@, опять? Из корзины воскрес? |
