Стиралка Siltal sl 348х мало льёт воды | |||
| Александр_Челябинск 26/10/2010 19:17 |
Всем Здрасти! У меня проблема со стиралкой.............
При включении срабатывает наливной электроклапан, вода поступает в бак, нагревается начинается процесс стирки, переключаются этапы стирки. Но воды очень мало бельё "практически сухое" на всех этапах стирки (слегка смоченное). Никаких помех на входном фильтре нет, напор в наливном шланге отличный. Какие версии, в чем возможна неисправность? Как вообще стиралка отслеживает уровень воды в баке? (ни каких внешних торчящих датчиков уровня я не увидел)[/ |
| regiss 26/10/2010 19:26 |
Сразу видно - МАСТЕР. |
| шайтан 26/10/2010 19:34 |
там есть внутренние торчЯщие датчики ![]() |
| zloylee 26/10/2010 19:35 |
| mas-ter 26/10/2010 20:14 |
Смахивает на "ЧТО КАК и ПОЧЕМУ" Александр_Челябинск, не чего не перепутал??? |
| Александр_Челябинск 26/10/2010 21:44 |
Я обратился к Вам за советом, за помощью, а в ответ слышу только надсмешки - неприятно.
regiss - не мастер а сервисный инженер только в другой области шайтан - на задней стенке бака находится датчик температуры, термостат и нагрев элемент, а где датчик уровня (разъём)? mas-ter - инфоормации по машинке в инете мало, да и времени тоже, я понимаю что ремонты - это ваш хлеб,а я в каких то определениях и описаниях не точен - зачем эти надсмешки? для чего создан тогда ваще этот форум? |
| regiss 26/10/2010 21:48 |
Занимайся своей облостью и не смеши людей в "другой" облости.... Там работы на 15 минут, плюс никакой электроники, сплошная механика.... |
| pasichnik 26/10/2010 22:03 |
помогите человеку!!!! там эсть датчик уровня води снизу бака виходит тонкий шланг снеми его прочисть в обе стороны до бака и до датчика!!!!! |
| zloylee 26/10/2010 22:07 |
| pasichnik 26/10/2010 22:17 |
Я помогу http://stiralka.pawel.ru/image/7.jpg вот например! |
| zloylee 26/10/2010 22:35 |
pasichnik, у многих на этом форуме есть сердце даже у regiss но объяснять как выглядит пресостат слишком |
| Александр_Челябинск 30/10/2010 19:54 |
Cпс за ответы pasichnik, проблема была в самом прессостате. |
