Александр_Челябинск
Всем Здрасти! У меня проблема со стиралкой.............
При включении срабатывает наливной электроклапан, вода поступает в бак, нагревается начинается процесс стирки, переключаются этапы стирки. Но воды очень мало бельё "практически сухое" на всех этапах стирки (слегка смоченное). Никаких помех на входном фильтре нет, напор в наливном шланге отличный.
Какие версии, в чем возможна неисправность?
Как вообще стиралка отслеживает уровень воды в баке? (ни каких внешних торчящих датчиков уровня я не увидел)[/ |
regiss
шайтан
Виртуоз болгарки
| Александр_Челябинск писал: | | Как вообще стиралка отслеживает уровень воды в баке? (ни каких внешних торчящих датчиков уровня я не увидел) |
там есть внутренние торчЯщие датчики  |
zloylee
mas-ter
| Александр_Челябинск писал: | Какие версии, в чем возможна неисправность?
Как вообще стиралка отслеживает уровень воды в баке? |
Смахивает на "ЧТО КАК и ПОЧЕМУ" Александр_Челябинск, не чего не перепутал??? |
Александр_Челябинск
Я обратился к Вам за советом, за помощью, а в ответ слышу только надсмешки - неприятно.
regiss - не мастер а сервисный инженер только в другой области
шайтан - на задней стенке бака находится датчик температуры, термостат и нагрев элемент, а где датчик уровня (разъём)?
mas-ter - инфоормации по машинке в инете мало, да и времени тоже, я понимаю что ремонты - это ваш хлеб,а я в каких то определениях и описаниях не точен - зачем эти надсмешки? для чего создан тогда ваще этот форум? |
regiss
| Александр_Челябинск писал: | | не мастер а сервисный инженер только в другой области |
Занимайся своей облостью и не смеши людей в "другой" облости....
Там работы на 15 минут, плюс никакой электроники, сплошная механика.... |
pasichnik
| помогите человеку!!!! там эсть датчик уровня води снизу бака виходит тонкий шланг снеми его прочисть в обе стороны до бака и до датчика!!!!! |
zloylee
| Александр_Челябинск писал: | датчик уровня (разъём)?
| ну друг если бы ты потрудился и забил хотя б в яндыксе эту фразу и добавил для стиральных машин ты б знал как выглядит этот датчик и не писал глупых вопросов |
pasichnik
zloylee
pasichnik, у многих на этом форуме есть сердце даже у regiss но объяснять как выглядит пресостат слишком |
Александр_Челябинск
| Cпс за ответы pasichnik, проблема была в самом прессостате. |
