СМА Electrolux EWS 1030. Непонятная Ошибка. Решено. | |||||
| Бессовестный Арбуз 27/10/2010 01:26 |
Иногда машина работает, вращение двигателя и реверс есть, ТЭН тоже включается, воду сливает и на отжим выходит. Напряжение на сетевом фильтре во время работы порядка 215-225 В.
Но все чаще в последнее время, особенно во время предварительной стирки, машина стала останавливаться, сбрасывать время. На передней панели наблюдается такая картина. |
| master.m 27/10/2010 01:36 |
войди в тест и посмотри что скажет! |
| Бессовестный Арбуз 27/10/2010 01:40 |
Машина при этом стоит без всякого движения, с набранной водой. Исходя из приведенной таблицы и порядка вычисления ошибки выходит 140+4=144, судя по вертикальной линейке индикаторов.
Я что-то неправильно понимаю? Машина, у которой есть цифровой индикатор, способный отобразить любой код, индицирует ошибку светодиодами? Кода 144 быть не может, тогда что это за код и на что он указывает? |
| Dima700926 27/10/2010 01:47 |
Профиль пуст, однако. |
| Бессовестный Арбуз 27/10/2010 02:01 |
Однако профиль свой я постесняюсь пока заполнять. Может быть, через полгода...
А пока смирюсь с тем, что со мной многие не захотят разговаривать. Таблицу, на которую ссылаюсь, выложить почему-то не могу, хотя и вес и размеры в пикселях подогнал. В тестовый режим войти тоже не смог, ставил селектор на "0", нажимал кнопку "старт", и одновременно с ней пытался удерживать все остальные кнопки; после этого включал питание машины "большой кнопкой" При этом кнопки удерживал нажатыми до 10-ти секунд. |
| Рифат 27/10/2010 06:29 |
Бессовестный Арбуз, стесняйся дальше. Может быть своими нажатиями добьёшь машину. ![]() |
| regiss 27/10/2010 10:55 |
Это не код ошибки...... |
| virmeshter 27/10/2010 10:55 |
Тут я смотрю высшая математика
А это вообще жесть:
Во до чего доводит умная литература попавшая в дурные руки
Бессовестный Арбуз не постесняйся вызвать мастера!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 09:59 Бессовестный Арбуз, для того чтоб выставить фото можно воспользоваться этим http://www.radikal.ru/ |
| Бессовестный Арбуз 27/10/2010 18:44 |
Й-ех...
Досадно... Лучше б я спать вчера лег и не ходил бы сегодня весь день с закрытыми глазами. Не мучался бы в три часа ночи со своим телефоном, пытаясь с этого раритета скинуть фотки. grifat, сколько машин ты добил нажатиями кнопок? Просто очень надо было к сегодняшнему вечеру. При попытке определить неисправность руководствовался изданием "Ремонт" №100, "Современные Стиральные Машины", редакция Родина и Тюнина.. Выложить скан из Умной Литературы, откуда я все это взял своими "дурными руками"? ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 19:51 regiss, прошу прощения, если это не код, то скинь, пожалуйста, ссылку туда, где я мог бы узнать, что это. Ведь не хаотмчески же они зажглись. |
| Бессовестный Арбуз 27/10/2010 20:47 |
virmeshter, я не все сразу кнопки держал . Я по очереди - одновременно с "пуск".
Ну что ж, невнимательно выразился, дал тебе повод порадоваться. За ссылку, где фотки выложить можно, спасибо. Жаль, что со сканера полугодовую пыль стирать лень. |
| Мелиор 27/10/2010 22:40 |
Бессовестный Арбуз, что ж она у тебя такая розовая!..
Ты, чем по ночам фотографироваться с машинкой, почитай форум, поищи подобные темы, может что и прояснится ![]() |
| Бессовестный Арбуз 27/10/2010 23:36 |
Мелиор, не нахожу. Глаза уже устали. Как назло, что-то близко, но не то.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 01:08 Вот, нашел, то же самое, что и в моей книге. Не удается войти в тест, следуя этим указаниям. http://service-home.com.ua/content/view/68/117/ ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 01:10 И код ошибки вычислить тоже (144 получается). Либо я "зациклился". |
| virmeshter 28/10/2010 00:13 |
Бессовестный Арбуз, это не ошибка вовсе,о чем regiss выше и говорил-это нормально-вернее при таком раскладе видно что сма начала предварительную стирку и осталось ей 2ч56мин стирки Читай инструкцию!!! и не будишь в затруднении А в тест ты зря полез,если даже не знаешь как ошибки считать! А grifat прав-есть там возможность при нажатии кнопок добить ее-только он в отличии от тебя мастер и знает что и зачем нажимать!!!
Вызови мастера и не мучайся!Стеснительный ты наш! ![]() |
| Бессовестный Арбуз 28/10/2010 00:29 |
virmeshter,
На предварительную стирку времени максимум должно уйти минут двадцать. Так вот, запустил я эту программу с предварительной стиркой, залилась вода. Мащина встала, движок не крутится, нагрев не идет... Отсчитала она минут 10 (т.е на индикаторе стало 2.46). Все это время горел индикатор предварительной стирки (самый верхний в вертикальной линейке). И вдруг сбросила время на самое начало. Что высветилось при этом на панели, я выложил в первом посте. Что ж, я еще минут двадцать пять подождал для приличия. И все осталось так же. virmeshter, может мне еще часа полтора подождать надо было, авось и закончилась бы предварительная стирка. ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 01:39 Зачем вообще для этой модели приводится таблица с двоичными кодами? |
| Мелиор 28/10/2010 01:18 |
На этой платформе есть модели и без цифровых индикаторов. Запусти стирку еще раз. Как раз до утра проследишь как она работает. А мы спать пошли ![]() |
| Рифат 28/10/2010 06:30 |
утро наступило. Ждём-с ![]() |
| Бессовестный Арбуз 28/10/2010 10:31 |
Уж не хотите пи вы сказать, что машина исправна?
Вообще-то люди больше четырех лет ею пользовались, а сейчас стирать не могут. Даже на отжиме, по их словам, "зависает", правда сам я этого не видел. В самом деле, что ли, инструкцию почитать... ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 11:39
Сдается мне, что она до утра и простояла бы сгорящими индикаторами фаз стирки. Или эти индикаторы указывают действия, которые машина должна выполнить на этой программе. И почему стоит без движения? Может второй раз надо кнопку "пуск" нажимать, через 10 минут после того, как она воду набрала? |
| virmeshter 28/10/2010 11:37 |
Бессовестный Арбуз, тебе самому не смешно?Тебе уже дали ответ-Прочитай инструкцию и Мастера вызови!!!Вот тут есть пару мастеров: http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
| Бессовестный Арбуз 28/10/2010 20:05 |
virmeshter, я прочитал инструкцию и не понял, зачем ее надо было читать. Спецы, вы уж слишком жадничаете (в том числе имею в виду те случаи, когда модераторы куски из постов вырезают). Можно было и сказать, что в тестовый режим я пытался войти не так, как надо что селектор надо было повернуть на один шаг вправо, и что в инструкциях, которым я следовал, есть, как минимум, две-три неточности. Кстати, выход в тестовый режим мне не помог. Все устройсва от клапанов до сливного насоса отработались нормально. Что -то надо с блоком управления делать. Боюсь, что замена кварца и проверка электролитов ничего не дадут... |
| regiss 28/10/2010 20:11 |
Какой код последней ошибки (запомненной модулем) ? |
| Мелиор 28/10/2010 20:19 |
| Бессовестный Арбуз 28/10/2010 20:23 |
regiss, Как я понял, чтобы узнать код последней запомненной ошибки, надо нажать те две самые кнопки, которые используются для входа в ДР на включенной машине, независимо от программы. Никакой запомненной ошибки не было. |
| regiss 28/10/2010 20:41 |
Значит ты "приплыл".... Не сделаешь - НИЧЕГО ! |
| Бессовестный Арбуз 28/10/2010 20:42 |
sorry/
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 22:01
Хотелось бы уточнений. Приплыл глупый "Я" или блок управления? Грешу на контроллер, менять его не буду. Склоняюсь к замене блока управления. Хотя и дорого выйдет, да и дойдет до меня, в среднем, месяца за два. ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 22:12 |
| virmeshter 28/10/2010 21:23 |
144
Бессовестный Арбуз А чего ты от теста ожидал если ты даже отлечить ошибку от нормальной индикации не можешь?!Тест придуман для мастеров а не для всяких Арбузов ![]() |
| Бессовестный Арбуз 28/10/2010 21:29 |
virmeshter, что там нормального? Посмотри-ка на фотку в первом посте. И глаза пошире открой.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 22:38
Нормальная индикация, говоришь... А почему индикатор над кнопкой "старт" не горит и не моргает? Правда, можешь сказать, что я в паузах сфоткал, но я три снимка сделал. Ни на одном - ничего. Да и так помню, что нмчего там не горело. ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 22:39 virmeshter, Спасибо тебе. Если б не твои авторитетные ответы, то уже вчера моя тема в козине бы лежала. |
| cybe 28/10/2010 23:16 |
Бессовестный Арбуз, по фото видно, что СМА в ступоре. Столбик индикаторов показывает E4, а не 144, но это не ошибка. И если действительно пишешь, что ошибки в диагностике нет, то уж и соизволь написать как ведёт себя в тесте |
| Бессовестный Арбуз 29/10/2010 13:48 |
вчера, сказав, что все отработалось нормально, я выдал желаемое за действительное. ДР, на самом деле прошел совсем не гладко и далеко не так, как в книге..
Во первых, если бы я выдерживал пятиминутные паузы между шагами теста, то в режиме проверки клапанов затопил бы дом. Да и, как выяснилось, выдерживать эти паузы нет необходимости. Во вторых, при попытках выйти из ДР путем выключения машины, выхода не происходит. На индикаторе появляется появляется "ELE" Что оно означает, не имею понятия. И только еще раз выключив и включив машину, удается войти в обычный рабочий режим. Сейчас поподробнее. 1-й шаг с проверкой интерфейса прошел без проблем. 2-й шаг с проверкой клапана основной стирки - нормально. Воды, правда набралось очень много, бак наполнился прцентов на 80. 3, 4- шаги тоже прошли бы нормально, думаю, если б я слил воду после 2-го шага. ......... Продолжу позже. Выгнали из-за компьтера. |
| cybe 29/10/2010 13:55 |
Это означает, что сидящая ошибка защищает от дальнейших последствий |
| FAU2 29/10/2010 16:06 |
возможно клиент уже добивает аппарат, я хотел написать что Е4 , а о чем она незнаю , и писать не стал. Самое классное в этих машинах, что замена блока не всегда помогает. Подождем, может Абалаков знает? |
| Рифат 29/10/2010 17:09 |
Честно?--ни одной. Но ты к этому идёшь самым прямым путём.
Верно. Зависимость прямо пропорциональна,только учти--модераторы они изначально жаднее,чем хотелось бы клиенту ![]() |
| Бессовестный Арбуз 29/10/2010 18:19 |
grifat,
почему на куске нарисованной тобой горы ты внизу остался? Щас пофилософствуй, докажи, что низ - это на самом деле верх. ...Упс, это не ты, это модераторы. ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 19:32
В самом деле? А мне тут говорили, что
| Бессовестный Арбуз 29/10/2010 20:24 |
sorry |
| Мелиор 29/10/2010 21:50 |
Что-то у меня рука все сильнее к заветной кнопке тянется |
| Бессовестный Арбуз 29/10/2010 22:06 |
Мелиор,
Где же я найду описание кодов и кодов ошибок? Честное слово, не полез бы сюда, если б нужно не было. Хер что найдешь в этом интернете кроме голых баб . |
| Мелиор 29/10/2010 22:10 |
Ищи тут http://monitor.espec.ws/section7/ |
| Бессовестный Арбуз 29/10/2010 22:31 |
То есть все подряд перелопатить? А там точно есть? И не вырезано ли Цензорами самое интересное? Ничего, скоро выходные, можно будет и двое суток напролет просидеть... |
| virmeshter 29/10/2010 22:32 |
мусорная тема-но забавная ![]() |
| Бессовестный Арбуз 29/10/2010 22:36 |
Поиск-то здесь рулит? Или ВСЕ ПОДРЯД смотреть придется? |
| virmeshter 29/10/2010 22:42 |
Бессовестный Арбуз, ну ты и ленивый просто жуть тебе пальцем показать,средним? Привык чтоб за тебя все делали?... ![]() |
| Бессовестный Арбуз 29/10/2010 22:53 |
В корзину так в корзину...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 00:07 А E 50 что значит?
Было такое, что при ELE набрала воды и начала стирать, и E 50 вылезло. Нигде ведь не упоминается... Как и "ELE"... |
| Мелиор 29/10/2010 23:11 |
Вот если б можно было тему не сазу так раз и удалить, а удалить постепенно, как Чешерского кота... Но так нельзя и поэтому удаляю сразу - раз и в корзине |
| Бессовестный Арбуз 30/10/2010 18:19 |
Sorry |
| Бессовестный Арбуз 30/10/2010 19:32 |
Удалил свой пост. |
| Бессовестный Арбуз 30/10/2010 22:00 |
sorry/
Удалил пост. |
| makeym 30/10/2010 22:04 |
Бессовестный Арбуз, ты тут сам с собой развлекаешся??? или мысли в слух ![]() |
| Бессовестный Арбуз 30/10/2010 22:12 |
Скорей всего, мысли вслух. Целых три поста. Просто озадачился как-то .
И ни к чему здесь мои "озадачивания". |
| Бессовестный Арбуз 02/11/2010 22:55 |
Кое-что добавлю.
Забрал машину в мастерскую, чтобы исключить недоразумения. После многократных проходов ДР обнаружил, что время от времени на 7-м шаге (проверка двигателя). иногда выдает E 52 (отсутствует сигнал с таходатчика). Кстати, при "обычных" режимах, когда машина просто "зависала", эта ошибка не записывалась, правда "искусственно и достоверно" проверил это всего один раз, - уж слишком много времени занимает ждать, пока "окончательно" зависнет. Для проверки работы таходатчика просто подключил двигатель от другой машины (тоже Электролюкс), даже не прикреплял его, и, соответственно, не устанавливал ремень. Результат был тем же, - периодически вылазила E 52. В то же время обратил внимание, что по часовой стрелке барабан вращается всегда, а при попытке вращения против часовой стрелки и вылазит E 52 (хотя, как и упоминал уже, далеко не всегда). При этом слышался один щелчок (реле отключилось), а второго щелчка (включилось другое реле) не было слышно. Естественно, под подозрение попали реле реверса (или цепи их управления). Не утруждая себя вопросом которое именно, заменил оба (зря...). Машина тут же нормально заработала. Пока она работала, разобрал реле. Все в них оказалось нормально и чисто. Поставил обратно "свои" реле. Опять машина работает. Напряжение на включенных реле не менее 11, 5 В. Уже позже, при внимательном рассмотрении, обнаружил, что у реле ТЭНа, которое я не выпаивал, имеется что-то вроде кольцевых трещин вокруг ножек управления. Скорей всего, этот дефект и был с одним из реле реверса, но я сразу все загубил паяльником. Короче, оба реле (теперь ведь не узнаешь, которое именно) я на всякий случай заменил, "пистоны" по цепям управления (но не контроля) зашунтировал проводом (один пистон остался незашунтированным, - негде вывести провод на другую сторону платы, а дырявить плату не захотел). Машина отработала вообщем две стирки, причем одну из них - с "тестовыми тряпками" Результат вроде есть. Модераторы, может вытащите меня из корзины? Название темы я немного изменю, а также укажу на неточности, которые допустил в описании проблемы. И задам немного вопросов (отвечать, естественно, необязательно). Кстати, я и профайл свой выложил . |
| Бессовестный Арбуз 26/04/2011 19:24 |
Прошло более полугода (срок моей гарантии), машина работает.
Конечно, я не определил локально неисправность, так как везде, где можно, сразу ткнул паяльником, но и дефект был не типичным, не таким, для которого можно было бы сразу выложить стандартное решение (хотя ХЗ..., можно убедить меня и в обратном) МОДЕРАТОРЫ, достаньте мою тему из Корзины... ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 20:44 И как решенную, эту тему я не могу отметить, потому что неисправного элемента не нашел. |
| Бессовестный Арбуз 30/07/2011 17:51 |
Машина работает... Хозяин еще и СВЧ-печь приносил на днях, с прогоревшей слюдой... |
| Бессовестный Арбуз 09/08/2011 21:20 |
Хоть и криво-косо, но проблему решил...
За что сижу в корзине ?.
Вдобавок, ничего мне Здесь не подсказали и не посоветовали... Но некоторые повеселились. Пришлось изменить название темы, чтоб влезло слово "Решено"... |
