СМА Electrolux EWS 1030. Непонятная Ошибка. Решено.
На страницу 1, 2, 3  След.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #1 От 27/10/2010 01:26 цитата
Иногда машина работает, вращение двигателя и реверс есть, ТЭН тоже включается, воду сливает и на отжим выходит. Напряжение на сетевом фильтре во время работы порядка 215-225 В.
Но все чаще в последнее время, особенно во время предварительной стирки, машина стала останавливаться, сбрасывать время. На передней панели наблюдается такая картина.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2 От 27/10/2010 01:36 цитата
войди в тест и посмотри что скажет!
Бессовестный Арбуз
Сообщение #3 От 27/10/2010 01:40 цитата
Машина при этом стоит без всякого движения, с набранной водой. Исходя из приведенной таблицы и порядка вычисления ошибки выходит 140+4=144, судя по вертикальной линейке индикаторов.
Я что-то неправильно понимаю? Машина, у которой есть цифровой индикатор, способный отобразить любой код, индицирует ошибку светодиодами? Кода 144 быть не может, тогда что это за код и на что он указывает?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 27/10/2010 01:47 цитата
Профиль пуст, однако.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #5 От 27/10/2010 02:01 цитата
Однако профиль свой я постесняюсь пока заполнять. Может быть, через полгода...
А пока смирюсь с тем, что со мной многие не захотят разговаривать.
Таблицу, на которую ссылаюсь, выложить почему-то не могу, хотя и вес и размеры в пикселях подогнал.
В тестовый режим войти тоже не смог, ставил селектор на "0", нажимал кнопку "старт", и одновременно с ней пытался удерживать все остальные кнопки; после этого включал питание машины "большой кнопкой" При этом кнопки удерживал нажатыми до 10-ти секунд.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 27/10/2010 06:29 цитата
Бессовестный Арбуз, стесняйся дальше. Может быть своими нажатиями добьёшь машину. голливудская улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 27/10/2010 10:55 цитата
Это не код ошибки......
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 От 27/10/2010 10:55 цитата
смех Тут я смотрю высшая математика гы-гы
А это вообще жесть:
смех
Во до чего доводит умная литература попавшая в дурные руки голливудская улыбка
Бессовестный Арбуз не постесняйся вызвать мастера! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 09:59
Бессовестный Арбуз, для того чтоб выставить фото можно воспользоваться этим http://www.radikal.ru/
Бессовестный Арбуз
Сообщение #9 От 27/10/2010 18:44 цитата
Й-ех...
Досадно... Лучше б я спать вчера лег и не ходил бы сегодня весь день с закрытыми глазами. Не мучался бы в три часа ночи со своим телефоном, пытаясь с этого раритета скинуть фотки.
grifat, сколько машин ты добил нажатиями кнопок?
Просто очень надо было к сегодняшнему вечеру.
При попытке определить неисправность руководствовался изданием "Ремонт" №100, "Современные Стиральные Машины", редакция Родина и Тюнина..
Выложить скан из Умной Литературы, откуда я все это взял своими "дурными руками"?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 19:51
regiss, прошу прощения, если это не код, то скинь, пожалуйста, ссылку туда, где я мог бы узнать, что это. Ведь не хаотмчески же они зажглись.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #10 От 27/10/2010 20:47 цитата
virmeshter, я не все сразу кнопки держал улыбка. Я по очереди - одновременно с "пуск".
Ну что ж, невнимательно выразился, дал тебе повод порадоваться.
За ссылку, где фотки выложить можно, спасибо. Жаль, что со сканера полугодовую пыль стирать лень.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 27/10/2010 22:40 цитата
Бессовестный Арбуз, что ж она у тебя такая розовая!.. смех
Ты, чем по ночам фотографироваться с машинкой, почитай форум, поищи подобные темы, может что и прояснится подмигивание
Бессовестный Арбуз
Сообщение #12 От 27/10/2010 23:36 цитата
Мелиор, не нахожу. Глаза уже устали. Как назло, что-то близко, но не то.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 01:08
Вот, нашел, то же самое, что и в моей книге. Не удается войти в тест, следуя этим указаниям.
http://service-home.com.ua/content/view/68/117/
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 01:10
И код ошибки вычислить тоже (144 получается).
Либо я "зациклился".
virmeshter
virmeshter
Сообщение #13 От 28/10/2010 00:13 цитата
Бессовестный Арбуз, это не ошибка вовсе,о чем regiss выше и говорил-это нормально-вернее при таком раскладе видно что сма начала предварительную стирку и осталось ей 2ч56мин стирки голливудская улыбка Читай инструкцию!!! и не будишь в затруднении гы-гы А в тест ты зря полез,если даже не знаешь как ошибки считать! бяка А grifat прав-есть там возможность при нажатии кнопок добить ее-только он в отличии от тебя мастер и знает что и зачем нажимать!!!
Вызови мастера и не мучайся!Стеснительный ты наш! голливудская улыбка
Бессовестный Арбуз
Сообщение #14 От 28/10/2010 00:29 цитата
virmeshter,
На предварительную стирку времени максимум должно уйти минут двадцать. Так вот, запустил я эту программу с предварительной стиркой, залилась вода. Мащина встала, движок не крутится, нагрев не идет...
Отсчитала она минут 10 (т.е на индикаторе стало 2.46). Все это время горел индикатор предварительной стирки (самый верхний в вертикальной линейке).
И вдруг сбросила время на самое начало. Что высветилось при этом на панели, я выложил в первом посте.
Что ж, я еще минут двадцать пять подождал для приличия. И все осталось так же.
virmeshter, может мне еще часа полтора подождать надо было, авось и закончилась бы предварительная стирка.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 01:39
Зачем вообще для этой модели приводится таблица с двоичными кодами?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 28/10/2010 01:18 цитата
Бессовестный Арбуз писал:
А что б запутать всяких арбузов бессовестных смех
На этой платформе есть модели и без цифровых индикаторов. Запусти стирку еще раз. Как раз до утра проследишь как она работает. А мы спать пошли голливудская улыбка
Рифат
Сообщение #16 От 28/10/2010 06:30 цитата
утро наступило. Ждём-с голливудская улыбка
Бессовестный Арбуз
Сообщение #17 От 28/10/2010 10:31 цитата
Уж не хотите пи вы сказать, что машина исправна?
Вообще-то люди больше четырех лет ею пользовались, а сейчас стирать не могут.
Даже на отжиме, по их словам, "зависает", правда сам я этого не видел.
В самом деле, что ли, инструкцию почитать...
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 11:39
Мелиор писал:
Сдается мне, что она до утра и простояла бы сгорящими индикаторами фаз стирки.
Или эти индикаторы указывают действия, которые машина должна выполнить на этой программе. И почему стоит без движения? Может второй раз надо кнопку "пуск" нажимать, через 10 минут после того, как она воду набрала?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #18 От 28/10/2010 11:37 цитата
Бессовестный Арбуз, тебе самому не смешно?Тебе уже дали ответ-Прочитай инструкцию и Мастера вызови!!!Вот тут есть пару мастеров: http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
Бессовестный Арбуз
Сообщение #19 От 28/10/2010 20:05 цитата
virmeshter писал:
virmeshter, я прочитал инструкцию и не понял, зачем ее надо было читать.
Спецы, вы уж слишком жадничаете (в том числе имею в виду те случаи, когда модераторы куски из постов вырезают). Можно было и сказать, что в тестовый режим я пытался войти не так, как надо что селектор надо было повернуть на один шаг вправо, и что в инструкциях, которым я следовал, есть, как минимум, две-три неточности.
Кстати, выход в тестовый режим мне не помог. Все устройсва от клапанов до сливного насоса отработались нормально.
Что -то надо с блоком управления делать. Боюсь, что замена кварца и проверка электролитов ничего не дадут...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 От 28/10/2010 20:11 цитата
Какой код последней ошибки (запомненной модулем) ?
les
