проблема запуска монитора SAMSUNG SYNCMASTER 901B | |
| pikotini 28/10/2010 15:57 |
подскажите в чем проблема купил б.у монитор подключил - в левом верхнем углу появилось окошко на темном фоне аналог цифра несколько раз мигнуло и монитор выключился при нажатии на кнопки монитора может появится окошко с разрешением которое было на старом мониторе все дальнейшие действия безуспешны он переходит в режим ожидания но если нажать кнопку меню в этом режиме то снова в левом верхнем углу появилось окошко test good и это все что он изображает на другие кнопки не реагирует в общем не включается
модель: Samsung SyncMaster 901B model code:ls19mjqksq/edc type gh 19ls что можно сделать и сколько может это стоить. Спасибо |
| TE 28/10/2010 17:54 |
Обратись в сервисный центр, там ответят на все вопросы. |
