проблема запуска монитора SAMSUNG SYNCMASTER 901B
pikotini
Сообщение #1 От 28/10/2010 15:57 цитата
подскажите в чем проблема купил б.у монитор подключил - в левом верхнем углу появилось окошко на темном фоне аналог цифра несколько раз мигнуло и монитор выключился при нажатии на кнопки монитора может появится окошко с разрешением которое было на старом мониторе все дальнейшие действия безуспешны он переходит в режим ожидания но если нажать кнопку меню в этом режиме то снова в левом верхнем углу появилось окошко test good и это все что он изображает на другие кнопки не реагирует в общем не включается
модель: Samsung SyncMaster 901B
model code:ls19mjqksq/edc
type gh 19ls
что можно сделать и сколько может это стоить. Спасибо
TE
Сообщение #2 От 28/10/2010 17:54 цитата
Обратись в сервисный центр, там ответят на все вопросы.
1
