как восстановить HDD с информацией на 150 гектар???? | |||
Andriano85 02/11/2010 00:29 |
Запустил комп из ждущего режима. Раньше было всё нормуль. А в тот момент дольше обычного грузилась система. После загрузки система не видит жёсткий. Диспетчер устройств его видит, типа арбайтает нормуль. Что делать, нужна инфа с жецкого((((((( Какими софтами можно гарантированно реанимировать информацию с потухшего HDD? Именуется Seagate Barracuda 7200.10 160 Gb. |
SBA 02/11/2010 00:42 |
"Какими софтами можно гарантированно реанимировать информацию с потухшего HDD?" - Никакими "софтами"...Нужна инфа - несите к специалисту. |
БАРК 02/11/2010 00:59 |
Seagate - ваще не подарок...
Если очень важная инфа - к спецам, иначе - GetDataBack, R-Studio, ActiveSMART... |
Joiner 02/11/2010 07:54 |
1 - Самое первое - протестить HDD.
2 - иметь второй винт для слива "спасаемой" инфы. Ну на втором пункте можно и остановиться, т.к. у спеца наверняка найдётся второй винт, а тут прийдётся его покупать. Вот и думайте - а не дешевле ли к спецу обратиться? |
LoadHigh 02/11/2010 08:31 |
Да да да... если есть повреждение (хоть малейшее) поверхности - запилить его тестами насмерть и потом ходить жаловаться, что все дата рекавери компании - лютые рвачи.. СТОЛЬКО денег хотят за восстановление. Вперед господа! Ваша информация в ваших руках |
Joiner 02/11/2010 10:21 |
Логично. Если инфа суперценная, то без всяких лишних дерганий винта нужно приступить к переносу инфы на другой носитель. Тогда отбросить первый пункт моего поста и сразу начинать со второго. |
NRG 02/11/2010 10:43 |
Все это прекрасно, но начни с какого нить партишин менеджера(Power Qwest PM или Acronis PM)...что он покажет а ужеть потом все прочее, может просто глюк системы, бывает такое, иногда достаточно поменять литеру под которой оне висит, ну а как хоть какойто доступ получишь, вытаскивай данные(на заранее приготовленный HDD) и уже после этого тесть и дрючь хард, но сначала партишин менеджер(!только для обзора!), причем желательно не из под Виндоуса(тем более твоего)....
ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 12:49 кстати лучша тот которым разделы (партиции) и создавали!!! |
Joiner 02/11/2010 11:07 |
Тут нужно уточнять - откуда она его не видит. Из "Моего компьютера" или из "Администрирование - Управление компьютером - Управление дисками"? Мож там вирусня проводник прибила, та и все дела? Ну так и где наш топикстартер? |
gonzo 02/11/2010 12:09 |
Вот мне всегда интересно, зачем люди такую чушь пишут? Для самоутверждения? Или чтобы топикстартер упорол свою инфу, и потом порадоваться чужому горю? До про Power Quest ГАВНОМЭДЖИК (хотя бы правильно писАть научились!) тысячу раз писАли умные люди! Нет, найдется всегда умник с "ценным" советом!!! Да НЕЛЬЗЯ делать трепанацию черепа ЛОМОМ! Все ИМХО. |
ШЫШОКЪ 02/11/2010 12:27 |
ЦЕПЛЯЙ ЕГО НА ДРУГОМ ДРОИДЕ (КОМПЬЮТЕРЕ), ВИОС УВИДЕЛ - УЖЕ ПОЛДЕЛА -.ГЛАВНОЕ НЕ СУЕТИТЬСЯ |
Joiner 02/11/2010 12:53 |
Час от часу не легше. Я указал на необходимость второго винта, а тут уже предлагается второй комп нарисовать. Может остановимся и автора подождём? |
m.ix 02/11/2010 13:08 |
Andriano85, Читаем правила ветки форума и исправляем название темы!
Иначе ваши гетары буду на полях страны валятся!!! ШЫШОКЪ, Тут не сляпые! |
NRG 02/11/2010 13:25 |
Хм ну на комплименты нам ....додумайте по своему....
а по сути, если дровишки на чипсет не ровно встали, или не его родные дровишки, а то и вовсе мекософтные, то после слипа бывает в ОСи не видно Дисков, не системного!!! и пока не убедишся, что с у него с хардом, чего огород городить, может и вирь быть, как Выше замеченно, может и жесткому ток на стенку, и патриции бывает слетают, у каждого свой опыт... ну и каждый маломальски граммотный человек знает что чем лечить, тем и покалечить можна, все от ручек и извилин зависит, так что не нужно никго хаить...и замечу я написал: (!только для обзора!), ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 15:31 И кстати к Andriano85, система на том-же HDD или нет, и не видит раздела или вообще всего диска, соглашусь с Joiner, Andriano85 огласи откель видит а откель нет по точнее... ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 15:41 и кстати DiskPart чем не партишн |
Joiner 03/11/2010 08:49 |
Насчет опыта использования всяких там мэджиков-директоров-партишнов. Когда ложится таблица разделов, то лучше о них забыть на время. Их можно использовать только на 100% рабочем железе. В нашем случае как раз железо под вопросом! |
NRG 03/11/2010 11:35 |
хм...нам топик стартер так и не ответил где и что у него видиться, так что судить о железе по кофейной гуще....ну я не знаю както это среденевековье напоминает, у него вполне может и системы глюкает, иль дрова не те... |
БАРК 03/11/2010 11:40 |
Желательно подкинуть заведомо живой винт в этот же разъём, очень похоже на контроллер, а вот на винте или на матери - методом исключения... |
NRG 03/11/2010 11:53 |
ага, но вот прикинте что у него на этом харде скажем два раздела, один из которых под системой(ведь нам об этом так и не ответил топик стартер), и что тогда железу П, нет вполне(из личного опыта так сказать) возмодны дровишки кривые... |
m.ix 03/11/2010 12:36 |
Гетары ушли под озимые, возможно весной получим их урожай.
Ждём автора!! |
Andriano85 07/11/2010 00:38 |
Скузи за долгое молчание! Долго не был здесь. Всем спасибо за советы! Если конкретнее по проблеме, то на компе стоит 2 жоцких - 70 гектар на систему (родной), и года 2 назад приобрел Seagate на 160 гектар (по отзыву я так понимаю, что seagate полное г...но). На него скидывал всю инфу. По поводу видимости дисочега, то в "Моём компьютере" его нет ваще, систему на первом hdd(70 Гб который) показывает (ща комп на нем и пашет вся свежая инфа льётся на него). В "управлении дисками" он ёсь, подключён. В "дисспетчере устройств" он ёсь, подключён. Пробовал его втыкать в соседние разъёмы - нихрена. Пробовал снести систему. При переустановке биолог видит и поныне работающий 70-ти гектарный и потухший 160-тник. Под систему форматил 70-ку, 160 определяется как неразмеченная область к тому же неформат. Форматить его по понятным причинам не стал. Переустановка системы ничего не изменила (что, наверно, является очевидным). Кстати, до всего этого гемороя (который не стоит свеч))), я сносил систему (стала тормозить из-за червяков). Перед сносом и переустановкой я отключал 160-ку (при выключенном компе, разумеется). Переустановил систему, установил антивирус, подключил инет, обновил антивир, подключил 160-ку (опять же на OFF компе), просканил его на наличие всякой там "живности" (особей 7 было). Вот вроде всё было зашибись. И вот наконец гдетось через неделю радость - винт потух! Надеюсь данная информация внесёт ясность в более шарящие по железу мозги (не то что мои )
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 01:41 Кстати, а что такое "Гетар"? |
m.ix 07/11/2010 00:45 |
При переустановке биолог =============== Радной тему то исправь! Тоже гинеколог-газонокосильщик нашёлся. |
Andriano85 07/11/2010 00:55 |
Да, и ещё. NRG, небыли бы вы так любезны объяснить, а на что "возможно дровишки кривые"? Я так понимаю, на мать? И там ещё что-то про контроллер - это который на плате hdd или на матери? Кстати, на материнке возле разъёмов для hdd и батареей (литиевая CR 2032) для матери находится какой-то контроллер под радиатором (если не ошибаюсь северным мостом именуется? (ХЗ)), так вот он греется как сволочь. На мой взгляд он не должен так интенсивно кипятить воздух, в противном случае на радиатор инженеры натянули бы принудительное охлаждение. Может ли данный камушек в результате кипячения стать причиной гемора? |
m.ix 07/11/2010 01:03 |
Andriano85, Ты у нас слепо-глухо-немой??? |
Andriano85 07/11/2010 01:08 |
Прошу прощения, товарищ МАДЕРАТАР, исправлюсь! И не надо оскорблять "Радных" газонокосильщиками там всякими. Вместо этого дали бы лучше стоящий совет. А то умничать ни о чём, и оскорблять все могут (и я тоже)!
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 02:11 А всё же что в теме не так? Хотелось бы поконкретнее узнать. ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 02:21 Уважаемый m.ix, а как насчет принципов данного форума: равноправие, УВАЖЕНИЕ и взаимопомощь, а так же 6-й пункт of prohibition? Следите за собой, уважаемый! |
m.ix 07/11/2010 01:23 |
В игнор не нужно ставить то что ранее говорят!!!
Писать соответствующе грамотно нужно!!! Первый твой пост найдёшь слово изменить - справа на верху. Подобный игнор и тема в корзине! |
