Многострадальный Горизонт 21AF41 сплошные проблемы | |||||||
| Andrei H 02/11/2010 13:16 |
Горизонт 21AF41. Что-то пищит в дежурном режиме.
Что это может пищать???? Причем, пищит, если включить кнопку питания после длительного выключения. Перестает пищать, если вывести телик в рабочий режим. Если потом - в дежурку, то уже не пищит. Слушал на плате - так и не понял. |
| KRAB 02/11/2010 13:21 |
Andrei H, а ты в МР-3 запиши и прикрепи в тему ... а я потом загоню в программу автодиагностики и тебе напишет список неисправных деталей! |
| Andrei H 02/11/2010 13:24 |
Ты шутишь, или как???? |
| C1-65A 02/11/2010 13:24 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| KRAB 02/11/2010 13:28 |
| Andrei H 02/11/2010 13:33 |
А что, нельзя просто ответить на вопрос, не пугая меня удалением темы???? Как будто первый раз слышите про этот телик!!! Удаляйте!!! Мне на вашем форуме почти ничем и никогда не помогли. |
| iyzef 02/11/2010 13:49 |
Ну так в телеке-то делал хоть чёнить? Или тут почитай: http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=3513[url] |
| gilan 02/11/2010 17:51 |
Andrei H, банку сетевую замени и послушай. |
| zarah 02/11/2010 18:28 |
На любой глупый вопрос - всегда будет глупый ответ. На правильно поставленный вопрос - всегда будет правильный ответ. А как правильно задавать вопросы - написано ЗДЕСЬ. |
| Andrei H 03/06/2013 21:50 |
Горизонт 21AF41 не включается после грозы
Состав : Проц. управления: TDA9381PS/N3/1/1803 Питание: UC3842AN Строчный транзистор: ST1803 Кадровая: TDA8357 УНЧ: ILA7056 После грозы телик не включается даже в дежурку. Сеть была отключена, но была подключена антенна. Выявил сгоревшие детали - VD809 (пробит), VD103 (в обрыве), Не знаю, цел ли VT702(там резистор на эмиттерном переходе и его фиг проверишь). Пока измерял БП, закоротил случайно спалил DA800 и VT800. Предохранитель целый. Так у меня вопрос - есть вероятность, что сгорело при грозе еще что-то, например селектор каналов, проц или кадровая ???? Как мне проверить БП после замены деталей, не спалив его повторно ??? Какие симптомы сгоревшего проца и кадровой???? |
| JYRIJJ 03/06/2013 21:53 |
Andrei H,
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 20:55
К мастеру обратись,он знает! |
| Andrei H 03/06/2013 21:59 |
Я сам кой чего понимаю. Вы мне подскажите, а не отправляйте.... к мастеру.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 23:00 При сгоревшем проце и кадровой БП запустится или нет???? |
| serega-64 03/06/2013 22:00 |
Andrei H, = Так у меня вопрос - есть вероятность, что сгорело при грозе еще что-то, например селектор каналов, проц или кадровая ???? Как мне проверить БП после замены деталей, не спалив его повторно ??? Какие симптомы сгоревшего проца и кадровой????=
Тема из разряда ликбеза, неужели ты думаешь, что тебе здесь, в тематическом разделе, будут "сопли разжевывать" на 5 страниц? Ни кому этт не нать! Принимай как данное. ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 23:02 Andrei H, =Я сам кой чего понимаю= Судя по стартовому посту - нихрена! |
| Andrei H 03/06/2013 22:09 |
Ладно, буду сам все делать. Заменю то, что сгорело и посмотрю. Кстати, господа модераторы, вы тоже оказывались не правы, так меня отправляя. А проблема действительна была там, где я и описывал, а не Вы. |
| JYRIJJ 03/06/2013 22:13 |
Andrei H,
| Serg* 03/06/2013 22:13 |
Andrei H, Даю тебе дельный бесплатный совет: перед тем как начать ремонтировать БП проверь все остальное. А именно сделай себе генеротор ( или купи готовый как на фото ). Он сэкономит тебе кучу времени и денег. А так тема ни о чем. ![]() |
| STIPLER 03/06/2013 22:31 |
"Сеть была отключена"-надо полагать сетевой кнопкой?! А теперь начинаем думать:-Какое расстояние молния преодолела от облака до антенны?(предположим 10 км) Какое расстояние между контактами сетевого выключателя?(1-2mm)Сеть заземлена!(0) При этих исходных могу точно сказать,что наверняка осталось цело:
1-кинескоп.2-ТДКС.3-ТПИ.4-предохранитель.Братся ли за всё остальное-зависит от твоего опыта работы с подобными"дефектами"и желания платить клиента! |
| serega-64 03/06/2013 22:42 |
STIPLER, =желания платить клиента!=
А что, по стартовому топику не понятно кто клиент? ![]() |
| Andrei H 03/06/2013 22:43 |
Я вынужден браться. Это мой телик. Если понадобится - даже проц перепаяю. |
| serega-64 03/06/2013 22:46 |
Andrei H, Дельный тебе совет, проси местных модераторов перенести в "А до Я", а там видно будет, здесь не будут разводить ликбез. |
| igrekc 03/06/2013 22:52 |
Не факт,что кинескоп останется цел.Было так,что маску вело. |
| serega-64 03/06/2013 22:54 |
igrekc, Ну этт тока от прямого попадания! И шоб с тумбы рухнул! |
| KRAB 03/06/2013 22:57 |
| Andrei H 03/06/2013 23:40 |
Все, хватит тут меня лажать. В другой теме так уважительно относились...
Завтра заменю детали и будет разговор конкретный. |
| киев 03/06/2013 23:50 |
Абалдеть! А в ремонт что - только чужие несут?
Да перепаять то как раз дело не хитрое. Хитрое - найти, что перепаивать. Я 20 лет живу ремонтом телевизоров, а "грозовых" боюсь - часто это десятки сгоревших деталей в самых различных узлах, при чём не обязательно процессор или другие микросхемы а диодики, транзисторы, конденсаторы, да ещё SMD."Грозовые" - самые непредсказуемые в ремонте. Непредсказуемее только после ремонта такими мастерами, как
| snoopy 04/06/2013 00:14 |
| KRAB 04/06/2013 00:29 |
| Andrei H 04/06/2013 00:35 |
Не надо меня держать за идиота. Мультиметром пользоваться умею и мозги имею. Друго дело, что я не настолько хорошо знаю, как и что работает в телике. Вот, разбираюсь и начинаю понимать. ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 01:38
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 01:42 Ну засунули в "Некомпетентные вопросы". Ну и "спасибо за помощь". Без вас починю, помощники ((( |
| snoopy 04/06/2013 00:56 |
| JYRIJJ 04/06/2013 09:17 |
| киев 04/06/2013 20:34 |
Да ещё и без единого измерения! |
| Andrei H 04/06/2013 23:06 |
Решил проблему, заменив ТПИ, который развалился, а также С803, С816 |
| Andrei H 04/06/2013 23:12 |
Я его починил. Заменил сгоревшие DA800, VT800, VD809, VD103, R811, R812. На всякий пожарный заменил С803, С816, VT702. Сейчас все в порядке
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 00:15 И почему я опять не могу тему завершить???? |
| киев 04/06/2013 23:47 |
Повезло - легко отделался.
А как ты пытаешься её завершить? Второй пост в ПРАВИЛАХ читал? |
| Andrei H 05/06/2013 07:20 |
Да, читал. Именно так и делаю. Не срабатывает, уже третий раз (((( |
| serega-64 05/06/2013 07:48 |
Andrei H, Отметил, как решенную. |
