Andrei H
Горизонт 21AF41. Что-то пищит в дежурном режиме.
Что это может пищать???? Причем, пищит, если включить кнопку питания после длительного выключения. Перестает пищать, если вывести телик в рабочий режим. Если потом - в дежурку, то уже не пищит. Слушал на плате - так и не понял. |
Andrei H, а ты в МР-3 запиши и прикрепи в тему ... а я потом загоню в программу автодиагностики и тебе напишет список неисправных деталей! |
Andrei H
C1-65A
Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена. |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Цитата: | Ты шутишь, или как???? | - никогда ... Разве ты не слышал про ПО для работы с однокристальными процами и ТВ на их основе? |
Andrei H
А что, нельзя просто ответить на вопрос, не пугая меня удалением темы???? Как будто первый раз слышите про этот телик!!! Удаляйте!!! Мне на вашем форуме почти ничем и никогда не помогли. |
iyzef
Хитрый лис
gilan
Andrei H, банку сетевую замени и послушай. |
zarah
Не фанат форума
Andrei H писал: | Мне на вашем форуме почти ничем и никогда не помогли. |
На любой глупый вопрос - всегда будет глупый ответ.
На правильно поставленный вопрос - всегда будет правильный ответ.
А как правильно задавать вопросы - написано ЗДЕСЬ. |
Andrei H
Горизонт 21AF41 не включается после грозы
Состав :
Проц. управления: TDA9381PS/N3/1/1803
Питание: UC3842AN
Строчный транзистор: ST1803
Кадровая: TDA8357
УНЧ: ILA7056
После грозы телик не включается даже в дежурку. Сеть была отключена, но была подключена антенна. Выявил сгоревшие детали - VD809 (пробит), VD103 (в обрыве), Не знаю, цел ли VT702(там резистор на эмиттерном переходе и его фиг проверишь). Пока измерял БП, закоротил случайно спалил DA800 и VT800. Предохранитель целый. Так у меня вопрос - есть вероятность, что сгорело при грозе еще что-то, например селектор каналов, проц или кадровая ???? Как мне проверить БП после замены деталей, не спалив его повторно ??? Какие симптомы сгоревшего проца и кадровой???? |
JYRIJJ
Спец-агент
Andrei H, Цитата: | Так у меня вопрос - есть вероятность, что сгорело при грозе еще что-то, например селектор каналов, проц или кадровая ???? | А как ты думаешь? Цитата: | После грозы телик не включается даже в дежурку. Сеть была отключена, но была подключена антенна. |
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 20:55
Цитата: | Как мне проверить БП после замены деталей, не спалив его повторно ??? Какие симптомы сгоревшего проца и кадровой???? |
К мастеру обратись,он знает! |
Andrei H
Я сам кой чего понимаю. Вы мне подскажите, а не отправляйте.... к мастеру.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 23:00
При сгоревшем проце и кадровой БП запустится или нет???? |
serega-64
Andrei H, = Так у меня вопрос - есть вероятность, что сгорело при грозе еще что-то, например селектор каналов, проц или кадровая ???? Как мне проверить БП после замены деталей, не спалив его повторно ??? Какие симптомы сгоревшего проца и кадровой????=
Тема из разряда ликбеза, неужели ты думаешь, что тебе здесь, в тематическом разделе, будут "сопли разжевывать" на 5 страниц? Ни кому этт не нать! Принимай как данное.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 23:02
Andrei H, =Я сам кой чего понимаю=
Судя по стартовому посту - нихрена! |
Andrei H
Ладно, буду сам все делать. Заменю то, что сгорело и посмотрю. Кстати, господа модераторы, вы тоже оказывались не правы, так меня отправляя. А проблема действительна была там, где я и описывал, а не Вы. |
JYRIJJ
Спец-агент
Andrei H, Цитата: | Не знаю, цел ли VT702(там резистор на эмиттерном переходе и его фиг проверишь). | Легко! |
Serg*
Andrei H, Даю тебе дельный бесплатный совет: перед тем как начать ремонтировать БП проверь все остальное. А именно сделай себе генеротор ( или купи готовый как на фото ). Он сэкономит тебе кучу времени и денег. А так тема ни о чем.
STIPLER
Халтурщик
"Сеть была отключена"-надо полагать сетевой кнопкой?! А теперь начинаем думать:-Какое расстояние молния преодолела от облака до антенны?(предположим 10 км) Какое расстояние между контактами сетевого выключателя?(1-2mm)Сеть заземлена!(0) При этих исходных могу точно сказать,что наверняка осталось цело:
1-кинескоп.2-ТДКС.3-ТПИ.4-предохранитель.Братся ли за всё остальное-зависит от твоего опыта работы с подобными"дефектами"и желания платить клиента! |
serega-64
STIPLER, =желания платить клиента!=
А что, по стартовому топику не понятно кто клиент? |
Andrei H
Я вынужден браться. Это мой телик. Если понадобится - даже проц перепаяю. |
serega-64
Andrei H, Дельный тебе совет, проси местных модераторов перенести в "А до Я", а там видно будет, здесь не будут разводить ликбез. |
