монитор acer al1716 моргает индикатор
Hunter_Nick
Сообщение #1 От 02/03/2011 14:14 цитата
монитор acer al1716 моргает индикатор попеременно желтый зеленый.....
лампы тоже вкл и выкл быстро...
в плате управления на транзисторе 1117 есть напряжения 5v и 3.4 .....
.... там не должно быть еще 1.8V? или где искать
лампы пробовал рабочие ставить
foxter-x
Сообщение #2 От 02/03/2011 14:24 цитата
найти еще один ТРАНЗИСТОР смех 1117 с напряжением 2,5в
Hunter_Nick
Сообщение #3 От 02/03/2011 15:05 цитата
там есть и второй, а там напряги.... 5V и 4V
foxter-x
Сообщение #4 От 02/03/2011 17:19 цитата
Hunter_Nick писал:
Вы бы сначала тему согласно правил оформили, а потом можно и про ТРАНЗИСТОРЫ смех .
Hunter_Nick
Сообщение #5 От 03/03/2011 09:53 цитата
заменил оба транзистора 1117 на 2.5 вольтовые ..... лампы загораются, нет изо
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 03/03/2011 09:59 цитата
1117 это интегральные стабилизаторы. Бывают регулируемые на них написано что то типа ADJ и бывают на фиксированные напряжения, там оно и написано.
Чудо что оно у вас вообще включилось. Ставьте что положено а не от фонаря.
Hunter_Nick
Сообщение #7 От 03/03/2011 11:42 цитата
я поставил 1117 такие же..... ну да не транзисторы, неправильно написал...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 03/03/2011 12:06 цитата
Не такие же. Такие же это два разных 1117, а вы поставили одинаковые. Если для вас сложно понять что 1117 бывают разные, то наверное вы в курсе что стабилизаторы 78ХХ бывают разные, на 5, 6, 9, 12 вольт. Здесь тоже самое. А вы поставили что бог на душу положил.
Hunter_Nick
Сообщение #9 От 03/03/2011 14:13 цитата
посмотрел даташиты... ну да разные..... нужно было заменить только один
A1 AS1117L-18 80544 на A1 AS1117-25 A0422 заработало....
СПАСИБО....
решено
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 04/03/2011 08:42 цитата
Редко встретишь таких тупых ремонтников. Этот монитор проработает очень недолго. Неисправный стабилизатор 1.8 вольта заменен на стабилизатор 2.5
999
