монитор acer al1716 моргает индикатор | |||
| Hunter_Nick 02/03/2011 14:14 |
монитор acer al1716 моргает индикатор попеременно желтый зеленый.....
лампы тоже вкл и выкл быстро... в плате управления на транзисторе 1117 есть напряжения 5v и 3.4 ..... .... там не должно быть еще 1.8V? или где искать лампы пробовал рабочие ставить |
| foxter-x 02/03/2011 14:24 |
найти еще один ТРАНЗИСТОР 1117 с напряжением 2,5в |
| Hunter_Nick 02/03/2011 15:05 |
там есть и второй, а там напряги.... 5V и 4V |
| foxter-x 02/03/2011 17:19 |
Вы бы сначала тему согласно правил оформили, а потом можно и про ТРАНЗИСТОРЫ . |
| Hunter_Nick 03/03/2011 09:53 |
заменил оба транзистора 1117 на 2.5 вольтовые ..... лампы загораются, нет изо |
| Lenchik 03/03/2011 09:59 |
1117 это интегральные стабилизаторы. Бывают регулируемые на них написано что то типа ADJ и бывают на фиксированные напряжения, там оно и написано.
Чудо что оно у вас вообще включилось. Ставьте что положено а не от фонаря. |
| Hunter_Nick 03/03/2011 11:42 |
я поставил 1117 такие же..... ну да не транзисторы, неправильно написал... |
| Lenchik 03/03/2011 12:06 |
Не такие же. Такие же это два разных 1117, а вы поставили одинаковые. Если для вас сложно понять что 1117 бывают разные, то наверное вы в курсе что стабилизаторы 78ХХ бывают разные, на 5, 6, 9, 12 вольт. Здесь тоже самое. А вы поставили что бог на душу положил. |
| Hunter_Nick 03/03/2011 14:13 |
посмотрел даташиты... ну да разные..... нужно было заменить только один
A1 AS1117L-18 80544 на A1 AS1117-25 A0422 заработало.... СПАСИБО.... решено |
| Lenchik 04/03/2011 08:42 |
Редко встретишь таких тупых ремонтников. Этот монитор проработает очень недолго. Неисправный стабилизатор 1.8 вольта заменен на стабилизатор 2.5 |
