Многострадальный Горизонт 21AF41 сплошные проблемы
Andrei H
02/11/2010 13:16
Горизонт 21AF41. Что-то пищит в дежурном режиме.
Что это может пищать???? Причем, пищит, если включить кнопку питания после длительного выключения. Перестает пищать, если вывести телик в рабочий режим. Если потом - в дежурку, то уже не пищит. Слушал на плате - так и не понял.
Andrei H, а ты в МР-3 запиши и прикрепи в тему ... а я потом загоню в программу автодиагностики и тебе напишет список неисправных деталей!
Andrei H
02/11/2010 13:24
Ты шутишь, или как????
C1-65A
02/11/2010 13:24
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
- никогда ... Разве ты не слышал про ПО для работы с однокристальными процами и ТВ на их основе?
Andrei H
02/11/2010 13:33
А что, нельзя просто ответить на вопрос, не пугая меня удалением темы???? Как будто первый раз слышите про этот телик!!! Удаляйте!!! Мне на вашем форуме почти ничем и никогда не помогли.
iyzef
02/11/2010 13:49
Ну так в телеке-то делал хоть чёнить? Или тут почитай: http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=3513[url]
gilan
02/11/2010 17:51
Andrei H, банку сетевую замени и послушай.
zarah
02/11/2010 18:28
Andrei H писал:
На любой глупый вопрос - всегда будет глупый ответ.
На правильно поставленный вопрос - всегда будет правильный ответ.
А как правильно задавать вопросы - написано ЗДЕСЬ.
Andrei H
03/06/2013 21:50
Горизонт 21AF41 не включается после грозы
Состав :
Проц. управления: TDA9381PS/N3/1/1803
Питание: UC3842AN
Строчный транзистор: ST1803
Кадровая: TDA8357
УНЧ: ILA7056
После грозы телик не включается даже в дежурку. Сеть была отключена, но была подключена антенна. Выявил сгоревшие детали - VD809 (пробит), VD103 (в обрыве), Не знаю, цел ли VT702(там резистор на эмиттерном переходе и его фиг проверишь). Пока измерял БП, закоротил случайно спалил DA800 и VT800. Предохранитель целый. Так у меня вопрос - есть вероятность, что сгорело при грозе еще что-то, например селектор каналов, проц или кадровая ???? Как мне проверить БП после замены деталей, не спалив его повторно ??? Какие симптомы сгоревшего проца и кадровой????
JYRIJJ
03/06/2013 21:53
Andrei H,
А как ты думаешь? улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 20:55
К мастеру обратись,он знает!
Andrei H
03/06/2013 21:59
Я сам кой чего понимаю. Вы мне подскажите, а не отправляйте.... к мастеру.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 23:00
При сгоревшем проце и кадровой БП запустится или нет????
serega-64
03/06/2013 22:00
Andrei H, = Так у меня вопрос - есть вероятность, что сгорело при грозе еще что-то, например селектор каналов, проц или кадровая ???? Как мне проверить БП после замены деталей, не спалив его повторно ??? Какие симптомы сгоревшего проца и кадровой????=
Тема из разряда ликбеза, неужели ты думаешь, что тебе здесь, в тематическом разделе, будут "сопли разжевывать" на 5 страниц? Ни кому этт не нать! Принимай как данное.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 23:02
Andrei H, =Я сам кой чего понимаю=
Судя по стартовому посту - нихрена!
Andrei H
03/06/2013 22:09
Ладно, буду сам все делать. Заменю то, что сгорело и посмотрю. Кстати, господа модераторы, вы тоже оказывались не правы, так меня отправляя. А проблема действительна была там, где я и описывал, а не Вы.
JYRIJJ
03/06/2013 22:13
Andrei H,
Легко!
Serg*
03/06/2013 22:13
Andrei H, Даю тебе дельный бесплатный совет: перед тем как начать ремонтировать БП проверь все остальное. А именно сделай себе генеротор ( или купи готовый как на фото ). Он сэкономит тебе кучу времени и денег. А так тема ни о чем. бяка
STIPLER
03/06/2013 22:31
"Сеть была отключена"-надо полагать сетевой кнопкой?! А теперь начинаем думать:-Какое расстояние молния преодолела от облака до антенны?(предположим 10 км) Какое расстояние между контактами сетевого выключателя?(1-2mm)Сеть заземлена!(0) При этих исходных могу точно сказать,что наверняка осталось цело:
1-кинескоп.2-ТДКС.3-ТПИ.4-предохранитель.Братся ли за всё остальное-зависит от твоего опыта работы с подобными"дефектами"и желания платить клиента!
serega-64
03/06/2013 22:42
STIPLER, =желания платить клиента!=
А что, по стартовому топику не понятно кто клиент? смех
Andrei H
03/06/2013 22:43
Я вынужден браться. Это мой телик. Если понадобится - даже проц перепаяю.
serega-64
03/06/2013 22:46
Andrei H, Дельный тебе совет, проси местных модераторов перенести в "А до Я", а там видно будет, здесь не будут разводить ликбез.
igrekc
03/06/2013 22:52
Не факт,что кинескоп останется цел.Было так,что маску вело.
serega-64
03/06/2013 22:54
igrekc, смех Ну этт тока от прямого попадания! смех И шоб с тумбы рухнул!
Andrei H писал:
- а кого это иПет?! Клиент - к Мастеру ... Нет денег - смотри в бинокль в окно соседки ... но парить мозги мастерам ты тут не будешь!
Andrei H
03/06/2013 23:40
Все, хватит тут меня лажать. В другой теме так уважительно относились...
Завтра заменю детали и будет разговор конкретный.
киев
03/06/2013 23:50
Абалдеть! А в ремонт что - только чужие несут?
Да перепаять то как раз дело не хитрое. Хитрое - найти, что перепаивать. Я 20 лет живу ремонтом телевизоров, а "грозовых" боюсь - часто это десятки сгоревших деталей в самых различных узлах, при чём не обязательно процессор или другие микросхемы а диодики, транзисторы, конденсаторы, да ещё SMD."Грозовые" - самые непредсказуемые в ремонте. Непредсказуемее только после ремонта такими мастерами, как
snoopy
04/06/2013 00:14
serega-64 писал:
Я думаю ,что тут другим разделом попахивает!
    Andrei H писал:
    Andrei H писал:
http://monitor.espec.ws/section18/topic161081.html
- ты уверен в их неисправности?
Andrei H
04/06/2013 00:35
KRAB писал:
Не надо меня держать за идиота. Мультиметром пользоваться умею и мозги имею. Друго дело, что я не настолько хорошо знаю, как и что работает в телике. Вот, разбираюсь и начинаю понимать.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 01:38
snoopy писал:
А между прочим, разобрался и решил проблему, заменив ТПИ, который развалился, а также С803, С816. До сих пор он работал, пока молнией не повредило.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 01:42
Ну засунули в "Некомпетентные вопросы". Ну и "спасибо за помощь". Без вас починю, помощники (((
snoopy
04/06/2013 00:56
Andrei H писал:
snoopy писал:
А между прочим форум и его участников и правила форума НУЖНО УВАЖАТЬ! И если тему решил, то нужно и отписатса! И её закрыть! Но тебе ведь на это наплевать и вот что в итоге получаеш! Сделай выводы!
    Andrei H писал:
Вот потому и не в профразделе!
JYRIJJ
04/06/2013 09:17
Andrei H писал:
Удачи!
киев
04/06/2013 20:34
Ты считаешь эти вопросы компетентными?
Да ещё и без единого измерения!
Andrei H
04/06/2013 23:06
Решил проблему, заменив ТПИ, который развалился, а также С803, С816
Andrei H
04/06/2013 23:12
Я его починил. Заменил сгоревшие DA800, VT800, VD809, VD103, R811, R812. На всякий пожарный заменил С803, С816, VT702. Сейчас все в порядке
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 00:15
И почему я опять не могу тему завершить????
киев
04/06/2013 23:47
Повезло - легко отделался.
А как ты пытаешься её завершить? Второй пост в ПРАВИЛАХ читал?
Andrei H
05/06/2013 07:20
Да, читал. Именно так и делаю. Не срабатывает, уже третий раз ((((
serega-64
05/06/2013 07:48
Andrei H, Отметил, как решенную.
