Как восстановить HDD с информацией?
Andriano85
07/11/2010 01:40
Всем спасибо за советы! Если конкретнее по проблеме, то на компе стоит 2 hdd - 70 Гб на систему (родной), и года 2 назад приобрел Seagate на 160 Гб (по отзыву я так понимаю, что seagate полное г...но). На него скидывал всю инфу. По поводу определения hdd, то в "Моём компьютере" его нет ваще, систему на первом hdd(70 Гб который) показывает (ща комп на нем и пашет вся свежая инфа льётся на него). В "управлении дисками" он есть, подключён. В "диспетчере устройств" он есть, подключён. Пробовал его включать в соседние разъёмы - нихрена. Пробовал снести систему. При переустановке биос видит и поныне работающий 70-ти Гб и отухший 160 Гб. Под систему форматил 70-ку, 160 определяется как неразмеченная область к тому же неформат. Форматировать его по понятным причинам не стал. Переустановка системы ничего не изменила (что, наверно, является очевидным). Кстати, до всего этого гемороя (который не стоит свеч))), я сносил систему (стала тормозить из-за червяков). Перед сносом и переустановкой я отключал 160-ку (при выключенном компе, разумеется). Переустановил систему, установил антивирус, подключил инет, обновил антивир, подключил 160-ку (опять же на выключенном компе), просканил его на наличие всякой там "живности" (особей 7 было). Вот вроде всё было зашибись. И вот наконец гдетось через неделю радость - hdd потух!Надеюсь данная информация внесёт у Вас некоторые коррективы при ответе на данную проблему
Да, и ещё. NRG, небыли бы вы так любезны объяснить, а на что "возможно дровишки кривые"? Я так понимаю, на мать? И там ещё что-то про контроллер - это который на плате hdd или на матери? Кстати, на материнке возле разъёмов для hdd и батареей (литиевая CR 2032) для матери находится какой-то контроллер под радиатором (если не ошибаюсь северным мостом именуется? (ХЗ)), так вот он греется как сволочь. На мой взгляд он не должен так интенсивно кипятить воздух, в противном случае на радиатор инженеры натянули бы принудительное охлаждение. Может ли данный контроллер в результате "кипячения воздуха" стать причиной гемора?
vikrys
07/11/2010 01:51
поищи по номеру в НЭТе там есть инфа, я у себя восстановил и перепрошил подмигивание
Andriano85
07/11/2010 02:48
По номеру чего искать и что перепрошивать надо?
m.ix
07/11/2010 03:02
И где данные о мамке?
Где данные о винчестерах?
Andriano85, Сходи в СЦ тем тебе всё починят и восстановят!
Ибо есть угроза потеря данных от твоих кривых ручек.
yurikel
08/11/2010 19:58
- Дык в сервисе денюг наверное захотят взять за это гы-гы
a gosha
08/11/2010 20:22
Andriano85,
Вчера била такаяже проблема с WD500 убити загрузочние сектора
Всю инфу успешно востановил.
у меня комп видел диск (Диспечер устройств) а в мой комп нет.
1. ставишь програму ( GetData_Recover ) запускаеш она дает доступ к инормации
при помощи етой програми копируеш на другой диск нужную информацию.
2 при помощи акрониса удаляеш все дание. кнопка стереть.
3 делиш на раздели форматируеш и вперед.
m.ix
08/11/2010 21:15
a gosha, неправильное юзание прог ведёт к потери инфы!
NRG
09/11/2010 06:01
!!! согласен !!! m.ix,
a gosha, ну так это конечно вариант, но есть утилиты на HirensBootCD которыми восстановить можно даже MasterBoot.
то что мост(причем скорее всего ЮЖНЫЙ) греется это не есть гуд, значит есть проблемы с железом, и начать конечно нужно не с диска а с машины в целом, ну как можно говорить о чем-то если это зависит от того что не работает исправно!!!
Andriano85, если хочешь разобраться в проблеме, то:
1-е полный конфиг компа!
2-е тест компа, скажем Эверестом(данные по питанию и температуре)....как при отключенном проблемном винте, так и при подключенном
3-е(пожалуй самое важное) если не понимаешь вопроса, неси его лучше спецам.может у тебя вообще мамка вот-вот гакнет, и потому винт себя так ведет, а может ты его первый(или не первый) раз криво повесил, тут и на кофейной гуще гадать не вариант.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 08:10
Andriano85, и пойми, это не в оскорбление кого-то, это констатация факта ты "ламер"...могу прояснить из чего это ясно.
ну не бывает винтов на 70 ГБ, есть только на 80...и нету на 150, есть только на 160!!! и потому мой тебе совет неси спецам свой ПК!!!
LESHIY
12/11/2010 04:35
vikrys писал:
ребят 160 гигов под муху не подходят
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 05:36
vikrys,
7200.........
под муху летят только вплоть до 12того
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 05:38
по номеру в нете ошибок дохрена
Slayer
12/11/2010 08:28
..ндаа... и кто сказал что сегейты говно? У меня, например другая статистика.
Lenchik
12/11/2010 08:52
Вообщем инфу восстанавливают примерно так. Винт определяется в BIOS уже легче. Значит слетел MBR. Слетает он из за разметки винта кривыми партишен меджиками и акронисами. Разбивайте в следующий раз винты средствами винды (Правой кнопкой по моему компьютеру и там управление) Иногда MBR могут завалить и вирусы.
Ну слетел и слетел. Смотрим у винта S.M.A.R.T. если счетчик релокейшен сектор на ноле то можно сразу восстанавливать, BAD секторов нет (поверхность не повреждена) если счетчик что то показывает, то поверхность местами запилена и перед восстановлением надо сделать образ диска. Лучшей программой востановления на сегодняшний день считается R-Studio. Устанавливаем её, последняя версия вроде 5. Запасаемся винтами по краней мере раза в три превышающими по обьему тот что восстанавливаем. Если поверхность у винта целая можно раза в два. Если запилена поверхность, R-Studio делаем образ винта, а сам винт отключаем и работает с образом.
Как работать с R-studio обьяснять страницы не хватит. Скажу только что она не восстанавливает инфу, а вытаскивает её в другое место, потому и место должно быть соответствующим. Вытащит все варианты одного и того же фала и все что когда либо стиралось но на это место ничего не было записано.
LoadHigh
12/11/2010 10:22
Slayer, сигейты - говно... и статистика тут может быть только одна улыбка когда то давно они были ничего, но начиная с 9 серии - все говно. То клин, то поверхность, то БМГ ... теперь на ЭТО еще и Мухи слетелись..
Lenchik, во бред то смех особенно в плане запилов и того, что если винт в биосе определяется - это мбр смех
Lenchik
12/11/2010 11:04
А что ты предлагаешь сразу с запиленного винта информацию восстанавливать? Вот это его и добьет окончательно, потом ни один сервис центр не поможет. Если винт в биосе определяется а выглядит неформатированным то что ? Где находится информация о разделах? Как раз в MBR. А вот если винт видно в моем компьютер а он вроде как не форматированный, тогда структура файловой системы повреждена. Но судя по сообщению топикстартера его в винде вообще не видно.
Можно конечно и прямо с запиленного винта восстанавливать, если информация не очень важная. Недавно около 700 гигов информации вытащил из развалившегося RAID0. Один винт умер, как раз та самая муха СС. Винт поднял, а RAID контроллер его не признает за своего. Вот R-studio и собрал его в один массив. Всю информацию на 100% восстановил.
Slayer
12/11/2010 12:10
LoadHigh писал:
Спорить не стану, скажу только, что сегейты еще год назад бЫли говно, сейчас вроде все нармализовалось! улыбка
gonzo
12/11/2010 12:30
Slayer писал:
LoadHigh писал:
Ну, время покажет...но верится с трудом.
LESHIY
12/11/2010 13:13
Slayer, ЧЕРЕЗ ГОДИК УВИДИМ
после мухи и опарыши могут появиться смех
m.ix
12/11/2010 13:25
А вот у меня был винт.
Когда вскрыл то увидел запил
Я это водкой запил
Нет пастой гоей этот запил зашлифовал.
И винт ожил.
Вот у меня старенький стул был, купил новый, пришлось его загерметизировать через годик.
Не вижу дальнейшего флуда, раз автор в этом ни черта не понимает.
LoadHigh
12/11/2010 13:25
Lenchik, ты вообще понимаешь что такое MBR? или так - слышим звон, да не знаем где он?
m.ix, не понимает автор - это поправимо. Почитает - поймет. А то, что так заблуждаются некоторые советчики.. это, скорее всего, диагноз.
LESHIY
12/11/2010 13:33
Lenchik писал:
от мухи никто не умирал,
а это тебе ничего не говорит?
меню пуск
мой комп правая кнопка мышки
управление
управление дисками
и опции
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 14:34
форматирование иногда приходиться делать после мушки
Lenchik
12/11/2010 15:00
LoadHigh писал:
Да наверное понимаю, я компы со времен ХР ремонтирую. То есть это моя основная работа. Вот ко мне и носят восстанавливать информацию когда сами не могут.
MBR http://ru.wikipedia.org/wiki/Главная_загрузочная_запись
MBR содержит небольшой фрагмент исполняемого кода, таблицу разделов (partition table) и специальную сигнатуру
Я еще 20 мегабайтные диски ремонтировал, были и такие и эти таблицы руками правил, с помощью DE это такая утилита была у нортона, диск эдит. Другого в то времена не было. Так что эти таблицы я даже знаю как HEX выглядят и что где должно быть.
LoadHigh
12/11/2010 15:05
Lenchik, Правильнее будет сказать, что там находится MBR _и_ таблица разделов..
Насчет 20мегабайтных дисков и времен ХР - как то у меня не вяжутся два этих времени между собой
Добрались до деталей, а автор еще не определился сколько у него жестких дисков вообще улыбка
gonzo
12/11/2010 16:12
m.ix писал:
/...Нет пастой гоей этот запил зашлифовал...
Уважаемый модератор m.ix ! Что вы вложили в емкое понятие "пастой гоей "? Просто интересно. Если вы имели ввиду пасту ГОИ, то как бы это не было обидно для мАсквичей, это разработка питерских ученых из Государственного Оптического Института, базируется на оксида хрома (потому и зелененькая улыбка ): http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%9E%D0%98
ЗЫ а что, во флуде есть смысл, если ВСЕ в этом чего-нить понимают? сумашествие
LoadHigh
12/11/2010 16:21
автора нет уже 5 дней, если не появится - тему снесу..
LoadHigh
13/11/2010 12:38
время ожидания истекло..
